| krid |
Mar 27 2011, 01:42 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Имея в заднем мосту LSD,хочу поставить и на передок до кучи.Вопрос-с заднего на передний подойдет ли?Судя по редукторам они только главными парами вроде отличаются.Есть опыт у кого нибуди и целесообразно ли?
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
Mar 27 2011, 02:11 PM
Имея в заднем мосту LSD,хочу поставить и на передок до кучи.Вопрос-с заднего на передний подойдет ли?Судя по редукторам они только главными парами вроде отличаются.Есть опыт у кого нибуди и целесообразно ли? Мое мнение: это может ухудшить управляемость. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pgrin |
Mar 27 2011, 02:14 PM
Имея в заднем мосту LSD,хочу поставить и на передок до кучи.Вопрос-с заднего на передний подойдет ли?Судя по редукторам они только главными парами вроде отличаются.Есть опыт у кого нибуди и целесообразно ли? Редуктор встанет, но надо крепление сделать, так как на заднем нет уха. |
| krid |
Mar 27 2011, 02:25 PM
Редуктор встанет, но надо крепление сделать, так как на заднем нет уха. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Panzer38 |
Mar 27 2011, 09:47 PM
Имея в заднем мосту LSD,хочу поставить и на передок до кучи.Вопрос-с заднего на передний подойдет ли?Судя по редукторам они только главными парами вроде отличаются.Есть опыт у кого нибуди и целесообразно ли? Нецелесообразно. Управляемость ухудшится. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| krid |
Mar 27 2011, 11:37 PM
Нецелесообразно. Управляемость ухудшится. Понятно,вопрос исчерпан,значит не стоит устанавливать. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| 23IVAN23 |
Nov 18 2015, 07:56 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар |
| Desson |
Nov 18 2015, 08:50 PM
Я в основном передок подключаю тока в говнах, ну очень редко на гололеде, а в грязи управляемости и так нет, куда там из колеи денешься. поэтому тоже задумываюсь об установке ЛСД в передний мост Тогда уж Амису) сам на нее смотрю. Лично у меня, благодоря вакуумному приводу управляемость не упадет, т. к. передок подключаю до 20км/ч, т. к. больше 20км/ч нужды в нем нет. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ден2 |
Nov 18 2015, 08:54 PM
Я в основном передок подключаю тока в говнах, ну очень редко на гололеде, а в грязи управляемости и так нет, куда там из колеи денешься. поэтому тоже задумываюсь об установке ЛСД в передний мост А что, есть где взять ЛСД в передний мост? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| 23IVAN23 |
Nov 18 2015, 11:27 PM
| vek |
Nov 18 2015, 11:56 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск |
Я так понимаю с заднего моста подходит, или нет? кстати как определить исправен или нет если он разобран лежит на верстаке определить легко крути любую полуось, а хвостовик (крепление под кардан) зажми, куда будет крутится вторая полуось думаю будет видно синхронно живая, в другую сторону обычный мост. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| 23IVAN23 |
Nov 19 2015, 01:17 AM
| ghost |
Nov 19 2015, 07:20 AM
он полностью разобран даже сотелиты вытащены\ пластинки в руках держу ну тогда это к экстросеКсам -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 19 2015, 09:37 AM
А что, есть где взять ЛСД в передний мост? Блин, вот далась вам эта LSD... - Эта блокировка "работает" только когда новая. - Быстро изнашивается. - Коэффициент блокировки у нее 50-70% Если для бездорожья, то смысла в ней не вижу. Уж лучше Квайф винтовой ставить или Локку. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Nov 19 2015, 09:55 AM
он полностью разобран даже сотелиты вытащены\ пластинки в руках держу Кстати, а из чего эти пластины сделаны? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ден2 |
Nov 19 2015, 11:01 AM
Кстати, а из чего эти пластины сделаны? Как фрикционы в АКПП, тот же материал и принцип работы. Как называется - хз)) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Panzer38 |
Nov 19 2015, 11:06 AM
Как фрикционы в АКПП, тот же материал и принцип работы. Как называется - хз)) Я так понимаю, что-то типа стеклотекстолита ... или гетинакса -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 23IVAN23 |
Nov 21 2015, 02:23 AM
Даже если работать не будет, я так понимаю редуктор шумы издовать никае не будет
| Maverick |
Nov 21 2015, 04:22 AM
![]() Трам-пам-пам ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 772 Регистрация: 21-February 11 Из: Питер Пользователь №: 9,153 место дислокации: метро Саша Невский, рядом |
Блин, вот далась вам эта LSD... - Эта блокировка "работает" только когда новая. - Быстро изнашивается. - Коэффициент блокировки у нее 50-70% Если для бездорожья, то смысла в ней не вижу. Уж лучше Квайф винтовой ставить или Локку. Пробовал и LSD, и Локку, LSD кое как работает пока живая, толку от установки не заметил (кстати на Кал в ПЕРЕДНИЙ мост как родная встаёт ЗАДНЯЯ LSD от дорестайла, которая 26 шлицов) Локка отработала без нареканий 1,5 года, гребла где надо, разблокировалась в поворотах. В какой то момент она заблокировалась насмерть, и рулить на полном приводе стало практически невозможно. Мост пока не разбирал, что заклинило пока непонятно, разберу - отпишусь. Пы.Сы. Локка украинская, покупал сам. -------------------- +7 921шесть4шесть8651 Nissan Patrol Y60, 35-е тапочки |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 04:38 PM |
