| Ермыч |
Jul 25 2016, 07:47 PM
#61
Вывернуть колеса, руль в крайнее положение и держать, возможно получится давлением жидкости в насосе застопорить). У меня ремень так (когда слабо натянут был) проскальзывал по шкиву насоса. Попробую, но врят ли так получится. посмотрел снятый насос... думаю никак не застопорить, пока не снимешь его. Прискорбно если так. А если банально трубу или какой нибудь болт поставить между ремнём и шкивом - как бы заклинить его? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| lisiy1986inh |
Jul 27 2016, 06:48 PM
#62
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Подскажите кто знает как открутить шкив насоса гидроусилителя - как, чем застопорить шкив от вращения, что бы открутить гайку? Хочу сменить шкив не снимая насоса, но там подлезть трудно. На гайку можно головку одеть, но как шкив от проворота застопорить - ни как понять не могу. 1. Можно попробовать натянуть ремень. То есть натянуть ещё сильнее чем рабочая натяжка. Когда откручивал шкив вискомуфты, натягивали ремень нажимая на него с приличной силой. 2. Всунуть между шкивом и ремнём тряпку. Поплотнее и побольше. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2026 - 04:24 PM |
