> хруст в повороте
den720
post Apr 19 2017, 09:02 AM
Пользователь №: 15,245
День добрый, такая проблема, в сервисах не могут сказать что это. На разгоне небольшой хруст, когда двое взрослых сидят, хрустит практически постоянно, и в правом повороте( с газом) при повороте налево- тишина. Сказали, что может быть подшипник полуоси, вчера поменял, ничего не изменилось
tu4enok
post Apr 19 2017, 09:20 AM
Пользователь №: 11,073
[quote name='den720' date='Apr 19 2017, 09:02 AM' post='455180']
[/quote
по конкретней...,где именно хруст с переди или с зади.....
проверь хабы,было похожее....
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Apr 19 2017, 10:39 AM
Хруст на полном приводе или на заднем ???
Хаб может хрустеть и на заднем приводе - если хаб недоотключился - будет вращаться привод...
kirmos
post Apr 19 2017, 11:27 AM
Пользователь №: 14,638
место дислокации: мск -тамбов -мск
99% это игольчатые подшипники.
не затягивай с заменой ибо будет выработка на шрусе
8 985 786 90 26
хочу спортаж, короткий, механика
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ!
Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю
Ден2
post Apr 19 2017, 03:35 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Только если включен полный привод, или просто хабы. В режиме заднего привода шрусы не вращаются, подшипники стоят на месте.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
den720
post Apr 25 2017, 09:15 AM
на заднем приводе хрустит. с передком не пробовал. сам хруст слышится сзади.
post Apr 25 2017, 09:23 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Крестовины смотрел?
den720
post Apr 25 2017, 10:18 AM
смотрели в трех сервисах, все ок.
post Apr 25 2017, 10:26 AM
Кайроновод
А сам кардан снимали? Было у меня такое. Кардан крутили, смотрели, все ок. Потом снял сам в гараже, а крестовина закисшая насмерть. При снятии крестовины все иголки высыпались из двух чашек.
den720
post Apr 25 2017, 04:37 PM
снимал, все ок. Даже в кардан баланс ездил. Сказали , что кардан подушатан, из-за лифта подвески, но пока походит.
Текстовая версия Сейчас: 29th June 2026 - 01:10 AM
