> Замена сальника на газовский, И немного про упорные шайбы
Алик
post May 17 2016, 11:38 AM
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
Замена дорогого сальника на ГАЗовский
И подскажите по этим кодам, обязательны ли они? Вроде я их не обнаружил.
0 S231 33 043
0K011 33 044
Grand, 2005г.
Desson
post May 17 2016, 09:04 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Алик @ May 17 2016, 11:38 AM) *
Видео
0 S231 33 043
0K011 33 044
С газовским сальником в ценой 50рублей очень не плохо dumai.gif , думаю можно болгаркой снять лишние края?
По кодам, можно и заказать, а можно и не заказывать, эти детали почти не стачиваются. На схеме они есть
Алик
post May 18 2016, 01:55 PM
На схеме то есть, а разобрал кулак - нету. Может у меня лыжи не едут. Я правильно понимаю, функции этих шайб - упорные для подшипников, одна для игольчатого, другая для наружного конусного подшипника.
На гранате есть какое-то кольцо с отверстиями, отковырять не смог, я так понимаю это одно из них - 0K011 33 044 (в каталоге идёт как 0K08133044).
А вот 0 S231 33 043 не обнаружил.
PS Пыльник который на фото, справа, подлежит замене отдельно?
Grand, 2005г.
Desson
post May 18 2016, 04:02 PM
Из: Нижний Новгород
Про пыльники, в соседней теме прочитайте.
Ппц у вас шрус, я скажу. blink.gif Тот, что приржавел это 0K011 33 044.
0 S231 33 043 это шайба, между кулаком и стопорным кольцом, которое держит шрус, чтобы он не вылазил из кулака (тут на 2й фоте их видно).
Алик
post May 19 2016, 09:32 AM
Ещё один вариант замены сальника
Я правильно понимаю отказ от оригинального сальника возможен только при отказе от вакуума?
0K01225511 - железный пыльник его наверно можно оставить, 1000р за жестянку дороговато.
Grand, 2005г.
Diversant
post Sep 11 2017, 10:21 AM
Пользователь №: 12,686
Если кому интересно !!!
В начале лета поменял подшипники ступицы, игольчатые и дорогущий сальник заменил сальником передней ступицы от ГАЗ 53, 3307 в металлической обойме. Сальник подходит идеально,только надо срезать нижнюю юбку на 5мм и приварить второе кольцо. работы на 15 мин. Отчертить штангелем 5мм, аккуратно болгаркой срезать, не допуская нагрева и иногда макая в воду, затем сделать 3 надреза по треугольнику (сразу макая в воду после сварки) и подравнять болгаркой. Сальник сажал на герметик предварительно набив внутрь смазки. Сейчас разобрал посмотреть и проверить - состояние на 5! Воды и ржавчины нет, игольчатый в норм состоянии.
CTAPbIu
post Sep 11 2017, 12:31 PM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
На память не помню, но эта железяка примерно на полтора миллиметра больше оригинала(внутреннй диаметр самого сальника) короче пробовал как он сидит на привалочной поверхности - гавно плохо сидит. Но я с вакуума не слазил, может без подсоса и будет держать...
Спортадж кал - 2006, коротыш
Diversant
post Sep 11 2017, 03:46 PM
этот вариант только для тех у кого вакуум выброшен (у меня стоят автоматы) !!!
а так все размеры (наружний и внутренний) подходят идеально...
Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:36 PM
