| KIAlex |
Feb 6 2006, 01:13 AM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
Кажись...трындец...
На пп при движении более 60 км\ч сразу же осуществляется значительная вибрация и гул. Если оключить пп, но оставить муфты , то вибрация ощущается уже после 80 км\ч. Если выключить муфты то все хорошо (на 100 км\ч) Подобное было сразу же после покупки - гудели крестовины кардана. Но счас карда у мен новый (относительно...года 2 после замены) . днозначно был разбит левый игольчатый... Но чета....не уверен..только ли дело в это.... -------------------- Техника идет!
| Striker |
Feb 6 2006, 02:51 PM
Гость |
Лёх, смотри. Во первых значительная вибрация идет от изношенных крестовин - проверь люфт. Также в переднем кардане проверь уплотнительное кольцо (между двумя частями кардана) - от него тоже страшный гул и вибрация.
Замечу что если отключаешь ПП, а муфты не блокируют мост - то в этом случаи ни кардан ни передний мост не работаею и даже не испытывают пассивного кручения. ! После 60-80 бывает и балансировочка кстати. Резюме - под машину: треси кардан, крестовины и передние полуоси. И еще игольчатый подшипник, если муфты у тебя в положении OFF - НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ! И не испытывает даже пассивного кручения. Вот так. Если муфты колхозные - ты игольчатые крутицца всегда. |
| Крым-Пилигрим |
Apr 19 2016, 10:34 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 4-February 16 Из: Евпатория Пользователь №: 14,664 место дислокации: Евпатория |
Замечу что если отключаешь ПП, а муфты не блокируют мост - то в этом случаи ни кардан ни передний мост не работаею и даже не испытывают пассивного кручения. ! Спасибо, а то я сегодня менял сальник, покрутил кардан - а гранаты только чуть провернулись. Всё, думаю, кранты дифференциалу... -------------------- 1993 г., 8-кл. SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, без диагностического разъёма
| 709 |
Apr 20 2016, 07:01 AM
Спасибо, а то я сегодня менял сальник, покрутил кардан - а гранаты только чуть провернулись. Всё, думаю, кранты дифференциалу... при кручении кардана один из шрусов должен вращаться,несмотря на то,включен или отключен ПП-ручкой-ли,муфтами ..... -------------------- |
| Kalevala |
Apr 20 2016, 09:05 AM
при кручении кардана один из шрусов должен вращаться,несмотря на то,включен или отключен ПП-ручкой-ли,муфтами ..... Это если вывесить -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 709 |
Apr 20 2016, 10:05 PM
| Kalevala |
Apr 20 2016, 10:46 PM
нафига Ну включи ручки,и попробуй кардан на стоячей крутануть... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 709 |
Apr 20 2016, 11:12 PM
Ну включи ручки,и попробуй кардан на стоячей крутануть... я чутка недопонял и не так выразился....при отключенных муфтах и отключенном рычаге -нафига вывешивать-то -------------------- |
KIAlex Гудит и вибрирует передний мост Feb 6 2006, 01:13 AM
Ден2
Это если вывесить :B228:
Зачем? Если оба хаба и... Apr 20 2016, 09:44 AM
Спасибо, а то я сегодня менял сальник, покрутил к... Apr 20 2016, 06:53 PM
Крым-Пилигрим
ЗЫ к вышесказанному - если диф умрёт - ЭТО БУДЕТ... Apr 20 2016, 07:58 PM
Гм... Нет никакого шума, всё тихо...
Это успока... Apr 20 2016, 08:13 PM
Ден2
Гм... Нет никакого шума, всё тихо... Как вообще п... Apr 20 2016, 08:23 PM
Иван Мужики,подскажите. В 2-х литровом бенз."Спорт... Feb 11 2006, 02:23 AM
KIAlex
Мужики,подскажите. В 2-х литровом бенз."Спор... Feb 11 2006, 12:56 PM
Striker
про АКПП ниче не знаю, разве муфты различаются дл... Feb 11 2006, 03:15 PM
kostetik
...... - тогда лучше всего купить ручные муфта (A... Feb 14 2006, 07:23 PM
Крым-Пилигрим Понял, спасибо, буду проверять. Apr 20 2016, 09:42 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 08:07 AM |
