> На горячую не заводится
dzirit
post Jul 13 2016, 09:18 PM
Пользователь №: 14,864
место дислокации: Салават
У меня с наступлением жары (поле остановки 2-5 минут) перестал заводится, под капотом жара.
Стоит ГБО метан, но заводится с бензина. Кручу стартером пытается завестись и сразу глохнет, как будто бензонасос не качает пришлось уже 2 раза замыкать скрепкой (1 и 5 разъём) и заводить далее перегазовка до 2000 и переключается на газ. На газу всё норм.
Это относится только к запуску двигателя, при езде на бензине всё нормально.
KIA Sportage Grand 2004 2.0 DOHC МКПП
dzirit
post Apr 16 2017, 08:39 PM
Вот вычитал может термостат заглючил и гоняет по малому круги и когда на улице тепло (жарко) при остановке датчик считывает перегрев и подаёт сигнал на мозги о перегреве а они тем самым отключают бензонасос? (может ошибаюсь)
Хотя стрелка температуры держит норму.
post Aug 7 2017, 07:21 PM
Нужна помощь коллективного разума : на горячую троит и ехать не хочет - провал и глохнет. На холодную нормальный запуск, прогрев, поездка, выкл. двигателя и пипец, больше не едет. Постоит 5 часов - нормальный запуск и нормальная езда. Провал на 3000, потом хоть до 5000. Но с 3000 до 5000 как то вяло. Едет конечно, но разгон очень плавный. Форсунки 2 раза мыл, сеточки менял, новые форсунки поставил - пофиг. Датчик дросселя менял, РХХ менял - пофиг. Свечи, бобины, провода менял - пофиг. Радиатор и термостат менял весной. Датчик температуры проверял - норма. Пару лет назад менял насосную сборку. Фильтра новые (с весны). Едет 140 кмч. легко. С регулятора шланг вакуумный снять - обороты поднимаются чутка. ЕЛМ327 и Торк показывают завышенную долговременную коррекцию. Блинки моргают, что повреждён ДМРВ и есть подсос воздуха. Продувал дымогенератором - подсоса нет. Обжимка в жгуте над рампой пропаяна. Резонатор над мотором на впускной трубе убрал, думал там подсасывает - пофиг. Катализатор уже как 2 года заменён на пламягас. ЕГР заглушен. Открывание бензобака не влияет (клапан адсорбера рабочий). Куда копать ? Машин каждый день нужен. Мозги раком. Помогайте!
zenya
post Aug 7 2017, 07:53 PM
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
И все таки мне кажется, что это температурный датчик мудрит. Аналог стоит недорого. У меня тож неахти на горячуюю заводилась, махнул датчик и все пучком.
post Aug 7 2017, 08:41 PM
Нет. Не так. Горячая машина едет хорошо, если завелась - всё пучком. Параметры датчика строго соответствуют мурзилке. Щас вскрыл торпедо снизу, нашол сторож. Если его вынуть - начинает умирать и глохнет. Скоро найду реле блокировки, по всей видимости рубит питание бензонасоса , заменю, посмотрю, что изменится. Продолжение : реле заменил - ничего не изменилось. Попробывал заменить главное и топливного насоса - фиг. Наши 5 и ножечные реле не подходят - уроды косоглазые продублировали нормально разомкнутый контакт и расположили его на месте нормально замкнутого. Дебилы. Или реле переделывать или провода переставлять в блоке предохранителей или покупать оригинал. Поехал в гараж и она стала умирать прям у гаража. Успел на горячей замерить давление топлива. 0,8 Атм. Кажись я её поймал. Всё там проверил, масса, фигасса... Завтра поеду насос покупать.
dzirit   На горячую не заводится   Jul 13 2016, 09:18 PM
alldn   Вроде бы это симптомы бензонасоса.   Jul 14 2016, 09:54 AM
жып   с пустым бензобаком ездите ?   Jul 14 2016, 09:59 AM
Ермыч   с пустым бензобаком ездите ? Хороший вопрос для ...   Jul 14 2016, 11:22 AM
RUSлан   А, что бы продлить срок службы бензонасоса лучше ...   Jul 14 2016, 09:52 PM
Ермыч   Не согласен. Так как при отключенном насосе на дл...   Aug 3 2016, 12:42 AM
dzirit   В беке всегда или больше по бака или меньше пол ба...   Jul 14 2016, 06:52 PM
шадринск   В беке всегда или больше по бака или меньше пол б...   Jul 14 2016, 07:56 PM
dzirit   Морально готовлю себя к замене бензонасоса (или сн...   Jul 14 2016, 08:46 PM
шадринск   есть клапанок- в самом бензанасосе,,, вот он и не ...   Jul 14 2016, 08:50 PM
dzirit   Гранд. Регулятора давления 2500 стоит, слышал от В...   Jul 14 2016, 10:31 PM
dzirit   Сегодня с утра завёлся с бензина (нормально), прое...   Jul 15 2016, 08:34 PM
шадринск   Сегодня с утра завёлся с бензина (нормально), про...   Jul 15 2016, 08:52 PM
dzirit   Ничего не делал, просто как то странно глючит не м...   Jul 15 2016, 09:11 PM
dzirit   Думаю бензонасос не при делах. проехал 700 км на б...   Aug 2 2016, 06:33 PM
Ермыч   Думаю бензонасос не при делах. проехал 700 км на ...   Aug 3 2016, 12:12 AM
dzirit   Проездил всю зиму проблем не было. Сейчас потеплел...   Apr 15 2017, 12:09 AM
dzirit   Вот вычитал может термостат заглючил и гоняет по м...   Apr 16 2017, 08:39 PM
Александр 533   Вот вычитал может термостат заглючил и гоняет по ...   Aug 7 2017, 07:21 PM
zenya   Нужна помощь коллективного разума : на горячую тр...   Aug 7 2017, 07:53 PM
Александр 533   И все таки мне кажется, что это температурный дат...   Aug 7 2017, 08:41 PM
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 01:44 PM
