| stef |
Dec 29 2015, 10:58 PM
#41
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 27-December 15 Пользователь №: 14,593 место дислокации: Саратов |
каталожный номер бы, желательно.....ну и аналога ? и это.....датчик охлаждающей жидкости, эт который стоит на патрубке радиатора где термостат? у меня в это месте,от куда то масло стало брызгать, контакт датчика весь в брызгах. Недельку как купил, ездил более, менее нормально, в хорошую гору на пятой заезжал ,можно сказать почти без разгона, дергался, но не постоянно, ну и в районе датчика всё сухо было. Сначала смотрю из под патрубка ож брызгает,поставил доп хомут, вроде сухо стало,счас смотрю опять всё в брызгах и по моему в масляных Езда стала караул))) постоянно дёргается, и походу расход вырос, был примерно 10 - 11 трасса,смешанный 13-15....блииин ,а счас походу - трасса 15 - 18.И ещё на от воздухана в сторону приёмного коллектора(или как он там называется?) вместо гофра стоит какая то хрень из дюритового рукава, я б сам внимания не обратил, подсказал про гофру владелец другого спортика, терь думаю чем эту хрень дюритовую заменить, оригинал 1200 - 1500, за 1200 из эмиратов - ждать боее 10 дней.....есть какой какой нибудь аналог этой гофры?. Обороты сбрасываются как то медленно,после того как ногу с педали акселератора убираю, посмотрел тросик заслонки, он как буд то бы провисший, ни какой натяжки, подтягивать боюсь....вдруг потом оборвётся, должна там быть натяжка и какая,если чё? |
| stef |
Jan 2 2016, 10:35 AM
#42
поменял топливный фильтр(нивский поставил), заменил хомуты на патрубке верхнем(терь не где не брызгает) ....на холостых работает ровно, а при езде опять периодически дёргается(
| Ермыч |
Jan 2 2016, 11:42 AM
#43
Тросик газа должен быть натянут, но до состояния не провисания, что бы натяжка не приоткрывала заслонку. Вам нужно чистить и регулировать дроссельный узел. Заменить воздушный фильтр. И вообще, судя по Вашим описаниям, всё слишком запущено и наколхозено - нужно заниматься всем глобально. Всё перебирать - заменить воздуховоды на стандартные, пересмотреть все трубки и стыки на предмет подсоса воздуха, проверить крепление и целостность коллекторов, проверить установку по меткам ГРМ, а лучше поменять его, снять дроссельный узел и провести полную ревизию, снять форсунки и регулятор давления топлива и всё почистить как положено на стенде, помыть специальным аэрозолем ДМРВ, проверить и прочистить РХХ, проверить загрязнения в топливном баке и топливной системе, проверить давление топливного насоса, удалить (если он есть) старый катализатор и поставить вместо него пламегаситель, заменить свечи и провода зажигания, почистить спреем для контактов все разъёмы... В общем провести тщательное, полное, глобальное техническое обслуживание двигателя и его систем. А потом уже смотреть результат и если будут неисправности, то выискивать точечно.
Какой у Вас двигатель - 16 клапанный или 8 клапанный? - это нужно поставить у себя в подписи, что бы не переспрашивать постоянно. У них большие различия в датчиках, коллекторах, заслонках. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Антон14 |
Jan 2 2016, 12:56 PM
#44
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
stef
1. добавь в подпись параметры своего автомобиля, год выпуска, короткий/длинный, двигатель бензин/дизель и т.д. 2. скидывай колхозный рыдван следующему лоху, пока не ввалил в него кучу бабла. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Ермыч |
Jan 2 2016, 01:26 PM
#45
stef 1. добавь в подпись параметры своего автомобиля, год выпуска, короткий/длинный, двигатель бензин/дизель и т.д. 2. скидывай колхозный рыдван следующему лоху, пока не ввалил в него кучу бабла. Прежде, чем рассматривать вариант избавления, думаю нужно тщательно обследовать машину. 1. Проверить компрессию двигателя. 2. Проверить давление масла. 3. Посмотреть нет ли стружки в масле в коробках и мостах. 4. Проверить исправность приводов передних и задних колёс - шрусы, хабы, полуоси, ступицы. 5. Обследовать карданы. 6. Проверить состояние рамы. 7. Проверить состояние подвески. После проведения такой диагностики подвести итог общему техническому состоянию машины и прикинуть реальность ремонта и расходы на него. Бывает часто, что сверху всё по мелочи запущено из за неопрятности и нерадивости прежнего хозяина, но машину он не насиловал и масло менял регулярно на хорошее. Тогда... "кости целы - мясо нарастёт", если конечно средства позволят. Вы правы в том, что это всё нужно смотреть и решать в первую очередь - ещё до глобального обслуживания двигателя. Но с такой позицией - "терь думаю чем эту хрень дюритовую заменить, оригинал 1200 - 1500, за 1200 из эмиратов - ждать боее 10 дней.....есть какой какой нибудь аналог этой гофры?" - stef врят ли потянет восстановление машины до нормального состояния даже если и "кости целы". -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| stef |
Jan 4 2016, 08:49 AM
#46
Бывает часто, что сверху всё по мелочи запущено из за неопрятности и нерадивости прежнего хозяина, но машину он не насиловал и масло менял регулярно на хорошее. Тогда... "кости целы - мясо нарастёт", если конечно средства позволят. Вы правы в том, что это всё нужно смотреть и решать в первую очередь - ещё до глобального обслуживания двигателя. Но с такой позицией - "терь думаю чем эту хрень дюритовую заменить, оригинал 1200 - 1500, за 1200 из эмиратов - ждать боее 10 дней.....есть какой какой нибудь аналог этой гофры?" - stef врят ли потянет восстановление машины до нормального состояния даже если и "кости целы". Вы наверно правы(вряд ли потяну)....."кости" - действительно целы, так бы ездил и ездил..... единственное, что напрягает - стуки при ПП, но машинка прёт, и плавующие обороты и дёрганье при движении..... |
| Ермыч |
Jan 4 2016, 01:32 PM
#47
Вы наверно правы(вряд ли потяну)....."кости" - действительно целы, так бы ездил и ездил..... единственное, что напрягает - стуки при ПП, но машинка прёт, и плавующие обороты и дёрганье при движении..... А тянуть нужно. Если не получается по деньгам тянуть, то лучше сразу продать. Потому, что если доездиться до тех пор пока хороший стук наружу выйдет, то машина станет на более основательный и дорогостоящий ремонт. Поломанную машину не на ходу продать можно только на много дешевле, чем рабочую. В принципе можно ездить и не включая передний привод до выяснения точной причины стуков и нахождения запчастей. Отсутствие переднего привода это не приговор работоспособности машины. А вот с дёрганьем при движениии нужно искать и решать. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| stef |
Jan 4 2016, 09:35 PM
#48
А тянуть нужно. Если не получается по деньгам тянуть, то лучше сразу продать. Потому, что если доездиться до тех пор пока хороший стук наружу выйдет, то машина станет на более основательный и дорогостоящий ремонт. Поломанную машину не на ходу продать можно только на много дешевле, чем рабочую. Скорей всего буду продавать, и намного дешевле,чем купил и то не знай,чё выйдет ).......читал, перед покупкой форумы, как бы везде писали про проблему с хабами,когда покупал тоже думал,что в них проблема,хозяин хорошо уступил на это дело....ну видно не так хорошо))) Жаль конечно,машинка нравиться, так то в салоне тихо, просторно, кочки нормально глотает, бездорожье вообще не чует......брал как вторую машину, чисто для зимы..... |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 11:31 PM |
