2 страниц V < 1 2
> подшипники генератора
post Dec 1 2010, 01:26 PM
Цитата(myasnik13 @ Dec 1 2010, 08:32 AM) *
Вторую зиму подряд при сильных морозах (сегодня с утра в Москве было -23) свистят подшипники генератора. Летом тишина и спокойствие.
Что делать???
Бить тревогу 32a.gif и менять подшипники с полной профилактикой генератора???
Или не беспокоится B128.gif , ведь летом всё ок.
А ты уверен, что свистит подшипник, а не ремень?!
Если бы подшипник был "свистящий", то он за два сезона уже "отсвистел" бы свое.
myasnik13
post Dec 1 2010, 01:41 PM
Пользователь №: 6,391
Звук свистяще-скрипящий идёт именно от крышки генератора, где установлен подшипник. Ремни менял 1 год назад. Они ещё и 20.000 не отходили.
Странно то dumai.gif , что данный звук проявляется только зимой.
Armstrong
post Dec 7 2010, 05:10 PM
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Сейчас все собрал.
Поменял подшипники.
Повредил коллектор на роторе.
Восстановили.
Так вот предупреждаю всех.
На будущее.
Не занимайтесь фигней! Есть специальные конторы по стартерам и генераторам.
Переборка с заменой подшипников стоит чуть дороже, чем комплект оригинальных подшипников!
С гарантией и проверкой на стенде работа!
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Andy005
post Dec 7 2010, 07:24 PM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
myasnik13, проверить - тривиальное дело, скинь ремень с гены и покрути шкив - сразу поймёшь. Заменить передний подшипник элементарно, работы максимум на час. Я у себя разобрал подшипники, промыл бензином и набил новой смазкой, ну это если обойма и сепаратор целые.
Самое сложное открутить гайку шкива smile.gif Я не спешил, поэтому предварительно заквасил её в тормозухе, потом резкими несильными ударами по ключу сорвал гайку, просто крутить не получалось.
DimTs
post Dec 7 2010, 07:30 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
На будущее.
Иногда "по знакомству" ремонтируем генераторы и стартеры автомобильные. В том числе и после спецконтор. По крайней мере у нас нет спецов и адекватного ценника на такие услуги. Сам сейчас обмотчиком работаю на себя.
post Dec 7 2010, 08:23 PM
Цитата(Armstrong @ Dec 7 2010, 03:10 PM) *
Сейчас все собрал.
Поменял подшипники.
Восстановили.
На будущее.
Полгода назад поменял в своем генераторе оба подшипника за 2 часа с перекурами. Просто и без проблем!
При этом удивил коллектор - без следов износа! Щетки были в наличии новые, но старые менять не пришлось. С 98 года!
Armstrong
post Dec 7 2010, 11:16 PM
Тоже щетки новые купил. Но менять не стал!
Они почти как новые!
Валера_17RUS
post Aug 12 2012, 09:16 AM
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Доброго времени суток.
Нужна ваша помощь!!!
У меня спортик 2ТД, генератор на 60 ампер стоит. в том году сдох якорь, под корень обгорел провод, как ни паяли его, все ровно отлетает. Заказал на авторазборе другой генератор, предложили на 70ампер,
купил, поездил, выяснилось что в нем мертрый релерегулятор, менять нет возможности, т.к авторазборка в другм городе за 1400км. Стал искать в экзисте этот генератор, чтоб заказать РР, но я так и не смог найти от какой машины это генератор, после долгих поисков нашел, но оказалось вообще от другой марки авто, заказал РР, а когда хотел уже заменить, то заметил, что диаметр куда входит ось генератора, где место соприкосновения с щетками, оно меньше на новом РР, чем на моем генераторе. А на генераторе написано что он от двигателя RF-T. Но у меня двигатель RF, это не от моего двигателья генератор.
ПОМОГИТЕ найти это двигатель, от которого этот генератор, чтоб заказать РР.
Вот фото моего РР. Прикрепленное изображение
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Aug 12 2012, 10:39 AM
Чем выносить такой гемор, по моему прощще к любому рабочему генератору (который тебя устраивает по амперам и размерам) приделать совковый щёточный узел, вывести провода в удобное проветриваемое место и присоединить к ним совковый реле-регулятор (при условии, что диоды в гене целы). Реле регулятор даже не обязательно брать совковый - и иномарочных достаточно продают. В крайнем случае - если будет нужно - можно подрегулировать ток на обмотку возбуждения с помощью мощного резистора (это если он большой, а если маленький, т.е. недозаряд - то подбирать другой реле-регулятор. Я так делал во времена дефицита с девяностых годах. Прокатывало на ура.
VMA
post Aug 14 2013, 10:36 PM
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Привет ребята! Заклинило вот у меня гену за 70 км от дома...ну суть не в этом. до доехал без проблем. В экзисте заказал подшипники перед/зад 0K2A2 18 W51 и 0K2A2 18 W31. Других вариантов не нашел в каталоге. Сейчас вот разобрал гену и увидел, что подшипники не подходят! Передний стоит 15*47*14, пришел 17*47*14. Задний стоит 8*23*14, пришел 15*35*11.
С передним все более менее понятно, сделаю втулку. Задний вроде можно найти. Но вопрос, от чего у мена гена стоит? и какие на него щетки заказать, т.к. одну обломил? Ну и если у кого есть коды подшипников, тоже буду рад, завтра в экзист пойду возвращать подшипники.
Вот что написано на самом генераторе.Прикрепленное изображение
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
Антон14
post Aug 15 2013, 12:41 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Запчасти к генератору по каталогу не подбираются.
Неси гену в специализированную фирму. Либо сайт: http://www.hc-cargo.com/. Там есть все коды, подбирай по размерам и внешнему виду.
Передний подшипник обычно ставят: 6303LLU5K, то бишь 303 по-нашему.
Задние подшипники все разные. Они редко критически изнашиваются. Если не можешь найти код, то промой, продуй, заложи смазку и поставь обратно.
rishat
post Nov 20 2013, 11:18 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Вставлю свои 5-ть копеек.
Пришлошь разбирать гену, шумел. Гена КИА. Почитав форум ничего не стал заказывать. Разобрал, передний подшипник 303-й, а задний с размерами 27*10*11. В магазинах заднего не было, только в одном "подшипник.ру" за 1100р. Пришлось брать. По номеру на коробке нашёл вот http://www.autopiter.ru/Home/PriceList?Num...CXCG101&1482708
Заказывайте кому нада.
Ден2
post Apr 28 2014, 09:54 PM
Сообщение #33
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Так и не понял, читая темы, 303 подшипник подходит для Киа или для, извините, Мандо?) А то зашумел мой мандо, и думаю, ждать каталожный за 500р, и потом разбирать, или всё же купить 303 за 50. Просто не хочется по нескольку раз снимать и разбирать, если 303 не подойдет, но и переплачивать тоже не хочется.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Антон14
post Apr 28 2014, 11:22 PM
Сообщение #34
Если не хочешь парится, то неси генератор в специализированную мастерскую. Думаю, подшипники поменяют без проблем и быстро. Генераторы, которые могут ставится на одну и ту же машину - куча модификаций. Нужно разбирать и смотреть что внутри.
Открою страшную тайну. Вот твой подшипник: http://www.hc-cargo.com/default.aspx?id=7&...=cat_detailview
Нашёл за три минуты. Код бьётся в Автодоке и Экзисте:
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/140235...turer4025/CARGO
Цена в среднем около 250 рублей. Есть разные аналоги примерно за те же деньги. Есть даже дешевле.
tamanoid
post Mar 15 2016, 02:44 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 13,985
место дислокации: краснодарский край
Всем привет сегодня разобрал свой генератор 0K01118300D . Может кому пригодиться: генератор по фотографии в EMEX Valeo
600022 (сзади пластмассовая чёрная крышка) , передний подшипник КВС 6303, задний подшипник NTN 6202
Сообщение отредактировал tamanoid - Mar 15 2016, 02:56 PM
KIА SPORTАGE 2005г.Гранд 4WD 2л.16кл.,Калининград
Desson
post Nov 4 2017, 08:33 PM
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Гена MANDO AB170035 0K01118300D
Подшипник передний - 6303DK2 (заменил на 303 от гена Газели)
Подшипник задний - 6202LH1 (заменил на 202 от гены Газели)
Тоже шумел задний, вкрытие показало, что смазка вся от старости сдохла. А передний ниче еще, но заменен до кучи. Разобрал подшипники от газели, качественные, смазка белая прозрачная практически не вымывалась водой и бензином, пришлось потрудится, чтобы вычистить от смазки. Закидал свою синтетику синию для подшипников.
Потратил 120р на передний и 70р на задний, еще зашел в сервис, чтобы выпресовали задний подшипник, там без сьемника не обойтись - 200р взяли.
Рекомендую еще почистить поверхности ух гены и кронштейна на движке, куда гена садиться, для лУчшей массы.
Ну и после чистки/пропайки всех контактов гена выдает 14,6в) На акуме 14,4в, шикарно))
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2026 - 10:28 AM
