> греется спортяга
Димитр
post Mar 27 2007, 09:41 PM
Сообщение #621
Пользователь №: 1,896
всем привет.
В последнее время стала проявляться старая болячка, о которой на зиму забыл. Постоял сегодня в пробке на третьем транспортном кольце и заметил как поползла вверх температура. Всегда стрелка термодатчика стоит на миллиметр ниже серединной отметки и никогда (при нормльной работе) не вылезает за эту отметку. Радиатор стоит новый (в том году поменял так как старый потек), тосол новый в нем. Температруа начинает падать как только начинаю двигаться быстро или включаю печку с кондиционером на обогрев. Дело все в том, что этот недуг не всегда проявляется, а имеет непонятный переодичный характер. Было дело меня эта фигня в том году замучала, я поехал в сервис. Там поставили спортягу, завели, так он 40 минут молотил на холостых и стрелка ни на миллиметр не уехала выше положенной отметки. так ничего не обнаружили. А вот порой еду в пробке стою, так как назло начинает греться. вот такие вот пироги. Я грешу на вискомуфту, но не знаю как ее можно проверить, не снимая ее. Может ли она иногда заклинивать или если заклинила, так навсегда? Какие будут советы по диагностике?
забыл написать: спортяга бензиновый, 2002 г.в., 95000 км пробега. Вискомуфта не менялись, да и в принципе ничего особо вобще не менялось ибо работает biggrin.gif
post Sep 8 2016, 09:18 PM
Сообщение #622
Цитата(Виктор_19 @ Sep 12 2015, 05:21 PM) *
Ну что же... Спортяга собран и передвигается своим ходом. Даже можно сказать Очень приятно едет. Моторчик работает тихо, гидрики никаких звуков ни на холодном, ни на горячем не издают. Тяга отличная! Дымов и прочих гадостей нету... Тосол стоит на месте, температура как вкопанная.
Единственная засада - два разъема за мотором. Они в косе ЭБУ идут. Что то в них периодически не контачит... Надо на яму заскочить и разобраться с этим.
По теме - начала виска включаться прям на шоссе при 80 кмч. Долил немного тосола - не помогло. Снял радиатор для "посмотреть-помыть", а там уже типа войлок...Прикрепленное изображение
Димитр   греется спортяга   Mar 27 2007, 09:41 PM
Pinogor   всем привет. В последнее время стала проявляться ...   Mar 27 2007, 10:47 PM
МихаилТ   Сработала вмскомуфта или нет можно определить по ...   Mar 27 2007, 10:55 PM
Pinogor   Согласен, вродь больше нечему :blink: Единственно...   Mar 27 2007, 11:26 PM
mashina   Согласен, вродь больше нечему :blink: Единственно...   Aug 28 2007, 08:05 AM
леший   У меня примерно такая штука была. Тока наоборот в ...   Mar 27 2007, 11:31 PM
Димитр   У меня примерно такая штука была. Тока наоборот в...   Mar 28 2007, 09:31 AM
МихаилТ   вентилятор начинает крутиться сразу при старте дв...   Mar 28 2007, 10:11 AM
Димитр   после 4 часов как машина стояла на стоянке (до это...   Mar 28 2007, 06:04 PM
Leha   Нет. Вискомуфта при нагревании стопрится за счет р...   Mar 28 2007, 07:13 PM
МихаилТ   Нет. Вискомуфта при нагревании стопрится за счет ...   Mar 28 2007, 09:25 PM
Pinogor   (мысли в слух) Поидее вискомуфта должна стопоритс...   Mar 28 2007, 09:30 PM
МихаилТ   Я думаю, что даже после, когда не хватает обдува ...   Mar 28 2007, 09:43 PM
Димитр   Исходя из вышесказанного, я так понимаю, надо буде...   Mar 28 2007, 10:03 PM
kostetik   Нет. Вискомуфта при нагревании стопрится за счет ...   Mar 28 2007, 10:07 PM
Pinogor   Типичная ошибка... 1. жидкость силиконовая от наг...   Mar 28 2007, 10:20 PM
МихаилТ   3. Вы статьи-то читаете? :( мы на них(на стат...   Mar 28 2007, 10:21 PM
Димитр   Типичная ошибка... 1. жидкость силиконовая от наг...   Mar 29 2007, 04:01 PM
kostetik   а почему говорите про заблокирование муфы...кстати...   Mar 28 2007, 10:30 PM
Странник   По поводу вискомуфты. Проверить её работоспособнос...   Mar 29 2007, 05:45 PM
Димитр   По поводу вискомуфты. Проверить её работоспособно...   Mar 29 2007, 06:27 PM
Димитр   Провел сегодня несколько экспериментов, вот решил ...   Mar 29 2007, 09:07 PM
mashina   Провел сегодня несколько экспериментов, вот решил...   Aug 28 2007, 06:28 PM
Димитр   на будущее: ОЖ всегда проходит через радиа...   Aug 29 2007, 08:03 AM
kostetik   на холодном она крутится туго но не долго,если поп...   Mar 29 2007, 07:06 PM
kostetik   прочитав 1 уже можно ставить крест на муфте....пус...   Mar 29 2007, 09:18 PM
Димитр   прочитав 1 уже можно ставить крест на муфте....пу...   Mar 29 2007, 09:44 PM
Димитр   прочитав 1 уже можно ставить крест на муфте....пу...   Apr 4 2007, 10:05 AM
Странник   Сегодня в очередной раз стоял в пробке уже с ново...   Apr 4 2007, 06:25 PM
Веселый   [quote name='Димитр' date='Mar 27 2007...   Apr 2 2007, 08:42 AM
kostetik   Конечно надо начинать с меньшего! НО! Проб...   Apr 2 2007, 09:24 AM
Димитр   на выходных поменял вязкомуфту с крыльчаткой (купи...   Apr 2 2007, 09:44 AM
Странник   на выходных поменял вязкомуфту с крыльчаткой (куп...   Apr 2 2007, 06:11 PM
Димитр   Разбирать смысла не имеет так как там всёравно ни...   Apr 3 2007, 09:36 AM
Странник   Заблокировать несложно. Можно просверлить насквозь...   Apr 3 2007, 06:24 PM
kostetik   для начала!   Apr 4 2007, 10:13 AM
Димитр   для начала! Радиатор был установлен новый в...   Apr 4 2007, 01:34 PM
kostetik   Известны случаи когда покупались новаые муфты а по...   Apr 5 2007, 12:36 PM
Panzer38   Спасибо за совет! сегодня попробую, потом соо...   Apr 5 2007, 01:02 PM
Alek   Димитр! Так чем все закончилось? А то у меня п...   Jun 6 2007, 12:51 AM
Димитр   Димитр! Так чем все закончилось? А то у меня ...   Jun 6 2007, 09:43 AM
Alek   Спасибо, Димитр! Буду ломать термомуфту, хотя...   Jun 6 2007, 03:19 PM
Димитр   Спасибо, Димитр! Буду ломать термомуфту, хот...   Jun 6 2007, 03:45 PM
Alek   Термомуфту разобрал без сложностей. "Жижка...   Jun 9 2007, 10:59 AM
Димитр   Термомуфту разобрал без сложностей. "Жижка...   Jun 10 2007, 12:07 AM
mashina   Если доедешь до меня в г. Лыткарино (Люберецкий р...   Aug 28 2007, 08:28 AM
Димитр   а марку смазки не подскажешь Использовал смазку...   Aug 28 2007, 01:48 PM
Panzer38   .... Сейчас силикон весь сливаю. Кстати кто знает...   Jun 9 2007, 05:17 PM
Striker   Всё вышесказанное в очередной раз подтверждает моё...   Jun 9 2007, 08:39 PM
Alek   Вот! Уксус не советую, поржавела пластина на к...   Jul 13 2007, 11:45 PM
stomatolog   Вот! Уксус не советую, поржавела пластина на ...   Jul 14 2007, 03:15 PM
леший   Мудрый совет сам хочу так сделать.   Jul 17 2007, 04:24 PM
Alek   Мудрый совет сам хочу так сделать. Теже проблем...   Jul 18 2007, 09:04 AM
леший   Теже проблемы или для профилактики? И таже пробл...   Jul 18 2007, 11:25 AM
Alek   Подскажите чем лучше мыть систему охлаждения. В пр...   Jul 18 2007, 02:24 PM
Димитр   Подскажите чем лучше мыть систему охлаждения. В п...   Jul 19 2007, 10:07 AM
леший   Подскажите чем лучше мыть систему охлаждения. В п...   Jul 19 2007, 07:43 PM
Valen   Фанта!!!!!!!!...   Jul 19 2007, 07:46 PM
леший   И вот эту гадость люди пьют :) . Теща у меня ей...   Jul 19 2007, 08:16 PM
mashina   И вот эту гадость люди пьют :) . Еще спрайт, по...   Aug 28 2007, 08:16 AM
Alek   Радиатор меняем, но движок то моем.   Jul 19 2007, 10:18 AM
kostetik   Я помнится у брата хундай Акцент,колокольчиком про...   Jul 19 2007, 10:11 PM
himikaliya   Я помнится у брата хундай Акцент,колокольчиком пр...   Jul 19 2007, 10:18 PM
kross   :blink: Это шутки такие у вас, или горькая правда...   Jul 20 2007, 12:34 AM
kostetik   Правда,к сожалению. Ваще многие продукты перестают...   Jul 19 2007, 10:21 PM
stomatolog   В хозмагах и на рынках продаються пакетики по 10-1...   Jul 20 2007, 02:17 AM
леший   Шутки шутками тока можно и ваабще движок убить. Мн...   Jul 20 2007, 02:54 PM
stomatolog   Шутки шутками тока можно и ваабще движок убить. М...   Jul 20 2007, 07:12 PM
Panzer38   Может, если с самого начала пользоваться нормальны...   Jul 20 2007, 08:32 PM
stomatolog   Может, если с самого начала пользоваться нормальн...   Jul 20 2007, 09:03 PM
леший   А где уверенность что купленная жидкость нормальн...   Jul 20 2007, 11:12 PM
stomatolog   Знаеш Дим я тоже в Кемпе на масло попадал. Не в...   Jul 22 2007, 03:44 AM
леший   Не в кемпе дело, щас везде папасть можно даже у о...   Jul 22 2007, 09:09 AM
sigma   Вопрос по ходу: а сколько смазки надо заталкивать ...   Jul 25 2007, 01:39 PM
Pinogor   Вопрос по ходу: а сколько смазки надо заталкивать...   Jul 25 2007, 11:49 PM
kostetik   .... А сколько надо? Все зависит от того,скольк...   Jul 26 2007, 10:33 AM
Димитр   Вопрос по ходу: а сколько смазки надо заталкивать...   Jul 26 2007, 09:23 PM
леший   Народ а кто нибудь знает есть сливная горловина на...   Jul 26 2007, 09:00 PM
stomatolog   Народ а кто нибудь знает есть сливная горловина н...   Jul 27 2007, 04:02 AM
Striker   Народ а кто нибудь знает есть сливная горловина н...   Aug 2 2007, 04:13 PM
Michael   Эхх. тоже перегреваюсь всетаки при +33 , кондей, п...   Aug 29 2007, 11:25 AM
sigma   Эхх. тоже перегреваюсь всетаки при +33 , кондей, ...   Aug 29 2007, 06:52 PM
Michael   Не течет - сочится совсем слегка.... в полгода раз...   Aug 30 2007, 03:01 PM
Виктор   Не течет - сочится совсем слегка.... в полгода ра...   Aug 31 2007, 09:40 PM
kross   3 года - это уж слишком! Неудивительно, что а...   Aug 31 2007, 11:11 PM
Виктор   После покупки сменил на фирменный Amol ( неразба...   Sep 1 2007, 08:48 PM
DimTs   От предыдущего хозяина досталась с зеленым Aga. Пр...   Aug 31 2007, 10:17 PM
МихаилТ   Антифриз КАСТРОЛ, как с самого начала и был.Бодяжу...   Aug 31 2007, 11:34 PM
kirill   Всем доброго времени суток! у меня тоже пробл...   Sep 2 2007, 02:52 PM
kostetik   Хм...а может датчик проще попробывать поменять...д...   Sep 2 2007, 05:40 PM
kirill   Спасиба! завтра поеду за книжкой!   Sep 2 2007, 07:08 PM
Michael   Пузырьков (слава богу ) нету. Антифриз буду залива...   Sep 3 2007, 01:54 PM
BFGoodrich   Сегодня в пробке на Курской,убежала стрелка темпер...   Dec 25 2007, 10:05 PM
Peternik   Сегодня в пробке на Курской,убежала стрелка темпе...   Dec 25 2007, 11:41 PM
МихаилТ   ну вот оно и до меня докатилось....вязкомуфта дала...   Apr 28 2008, 10:19 PM
Олег   ну вот оно и до меня докатилось....вязкомуфта дал...   May 6 2008, 09:35 PM
МихаилТ   Миш, так муфту давай поменяем. Она вроде недорога...   May 6 2008, 10:20 PM
МихаилТ   и вдогонку Кость, а что такое ПСМ-200.... :dumai: ...   Apr 29 2008, 10:08 AM
Олег   А, ну-ну, интересно, что быстрее будет: подбирать ...   May 6 2008, 10:32 PM
7 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 02:32 PM
