2 страниц V < 1 2
> Амортизаторы RANCHO RS999208, серия RS900XL (регулируемые) (380\595)
post Apr 6 2016, 03:19 PM
Цитата(Panzer38 @ Apr 6 2016, 02:13 PM) *
Только имей в виду - чтобы их нормально поставить, надо нижние кронштейны переваривать! B228.gif
Причем, "наружу". Т.е. кронштейны расширять в сторону колеса.
Ну у меня-то диски 16". С ними все в порядке. А вот с 15-ти дюймовыми надо смотреть....
а что именно смотреть?
post Apr 6 2016, 03:30 PM
Т.к. нижний кронштейн расширяется в сторону колеса почти на 1см, то надо прикинуть - не будет ли он цеплять за обод 15-ти дюймового диска.
У меня (т.к. диски 16") нижний кронштейн получился почти "внутри" колеса smile.gif
Но, опять же. У меня диски с вылетом +22. А если ездишь на дисках с вылетом от +0 и меньше, то должно быть все нормально.
А вот на штатных дисках, с ЕТ+45, могут быть проблемы....
post Apr 6 2016, 04:31 PM
Мономаксовский кронштейн http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=300615 пойдёт под Ранчо? Как у них с шириной ушей?
Мономаксы пока ходят, с 60770 под десяток мешков цемента - самое то ))
post Apr 6 2016, 09:38 PM
Ну и Мономаксы и Ранчи от TLC80. smile.gif Значит, и уши у них одинаковые.
himon-tazovod
post Apr 9 2016, 11:53 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Я так и недопонял, что всё-таки лучше в плане антикозла зада автомобиля, Мономаксы или Ранчи от ТЛК80? Растолкуйте пожалуйста. А то каяба эксель джи сзади как-то мягковата.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Apr 10 2016, 11:35 AM
Серега, а как у тебя переделаны крепления?
заказал себе аммики, посмотрим что придет. пара 4500
post Apr 11 2016, 10:36 AM
МоноМаксы - жесткие амортизаторы.
Ранчи - имеют регулировку жесткости. Жесткость меняется крутилкой около нижнего кронштейна амортизатора. На самой "жесткой" регулировке они почти такие же как МоноМаксы (ну, может, немного мягче). А на самой "мягкой" регулировке машина плывет по дороге плавно и вальяжно smile.gif
post Apr 11 2016, 11:42 AM
Да!
Всем на будущее, кто соберется ставить регулируемые Ранчи - нижние крутилки закисают!!! sensored.gif
Поэтому их периодически надо крутить.
post Apr 22 2016, 08:29 AM
dumai.gif Ну не факт. Посмотрел здесь на форуме на фоты амортов Boge и Linx для одной и той же 80-ки - уши разной ширины dumai.gif
post May 25 2016, 09:55 AM
пришли и мои Ранчо B128.gif Серега,ты их ставил в родные нижние кронштейны? Смотрю там втулку нужно выточить будет под болт dumai.gif
Просто_Человек
post Sep 5 2016, 11:29 AM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а у меня мономаксы в стоковом креплении стоят и ничего не переваривал, как так?
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 5 2016, 02:21 PM
Сообщение #32
А потому что:
- или нижний кронштейн на мосту ломом расширен и туда впихнуто ухо амортизатора
- или ухо амортизатора болгаркой отпилено до нужной ширины и нормально вставлено в кронштейн на мосту
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2026 - 09:59 AM
