2 страниц V < 1 2
> Срывает стопорное кольцо со шруса, шрус уходит внутрь. почти всё попробовали.
post Apr 25 2016, 09:55 PM
Цитата(Вован36 @ Apr 25 2016, 07:08 PM) *
Может, конечно, канавка до такой степени слизана, что и проточка уже на помогает.... B200.gif
ingener
post Apr 26 2016, 02:57 PM
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
тоже кольцо вылетает, только справа, слева не вылетает, прикрутил на болт в торце, так слизало резьбу и выдернуло из гранаты хотя оставлял зазор 3 мм на подвижку шруса. Так и маюсь, старась не выворачивать руль сильно круто. Заметил что кольцо практически невозможно поставить если ставить сальник между гранатой и поворотным кулаком. Если сальник не ставить то появляется люфт в эти 3-5 мм позволящий шрусу ходить при поворотах и не вырыващий болт. Поставил втулку из бронзы, так как сальника нет, а игольчатый без сальника не долго продюжит. Раз в год разбираю и смазываю так как вода все равно поступает через втулку. Может граната короче чем надо?
post Apr 26 2016, 11:19 PM
Простой вопрос . ...
Промежуточная шайба .. перед стопорным кольцом .. естественно у всех имеется?
Вован36
post Apr 26 2016, 11:54 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Да.
Via est vita
Пробег 170тк
ingener
post Apr 27 2016, 06:00 AM
Из: томск
у меня нет, она просто не помещалась, стопорное то можно было посадить если гранату тянуть наружу, под шайбу места не было когда сальник стоял, сейчас стоит дырчатая шайба прижимная для ступичных на болтиках и в торец гранаты болт на клею.
nik*nik
post Apr 27 2016, 11:06 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
у меня с одной стороны уже не стоит, т.к. шрус поменян на не родной... с кольцом стопор не влазил.
Grey
post May 3 2016, 09:10 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
тут единственная здравая мысль это та что внутренний шрус нужно отревезировать. Может быть сам редуктор еще ходит как вариант.
даже когда канавка немного зализана, ничего страшного, кольцо держит при исправных остальных деталях. Возможно шайба сносилась (та что за стопором) или сам торец кулака. Мне новые шайбы в размер точили (+закалка)
Азат З
post May 4 2016, 03:35 PM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
у меня шайба перестает помещаться, когда один раз стопорное вылетает.
Я снимаю простую шайбу и одеваю только стопорное.
После замены игольчатого и чистки задней стороны поворотного кулака, шайба обычная уже помещается.
Грешу на поломанные иголки от игольчатого, вылетевшие действием центробежной силы, и которые не дают нормально шрус вставить.
Естественно при ревизии игольчатого нифига ничего не мешает, Зато как почистишь и вставишь новый игольчатый, все сразу встает на свои места
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
dark_barker
post May 18 2016, 09:36 AM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
В общем, пока заменили привод целиком на немного БУ-шный (но много лучше выглядящий чем мой), кольцо на новый привод наделось без труда, в отличие от старого, осталось чуть ли не 5мм лишнего без учёта шайбы.
Также игольчатый новый на всякий случай.
Под нагрузкой пока не тестировал.
post May 18 2016, 09:59 AM
Цитата(dark_barker @ May 18 2016, 08:36 AM) *
В общем, пока заменили привод целиком на немного БУ-шный (но много лучше выглядящий чем мой), ...
Ну а состояние внутреннего ШРУСа смотрели? Разбирали?
dark_barker
post May 18 2016, 03:47 PM
Андрей contra смотрел его потом, покрутил в руках, сказал что вроде закусывает слегка.
Но я не разбирал, некогда было.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 01:49 PM
