709 |
#81
побрызгал сегодня утром замки вот такой смазкой вечером проверил - все отлично, замки не замерзают ![]() сегодня у нас +8С ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ivany4 |
#82
азотная кислота реагирует со сталью, но не трогает алюминий (школьная химия) при замене свечей три выкрутились нормально, а во 2цилиндре бошевская свеча сказала "кряк" и оставила в головке резьбовую юбку с изолятором. изолятор удалил при прокрутке стартером. замачивание керосином и экстрактор джонсвей не сдвинули ни на градус ни на миллиметр. (экстрактор нарезал обратную резьбу почти до тела головки) головка была снята, за 190р куплена азотка хч 65%, из пластилина законопачен пыж со стороны свечного колодца, клапана и камеру сгорания обмазал литолом. добавил 1/3 дистиллированной воды в мелкой стеклобанке. за 2-2,5ч вытравил обломок. в головке резьба как новая, алюминий не пострадал вовсе. травил на улице при 0гр, поэтому подогревал головку 1квт ветерком до теплой (при уличной температуре реакция шла, но медленно). кислоту добавлял и откачивал медицшприцом. расход кислоты - менее рюмки. потом промыл водой, далее раствором соды, отработку (ржавая бурая жидкость) погасил содой (пошипела немного) ![]() ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Petroskoi |
#83
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Боб-51 |
#84
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А какая разница? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#85
А какая разница? ![]() ![]() ![]() ![]() так ты это теперь Юрьичу объясни,что никакой разницы ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#86
вы чо, дальтоники шоли
cladsl |
#87
23IVAN23 |
#88
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар ![]() |
Подскажите пожалуйста какой смазкой карданы шприцивать, и крестовины! И если несложно процесс в двух словах
Я так понимаю снимаю резиноввый колпачек с масленки беру шприц и както его туда присобачиваю а потом заганяю туда смазку, так?? |
Sergeigrad |
#89
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Подскажите пожалуйста какой смазкой карданы шприцивать, и крестовины! И если несложно процесс в двух словах Я так понимаю снимаю резиноввый колпачек с масленки беру шприц и както его туда присобачиваю а потом заганяю туда смазку, так?? Я пользусь простым Аддинолом , синий такой. Но наверняка есть дороже смазка и разного качества, здесь самому выбирать импортная или наша.. Может кто из старожил, которые в гряземесе постоянно подскажут какая лучше себя показала. А со шприцем все просто, набиваешь в него смазку, у него есть спец насадки , жестка и шланг, пользуешся тем чем удобней. На пресмаленку насаживаешь шприц, он щелкнет при насадке и качаешь , до момента пока смазка из щелей не полезет.. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
709 |
#90
Подскажите пожалуйста какой смазкой карданы шприцивать, и крестовины! И если несложно процесс в двух словах Я так понимаю снимаю резиноввый колпачек с масленки беру шприц и както его туда присобачиваю а потом заганяю туда смазку, так?? ага... шприц ,под них спецом продают картриджи со смазкой ,вставляешь картридж в шприц и в путь,ничего не надо напихивать вручную... ![]() -------------------- |
23IVAN23 |
#91
Спасибо!! Я приобрел шприц за 425р, смазку в магазе продавец посоветовал!! Все просто оказалось, вот только нюанс такой получился: когда задний кардан шприцевал все путем смазка из отверстия полезла которое к крестовине выходит в торце, а на переднем така штука получаеться, качаю шприц а шлицы расходяться и расходяться а смазка не лезет, карданы новые 5000 км
vlad34 |
#92
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
очистители салона (и не только)
http://grass.su/catalog/ochistiteli-salona/textile_cleaner/ http://grass.su/catalog/ochistiteli-salona...versal_cleaner/ литровые взял по 160р отмыл потолок, текстильные вставки дверей, напольное покрытие, пластиковые крышки/щитки под капотом, утеплитель капота. на примере потолка грасс явно выиграл у ваниша (пробовал его прошлый год) разведенный 1:1 сьел старое-старое пятно на полу багажника, клипсы утеплителя, замоченные на час, выглядят новыми. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 07:03 AM |
