> Спец инструмент для ремонта спортажа., Делюсь опытом.
himon-tazovod
post Feb 29 2016, 12:26 AM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
1 - Выколотка для снятия игольчатого подшипника переднего шруса (для выбивания из кулака без повреждения игольчатого подшипника и кулака).
Изготовлена из обычного удлиннителя для полдюймовых головок Force. Сначала я много лет использовал этот удлиннитель в качестве выколотки всего подряд. В результате его конец, по которому я бил молотком и кувалдой, расплющился. Далее я его обточил на точиле. Почему именно вороток спросите вы? А потому, что он сделан из достаточно прочного металла, чтобы его острый край не отваливался при выбивании подшипника. Этой выколоткой снято 6 иголчатых спортажа и 1 игльчатый гранд витары, который садится в кулак спортажа с гораздо большим натягом.
________________________________________
2 - Ключ для регулировки подшипника ступицы спортажа. Сделан из головки на 32, обрезка трубы подходящего диаметра и 2х болтиков М6
Очень удобен в использовании.
3 - Съёмник дорогостоящего 100мм сальника шруса 0K08A33065 из поворотного кулака без повреждения сальника и кулака.
Изготовлен из куска листа горячекатанного 1.5мм толщиной. На листе металла я прочертил круг нужного диаметра (миллиметров 70 вроде), чтобы он совпадал с внутренним диаметром дорогостоящего сальника в месте прижима к кулаку. Вырезал полукруг болгаркой. Край листа заточил клином на точиле. Заусенцы убрал напильником. Приварил 2 прутка диамтром 10мм под нужным углом (сношенные стойки стабилизатора vag в расход пошли). Далее убрал болгаркой срань от сварки и напильником подравнял. Потренировался на старом сальнике - вбил под сальник и как монтировкой его по кругу вытащил. Очень удобно. И никаких следов ни на сальнике ни на кулаке. Вытащил новый сальник из второго кулака. Никаких следов на сальнике и кулаке.
4 - Опрвка для запрессовки дорогостоящего 100мм сальника 0K08A33065 в кулак.
На самом деле это оправка для поршневых колец двигателя волги. И для сальника спортажа в самый раз подошла.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 26)
post Mar 3 2016, 12:36 AM
Цитата(ivany4 @ Mar 2 2016, 11:01 PM) *
Подумаешь , спецы . Лови профессиональную забивалку сальника .
Вот это по-нашенски , по-варяжски .
himon-tazovod
post Mar 3 2016, 01:42 PM
ep.gif ep.gif ep.gif Гениально!
Striker
post Mar 5 2016, 01:09 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
У нас есть один "кадр", он себе гайку ступицы приварил к поворотному кулаку. Перед нами стояла задача - это дело разобрать... sad.gif Жуть была.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Ден2
post Mar 5 2016, 10:11 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А он случайно не смог ли объяснить, зачем?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Mar 5 2016, 04:38 PM
Ну когда доехать нужно не так раскорячишься.
post Mar 5 2016, 07:21 PM
Когда резьба накрывается в дороге, варят по возможности.Можно и с АКБ прихватить,угольным или обычным электродом.Но по приезду под замену ... B020.gif
ChronicRat
post Apr 21 2016, 10:17 AM
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Вот такой съёмник взял наугад в магазине, идеально подходит к нашим наконечникам. Кроме нижней шаровой.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 01:29 AM
