m@loy |
#181
Снова покупалсяСайт
У кого какие мысли, что может щелкать? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
609 |
#182
да все что угодно...
размыкать все провода-разъемы и сушить, можно методом пролива WD-шкой - она воду вытеснит. имхо само пройдем по мере высыхания. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ден2 |
#183
Ошибку считай, это же несложно) светодиод и перемычка)
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
609 |
#184
Ошибку считай, это же несложно) светодиод и перемычка) там чек моргает на каждый щелчек да и на машинах с обд2 блинками код ошибки не снять -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ден2 |
#185
там чек моргает на каждый щелчек да и на машинах с обд2 блинками код ошибки не снять Ошибка всё равно в памяти остается, даже если неактивна. А вот что блинки с ОБД не работают - не знал. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
m@loy |
#186
там чек моргает на каждый щелчек да и на машинах с обд2 блинками код ошибки не снять А вот как раз ОБД2 то и нет. Сегодня вечером попробую считать ошибку, если она есть -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#187
и блинки работают и обд2 читает
-------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#188
Ошибка всё равно в памяти остается, даже если неактивна. А вот что блинки с ОБД не работают - не знал. Ошибок памяти нет никаких, т.к. мозг снимал, разбирал, продувал. Вода внутрь не успела попасть. Было только немного пыли. Все прочистил щеточкой со спиртом и собрал обратно. Вчера поставил все на место, завел, прогазовал. Никаких посторонних звуков и шумов не обнаружил. Простояла промолотила часа три с включенной печкой и кондеем. Практически все просохло. Так что и на этот раз обошлось все малой кровью ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#189
Практически все просохло. Так что и на этот раз обошлось все малой кровью ![]() Ну что тут сказать .. с тебя бутылка )) ![]() ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Александр 533 |
#190
Ошибка всё равно в памяти остается, даже если неактивна. А вот что блинки с ОБД не работают - не знал. У меня и ОБД и блинки работают. Причём если не вынимать из разъёма ЕЛМку и включить зажигание, то через несколько секунд лампа ЧЕК начинает отмаргивать ошибки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 10:34 PM |
