Александр 533 |
#221
Вообще у меня на боченке дмрв написано 105 последнии цифры( это оригинал вроде как) а на самом датчике 106 Оригинал наверное всётаки Киа-Нундаи, Корея. Похоже, что это заменитель, а может с другой машины, типа Сааб. Сходил, свой маф сфоткал - скорее всего киа-моторс по лицензии бош. И бошевский номер 9 210 930 006. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
котейка |
#222
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино ![]() |
0K08013210. Qab 001 Корея. Такои дмрв нам подойдёт?
-------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Александр 533 |
#223
0K08013210. Qab 001 Корея. Такои дмрв нам подойдёт? Partnamber наш - значит должен подойти. Моя дурит - сил нет уже. То едет как новая, то троит 10 минут, потом едет, но тупит при троганье то же минут 10, а потом едет нормально (небольшой затык при 3000 об/мин). Но стоит заглушить и пипец. Всё по новой. А иногда едет... Форсунки ещё раз снял, промыл, всё осмотрел, заменил резинку на клапане картерных газов, заменил ДПДЗ - ей пофиг. Заменил РХХ (кетаямана) - ваще незавелась. Вернул свой. С ним то же чудеса. Держит 1200 до ПОЛНОЙ остановки, и сразу делает 840. Но если хоть чуть чуть накатиком машина катится - 1200 и баста. Утомила она меня. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
m@loy |
#224
Partnamber наш - значит должен подойти. Моя дурит - сил нет уже. То едет как новая, то троит 10 минут, потом едет, но тупит при троганье то же минут 10, а потом едет нормально (небольшой затык при 3000 об/мин). Но стоит заглушить и пипец. Всё по новой. А иногда едет... Форсунки ещё раз снял, промыл, всё осмотрел, заменил резинку на клапане картерных газов, заменил ДПДЗ - ей пофиг. Заменил РХХ (кетаямана) - ваще незавелась. Вернул свой. С ним то же чудеса. Держит 1200 до ПОЛНОЙ остановки, и сразу делает 840. Но если хоть чуть чуть накатиком машина катится - 1200 и баста. Утомила она меня. У меня была такая ерунда при подсосе воздуха. Едешь накатом, 1100-1200 оборотов держит, остановишься - 800-850 оборотов. Убрал все подсосы, все прошло -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
котейка |
#225
Аааааааааааааааааааааааа
Поставил датчик скорости. Дмрв. работает сказка. На холостых. Как только педаль в пол пиз... Ц если плавно на газ Давид нормально до отсечки спокойно крутит. Если резко ни в какую. Бляяяяяя что ещё???? -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Александр 533 |
#226
Аааааааааааааааааааааааа Поставил датчик скорости. Дмрв. работает сказка. На холостых. Как только педаль в пол пиз... Ц если плавно на газ Давид нормально до отсечки спокойно крутит. Если резко ни в какую. Бляяяяяя что ещё???? У меня очень похоже. Это и есть неработающий ДМРВ. Посчитал блинк-коды : 36 и 37. Неисправен ДМРЗ и негерметичность впускного тракта. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
котейка |
#227
У меня очень похоже. Это и есть неработающий ДМРВ. Посчитал блинк-коды : 36 и 37. Неисправен ДМРЗ и негерметичность впускного тракта. Дмрв новый. При чем если после 2000 оборотов то едет отлично. И газ. В пол и как угодно -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Александр 533 |
#228
Дмрв новый. При чем если после 2000 оборотов то едет отлично. И газ. В пол и как угодно Ты замерял параметры впрыска ? Разъём диагностический есть ? У меня наоборот - до 3000 едет как зверь, а потом провал и как прицеп прицепили без колёс. Хочу давление топлива промерить. Если нет разъёма 16 пинового, Сфоткай разъём под капотом, посмотрим, нужно чтобы были контакты 4,5,9,19 - тогда можно подцепить ЕЛМ327. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Kalevala |
#229
пусть машину меняет Чёт пропал топикастер ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Александр 533 |
#230
Чёт пропал топикастер ![]() ![]() ![]() Машин поехал - колючий забыт, а здря... https://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A...A&iact=c&ictx=1 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 7th July 2025 - 04:52 AM |
