| Panzer38 |
Apr 1 2016, 04:16 PM
Похоже, и меня постигла чаша сия...
Антифриз - то держится на одном уровне две\три недели.. То за пару дней уходит почти стакан. Основной радиатор сухой. Однако, иногда в салоне как-бы попахивает антифризом.... Двигатель практически новый - чуть больше года. На всякий случай запасся новым радиатором печки .... А вот капающий с радиатора печки антифриз через дренаж кондиционера наружу никак не может вытекать? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Apr 1 2016, 04:43 PM
Как определить потерю стакана антифриза? имхо потерю такого объема заметить непросто...
Сухость не показатель - при мелких подтечках на горячем антифриз таки может высыхать, оставляя после себя белые разводы... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Apr 1 2016, 04:52 PM
Как определить потерю стакана антифриза? имхо потерю такого объема заметить непросто... ... Определяется просто - на расширительном бачке рисуются метки по уровню "на холодном" и "полностью прогретом" двигателе. Обычно уровень жидкости в расширительном бачке "на холодном" (когда антифриз никуда не убегает) - всегда в одном положении. Так же как и "на полностью прогретом". И вот так продолжается пару\тройку недель. А езжу я каждый день. И вдруг, за два-три дня, уровень падает примерно на полтора-два сантиметра. Доливаю до прежнего уровня - входит около половины стакана. Вот так как-то. З.Ы. У меня травит пробка основного радиатора, поэтому избыточного давления в системе почти нет и при повышении температуры ОЖ вся расширяющаяся жидкость тут же вытекает в расширительный бачок. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Apr 1 2016, 05:45 PM
обычно потеет в углах нижних основного радиатора. капель и луж нет, испаряется на горячую. может перестать. у меня давно так, то уходит, то нет. переодически долил в расширительный и все. не забиваю себе голову этим. в такую погоду если сифонит печка, стекло начинает потеть
| Panzer38 |
Apr 4 2016, 10:32 AM
обычно потеет в углах нижних основного радиатора. капель и луж нет, испаряется на горячую. может перестать. у меня давно так, то уходит, то нет. переодически долил в расширительный и все. не забиваю себе голову этим. в такую погоду если сифонит печка, стекло начинает потеть 100% - это НЕ основной радиатор. К тому же я его менял прошлой весной. А вот лобовое периодически начинает запотевать... Все-таки, боюсь, что это печка хулиганит... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| himon-tazovod |
Apr 4 2016, 03:07 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
100% - это НЕ основной радиатор. К тому же я его менял прошлой весной. А вот лобовое периодически начинает запотевать... Все-таки, боюсь, что это печка хулиганит... Время покажет. А менять радиатор печки лучше при 100% уверенности, что течёт именно он. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| Andrey832 |
Apr 4 2016, 07:41 PM
обычно потеет в углах нижних основного радиатора. капель и луж нет, испаряется на горячую. может перестать. у меня давно так, то уходит, то нет. переодически долил в расширительный и все. не забиваю себе голову этим. в такую погоду если сифонит печка, стекло начинает потеть +1! Тоже понемногу уходит. Доливаю раз в три-четыре месяца где-то по 150-200мл. Летом воду дист., зимой концентрат Castrol NF. За уровнем в расширительном бачке не слежу,- гиморно это- нихрена не видно, доливаю, когда в печке булькать начинает -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 02:32 AM |
