3 страниц V < 1 2 3
> Багажник. Корзина или бокс?
post Jun 9 2013, 08:27 PM
Сообщение #41
Цитата(Просто_Человек @ Jun 9 2013, 01:37 PM) *
предполагаю, что запаска никак не фиксируется в боксе? просто лежит? ежели оно так. То после определенного кол-ва кочкорей, запаска разобьет либо верх, либо низ, либо бока бокса...
пока она еще нигде не лежит
но, зная Серегу, осмелюсь утверждать, что крепиться она, безусловно, будет
post Jun 10 2013, 11:32 AM
Сообщение #42
Как это нигде? - blink.gif - в багажнике лежит, на рундуке. Надежно закрепленная грузовыми стяжками. biggrin.gif
Бокс крепится к каркасу посредством двух прямоугольных труб 25х25, проходящих по самым бокам бокса, изнутри, справа и слева.
Насквозь, сверху вниз пропущены по 3 болта М8. К несущим нижним трубам приварены гайки, чтобы можно было бокс крепить в одиночку. Бокс получается зажатым между этими трубами почти по всей своей длине.
К внутренним трубам будут приварены ... dumai.gif ... нечто вроде грузовых петель, к которым будут крепиться грузовые стяжки, удерживающие запаску. ... и весь остальной шмурдяк. B228.gif
Короче, крепление запаски такое же, как и в обычном экспедиционнике. И все усилия будут идти не на бокс, а на силовой стальной каркас.
Со стороны открывания бокса к "крепежной" трубе приварены перила, чтобы запаской при закидывании ее в бокс не ломать пластик. smile.gif
Думаю, по центру бокса пропущу еще пару болтов, чтобы днище не играло на скорости от потоков воздуха, когда внутри будет пусто.
З.Ы. Я еще и кронштейн крепления СиБи антенны к каркасу приварил smile.gif smile.gif
post Jun 10 2013, 11:48 AM
Сообщение #43
Цитата(Аля @ Jun 10 2013, 11:20 AM) *
Panzer38, а внутри в боксе у тебя усиление сделано какое? а там выемки какие то есть?
я к тому что мы тоже усиливали чуть-чуть пол бокса, в местах крепления крепили через фанеру, но у нас выемки всего 8мм высотой и они внутри, а снаружи гладко, у тебя более удачная конструкция бокса.
Может обращал внимания зависит ли это факт от вместимости бокса?
"Дорогие" большие боксы, типа Thule, зачастую уже имеют в своей конструкции металлические ребра жесткости (по крайней мере, так пишут в рекламе).
Но именно за счет этого и за счет "быстрого" крепления съедается большая часть внутреннего объема. Да и за счет обтекаемой формы внутреннее полезное пространство также сильно ограничивается.
При стоимости от 20 тыс. и выше... ef.gif ef.gif их грузоподъемность (по паспорту) всего 75 кг.
"Дешевые" боксы.., всякие no-name, изначально имеют хлипкую конструкцию (просто пластиковый короб), не имеют никаких "быстрых" креплений, имеют более угловатый внешний вид... Но! именно за счет этого из него можно сделать бокс грузоподъемностью хоть в 200 кг ep.gif соорудив стальной внешний каркас.
А внутренний объем не съедается никакими ребрами жесткости и торчащими рукоятками "быстрых" креплений - почти прямоугольный пустой ровный ящик с плоским дном. rulez.gif
В моем случае главную роль в выборе сыграла именно конструкция днища и форма выштамповок дна. Не смотря на то, что бокс был треснут и заварен в двух местах.... ну и габариты оказались очень даже подходящими, как будто для Спортажа делали smile.gif smile.gif smile.gif
Все, что я видел до этого - не подходило...
З.Ы.: Есть у меня подозрения, что экспедиционник скоро будет выставлен на продажу.... dumai.gif dumai.gif
post Jun 10 2013, 11:53 AM
Сообщение #44
Цитата(Аля @ Jun 10 2013, 11:51 AM) *
уверена!
бокс дает больше преимуществ
Угу. Тем более, что у меня теперь два "экспедиционника" - старый и каркас от бокса (при использовании со снятым боксом) smile.gif ... вид только у него несколько необычный rolleyes.gif
post Nov 30 2013, 08:30 PM
Сообщение #45
post Nov 30 2013, 09:10 PM
Сообщение #46
В последнее время все чаще посещают мысли оставить пол-экспедиционника (или сделать узкий), а на вторую половину подобрать узкий бокс. Все таки на крыше катаются траки, джек, лопата, стойки тента, спиннинги, и, возможно, придется и канистры возить, поэтому переход на "только бокс" не получится...
post Nov 30 2013, 10:32 PM
Сообщение #47
Правда, после их использования по назначению, внутри бокса оказывается ведро грязи ... dumai.gif
Вот это - боольшой минус, увы.
post May 18 2014, 08:34 AM
Сообщение #48
В продолжение темы - кто-нть юзал боксы Hakr http://vezysam.ru/store/14091/14137/?pos=1276 ?
Нашел узкий и не очень длинный, должен поместиться параллельно узкому экспедиционнику
post Aug 8 2016, 07:51 PM
Сообщение #49
Не помню, где писали про перевозку всяких грузов на багажнике. В плане массы груза. Недавно под девизом "Слабоумие, отвага, жадность!" на багажнике перевез 333 кг арматуры. Всё целое, ТТТ huh.gif
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:25 PM
