7 страниц V « < 5 6 7
> Про вентилятор кондея
Вован36
post Aug 23 2013, 01:39 PM
Сообщение #121
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Чел @ Aug 23 2013, 09:16 AM) *
- люди и в таком варианте греются (в смысле движки)
- все одно датчик врезать
- отечественный вент не хочу - надежды мало (опять же - перегрев тогда, а это все яйца в одной корзине!!! biggrin.gif ), а импорт дороговато... (смотрел, на разборе от 3х тыщ..., нормальные до 6ти blink.gif )
- виска работает нормуль, печки в пробках хватает - значит и этого (дополнительного вента) хватит
- МТК такой вариант менее уязвим (т е более жизнеспособен),
Посмотрим, тоже интересно. 3 вентилятора еще никто по моему не ставил.
Виска не работает нормально, раз греется B228.gif . На новом у меня пофиг были и пробки с кондеем, потом виску поменял и понеслось sad.gif
А печки хватает потому что там доп.радиатор охлаждения.
Via est vita
Пробег 170тк
Просто_Человек
post May 6 2014, 11:40 AM
Сообщение #122
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
ребят, а вентилятор кондея, он всегда должен крутиться? Без остановок?
У меня крутится не отрубаясь...
я так понимаю он поидее должен отрубаться? И включаться тогда, когда температура поднимается в радиаторе кондея, соотно охлаждая его и тогда компрессор подключается?
А щас у меня получается компрессор разомкнется 15 сек и опять замыкается...
кореец дорестайл
Drive2
nik*nik
post May 6 2014, 02:31 PM
Сообщение #123
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Вентилятор конденсатора
Вентилятор обеспечивает адекватный отбор тепла от прокачиваемого сквозь теплообменник конденсатора хладагента даже при стоящем неподвижно автомобиле, когда набегающий поток воздуха полностью отсутствует. Питание на приводной электромотор вентилятора подается через специальное управляющее реле.
Снятие, проверка и установка вентилятора конденсатора К/В
Просто_Человек
post May 6 2014, 03:59 PM
Сообщение #124
Из: Алмата
вот как бы и вопрос не в самом вентиляторе, он то работает корректно, а вопрос в управлении им.
Он у меня крутится все время и ниразу не остановился еще... У всех так?
кореец дорестайл
Drive2
post May 6 2014, 05:22 PM
Сообщение #125
Да, он не отключается. В этой тебе уже несколько раз об этом спрашивали.
Просто_Человек
post May 6 2014, 05:40 PM
Сообщение #126
Из: Алмата
сорри, чета прочел и не увидел)
кореец дорестайл
Drive2
_AndY_
post May 6 2015, 12:21 PM
Сообщение #127
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
После зимы в дождик включал кондей, чтобы конденсат со стекол убрать, а он завыл, но иногда переставал. Зимой пару раз только на пару минут включал "для профилактики". На отключенном кондее вентилятор покрутил, он с трудом прокручивался, включил кондей, подтолкнул лопасти и заработало. Но решил проверить подшипники на наличие смазки. Разборка показала, что там стоят 2 подшипника № 607 закрытого типа и оба люфтили. Нашел новые в магазине запчастей для электроинструмента, стоит 35р/шт, один из подшипников мне тут же в мастерской сняли, а ко второму не подобраться съемником, сам потом раскол его в тисках. НО мотор вентилятора у меня другой, не такой как тут на 4й странице.
post May 6 2015, 01:29 PM
Сообщение #128
При включенном кондиционере - крутится постоянно.
При выключенном кондиционере - не крутится, стоит на месте.
Если включена просто вентиляция салона - вентилятор кондиционера также стоит, не крутится.
_AndY_
post May 6 2015, 02:56 PM
Сообщение #129
Из: Ижевск
у меня при выключенном крутится от постоянного потока основного вентилятора, но не быстро
виска исправная
yura_15
post Jul 19 2015, 09:40 PM
Сообщение #130
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,297
место дислокации: Казахстан
Всем Доброго Времени суток!!! помогите, пожалуйста!!! Потерял реле запуска вентилятора кондиционера, не могу найти ни фото ни схему, в магазинах тоже не помощники - не знают. Помогите: пришлите, кто-нибудь фото со всех сторон данного реле, либо наименование и как, где его купить. Знаю только, что справа стоит под панелью.
Всем спасибо
vlad34
post May 21 2016, 01:15 PM
Сообщение #131
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
вентилятор кондея загудел как боинг на взлете
моторчик неразборный - две завальцованные половинки,
те можно, конечно, попробовать распилить, махнуть подшипники и собрать прихватив сваркой
пока же снял, нагрел и залил с избытком вдшкой, но чую не поможет
кто-нибудь моторчик реанимировал?
Solnechniy
post May 21 2016, 01:37 PM
Сообщение #132
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
Свистел, гудел, но работал. Отдавал знакомому электрику-электронщику(не автомобильному). Он мне его перебрал. Два года - полёт нормальный. Единственное, я теперь на зиму его просто снимаю, весной ставлю на место.
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
Текстовая версия Сейчас: 4th March 2026 - 05:49 AM
