4 страниц V « < 2 3 4
> При долговременной езде пропадает тяга, нехватка топлива
zulu
post Aug 27 2014, 08:38 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 12,827
место дислокации: СПБ
Вроде победил. Поменял все трубки магистральные, поставили новые хомуты. Теперь заводится стала как раньше с пол оборота. Видимо когда менял бензонасос пошевелил гнилые трубки и они травить начали, отсюда и заводилась со второго раза.
Sportage 2002, АКПП, Канада
zulu
post Sep 1 2014, 11:31 AM
Сообщение #62
Не тут то было, проездил пару дней и снова она затупила, я подумал, что когда бак снимали, там всю грязь взбаламутили и фильтр засрался. Открываю лючек а там оба шланга резиновых пережатые smile.gif в общем когда трубки меняли там все крепления гнилые были и около бака их никак не закрепили, и резиновые шланги от нагрева становились мягкими и пережимались, и бензин плохо поступал.... В общем закрепил магистрали, залез в бак заоодно, фильтр и правда был грязный. купил фильтр от жигулей, практически один в один и все собрал
Kosatik
post Sep 2 2014, 07:36 PM
Сообщение #63
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 11,415
место дислокации: Ижевск
Молодец. Поздравляю.
Можешь подсказать католожные номера. Особенно интересует тот что от топливного фильтра к регулятору давлнния
Киа спортаж, 2002, американец, автомат
zulu
post Sep 3 2014, 10:58 AM
Сообщение #64
0k08a45360
0K08A45711
0K08A45111
0K08A45611
Одна из них тормозная, стоят по разному, какие то по 500, какие то 1500, вместе у меня получилось около 4000, но у меня скидка практически оптовая.
Nels
post May 25 2015, 02:48 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Снова подниму старую тему ))
Итак , в прошлом году установил ГБО Стаг300 , в соответствующей теме об этом беседовали. Работает все нормально , но опять же до жары и долгой езды.
Вначале топика писал что машина в жару просто останавливается .Так как раньше был только бензин , были замены фильтр , насос . форсунки промыты , свечи заменены.
Теперь опять в такую же жару после долгой езды дергается на газу .Я вначале думал что неправильно настроил ГБО , но сегодня окончательно убедился , что подергивания на газу совпадают с тем моментом , когда должно остановиться на бензине.
Подозревал датчик ож , не заменил но проверил сопротивление с нагревом , да и сканер показыает 85гр , все в норме. Больше ничего на ум не приходит. Может ли лямбда так вести себя ?
Как можно убедить в работоспособности лямбды без замены ? Все вернулось на круги своя ))) , если погода не солнечная , едешь нормально , если солнце и температура около 30гр , то двигатель глохнет на бензине и подергивая ездит на газу .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Nels
post Jun 5 2015, 06:40 PM
Сообщение #66
Наблюдения продолжаются )))
Сегодня в момент приступа включил сканмастер проверил данные. Ничего не обычного не нашел , кроме температуры всасываемого воздуха .Показывает +66г . Хотелось бы уточнить у знатоков , это нормально или слишком много. Под капотом такая температура может быть конечно , но воздух с улицы поступает непрерывно . Подумал может воздушный фильтр преграждает путь , но он выглядит хорошо , но я все же заказал новый .
Через пару дней получу .Сегодня в поездке был не один , поэтому не хотел останавливаться и снимать воздушный фильтр
Меня интересует температура .Нормальна ли такая высокая температура ?Если кто из наших соклубников проживает в теплых краях , может поделится информацией smile.gif .Буду премного благодарен ))
Утром когда в гараже завожу машину , в эти дни бывает +25+26
post Jun 5 2015, 07:29 PM
Сообщение #67
Утеплитель капота воздуху дорогу не перекрывает???
Nels
post Jun 5 2015, 10:43 PM
Сообщение #68
Нет-нет , я ездил и с не до конца закрытым капотом . С того дня как машину купил , эта неисправность существует . Тема открыта именно по этой причине . Вначале на бензоподачу подозревал , потом постепенно все обновляя исключал узлы .Установил ГБО , что опять же помогло сузить круг подозрений .
Всю осень , зиму машина отработала безупречно . На газу хоть как то работает с подергиваниями , на бензе полностью останавливается , но стоит выключить зажигание и завести , заводится и еще км- полтора может проехать нормально .
Иногда глупые мысли в голову приходят))) Машина с Голандии , думаю может мозги там перепрошили чтобы работала в таком режиме , там все равно нет жары )))
Почти все датчики проверял на сопротивление , на изменения напряжения на них , по рекомендациям с форума .Придраться не к чему , но жару машина никак не переносит . dumai.gif
post Jun 6 2015, 12:32 AM
Сообщение #69
Общего у бензина и газа в общем то воздух ...
Как вариант - температурный датчик или расходомер.
Голландцы перепрошивать не будут ... там авто берут ездить а не париться.
Видел там двух-трех годичные авто с достаточно мелкими проблемами сброшенными на вторичку ... лишь бы самим не ремонтировать.
Фильтр можно для проверки и снять... обернув приемное марлей -но врядли это фильтр.
Смысла перекупам лезть в мозг перед продажей - не просматриваю .. не то авто...
Nels
post Jun 6 2015, 03:03 PM
Сообщение #70
ну насколько я понял , машина должна ехать и отключенным дмрв .Я отключал штекеры с обоих датчиков чтобы убедиться насколько они влияют на проблему . Поведение меняется конечно , но именно эта проблема остается. Да и ошибок никаких нет .
Да , это авто тоже продали лишь бы не ремонтировать .Там только ГРМ (указано на приклеенной бумажке )менялся и масла наверно )). На их дорогах видимо другой нужды нет .А вот я уже и амортизаторы и резину- втулки меняю .
P.S. Я б попросил модераторов перенести тему в более соответствующий раздел .Изначально подозрения были на топливную систему ,выяснилось что она не причем . Нестабильная работа двигателя в жаркую погоду .
Nels
post Jun 21 2015, 02:58 PM
Сообщение #71
Кажется шаг за шагом мы постепенно приближаемся к разгадке причины моей проблемы .
Спасибо Виктору за пинок в правильном направлении !
Остальное видно на фото. Как можно , хотя бы временно залатать трещину на коллекторе , чтобы убедиться в ее виновности . Позже попробую сварить , а еще позже куплю наверно новый .
post Jun 22 2015, 11:29 AM
Сообщение #72
где там трещина? без очков не разглядеть
у меня с покупки машины была действительно трещина в коллекторе, сильно заметная даже сажа летела - а такой проблемы не было.
коллектор в итоге был поменян вместе с лямбдой.
Nels
post Jun 23 2015, 09:09 AM
Сообщение #73
Она есть и с нижней стороны тоже .
В Питере такой проблемы может и не быть .Когда температура 22-25 гр , проблем и у меня нет , все появляется только в жару выше 30
Йазь
post Jul 12 2015, 07:10 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 12,999
место дислокации: Новосибирск
Эта же проблема. поменял треснувший коллектор, ничего не изменилось. как нагреется так ехать можно только на холостых. даешь газу- задыхается.
Nels
post Jul 12 2015, 08:37 PM
Сообщение #75
Проблема с этим не связана .Я ошибался подозревая на это
У меня были несколько проблем одновременно поэтому столько времени не смог узнать причину .
1 Прокладка ГБЦ с прогревом пропускала масло в 4 цилиндр + масляное кольцо 4го цилиндра было чуть севшее.
2 Сетка бензонасоса в баке , самая вероятная причина. Я ее промыл в прошлом году , потом стал искать другие причины и пока их находил она забилась снова по причине порванного шланга рядом с горлышком для заправки.Видимо пыль оттуда проникала .
Теперь одним махом все сделал и проблема исчезла .Двигатель перебрал , кольца обновил сетку новую поставил .
Причина может быть не одна и пока ищешь одну , вторая на подходе )))
Йазь
post Jul 13 2015, 07:21 AM
Сообщение #76
Спасибо за отчет!
post Jul 13 2015, 11:15 AM
Сообщение #77
Варил своих пару коллекторов .. трещин разного калибра было от 5 до 8 ... может на параметры оно как то и влияет но ездить не мешало.
ser63
post Sep 5 2015, 10:30 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 5,965
место дислокации: Альметьевск
Цитата(Nels @ Jul 28 2014, 12:40 PM) *
Ну я все то,что ты собиарешься проделать , проделал. От проблемы так и не избавился .Пожелаю тебе удачи .
Уже не знаю что и думать. Ведь первые пол часа с лишним, машина ездит как надо , придраться не к чему .Что случается после , фиг его знает . Чек не горит .
Проверил магистраль вентиляции бака , которая к арбсорберу идет .Было засорение , устранил продул .Думал, ну все ща точно заработает )).Опять все по графику вчера повторилось.
Вот так вот ..
а как это сделать Проверил магистраль вентиляции бака , которая к арбсорберу идет .Было засорение , устранил продул .Думал, ну все ща точно заработает )).Опять все по графику вчера повторилось.
SPG Калининград 2003
dzirit
post Jul 12 2016, 11:00 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 14,864
место дислокации: Салават
У меня с наступлением жары (поле остановки) перестал заводится, под капотом жара, (стоит ГБО метан, но заводится с бензина на 2000 переключается на газ). Бензин не подаёт, пришлось уже 2 раза замыкать скрепкой 1 и 5 разъём, завожу газ 2000 об. переключается на газ и всё норм, если на бензине то глохнет как будто бензонасос не качает. Виско муфта работает нормально (я так думаю).
KIA Sportage Grand 2004 2.0 DOHC МКПП
Текстовая версия Сейчас: 5th February 2026 - 09:21 PM
