9 страниц V « < 7 8 9
> Про Передний Редуктор, Нужна помощь
post Dec 30 2015, 09:55 AM
Сообщение #161
Цитата(stef @ Dec 29 2015, 10:09 PM) *
я чё донимаю, то народ..... У меня не было авто с ПП. и я не понимаю работу переднего моста. Когда включаешь передний привод и хабы не залочены, передний мост вообще,что ли ни как не работает? в тупую, полуося крутятся в ступицах колёс?
Да, именно так!
Если хотя бы один хаб не работает - переднего моста нет!
А вы, народ, не умничайте. Нет у него никакой блокировки и не засоряйте ему мозги.
Ермыч
post Dec 30 2015, 10:25 AM
Сообщение #162
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вам нужно просто выяснить устройство и принцип действия мостового редуктора с дифференциалом и привода через хабы. Поймёте это и выясните для чего вообще нужны хабы, почему и чем без них хуже, тогда все Ваши вопросы и недоумения отпадут.
stef
post Jan 2 2016, 10:52 AM
Сообщение #163
Пользователь №: 14,593
место дислокации: Саратов
Цитата(Ермыч @ Dec 27 2015, 09:23 PM) *
Сначала залезайте под машину, ну или на диагностику ходовой в сервис заедьте, и просто обоими руками покачайте с силой карданный вал поперёк его оси и посмотрите есть ли люфт в шлицах - не должно быть ни какого люфта. Потом на яме, что бы машина стояла на колёса, при одетых хабах, качайте наружные шрусы и смотрите их люфт - люфт должен быть маленький, не более миллиметра. Если у Вас есть люфт в шлицах кардана, но нет люфта в игольчатых подшипниках, то зачем Вам сейчас втулками заниматься? Вам тогда нужно прежде всего кардан восстанавливать, если это возможно или новый покупать. Сначала определите, что конкретно у Вас люфтит, это не сложно, а потом уже что покупать и делать думайте.
На шрусах люфт и причём не маленький(... левый внутренний вообще болтается так хорошо
Ермыч
post Jan 2 2016, 11:22 AM
Сообщение #164
Как это болтается хорошо? Левый внутренний у многих люфтит больше, чем все остальные. У меня например при движении с поворотом по кочкам и ухабам, его стук отдаёт даже в рулевую колонку. Есть у нас ещё на форуме товарищи, которые смиренно переносят этот люфт. Потому, что привод не дёшев, а ни каких особых неприятностей, кроме беспорядочных грюков на кочках в поворотах это не приносит. Но люфт внутреннего шруса проявляется грюками и при выключенном и при включённом переднем приводе, и он не проявляется при движении прямо ни с включённом, ни с выключенным передним приводом, если конечно он у Вас там действительно не болтается поперечно оси аж на 2 - 3 см., а льфтит на 3 - 5 мм., но тогда он бы проявлялся у Вас и при выключенном передке, а у Вас биение только при включенном.
Что у Вас с люфтами наружных валов наружных шрусов в поворотных кулаках колёс (в ступицах колёс)?
Что у Вас с люфтом в шлицевом соединении переднего кардана? (качать кардан поперёк нужно с большим усилием, дёргать вверх-вниз)
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 12:41 PM
