| Ozzy |
Nov 22 2017, 02:46 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
Приветствую всех!
Значится тут намедни, возник вопрос. Планируется замена чугунных, дорестайл, передних суппортов на рестайловые, рифленные, алюминиевые. Так как "новые" суппорта имеет диаметр поршня больше чем дорестайл, возникает вопрос: Нужно ли менять гтц на рестайловый, так как по логике, старого не должно хватит, из-за меньшего внутреннего диаметра поршня? Ну и вопрос сразу по гтц 0к08 это рестайловые, а 0к011 это дорестайл, правильно? -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| cladsl |
Nov 22 2017, 05:49 AM
Приветствую всех! Значится тут намедни, возник вопрос. Планируется замена чугунных, дорестайл, передних суппортов на рестайловые, рифленные, алюминиевые. Так как "новые" суппорта имеет диаметр поршня больше чем дорестайл, возникает вопрос: Нужно ли менять гтц на рестайловый, так как по логике, старого не должно хватит, из-за меньшего внутреннего диаметра поршня? Ну и вопрос сразу по гтц 0к08 это рестайловые, а 0к011 это дорестайл, правильно? я поменял и не заморачивался посчёт гтц... тормоза однозначно с рестайловыми суппортами лучше... ))) |
| огородник |
Nov 22 2017, 11:23 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Приветствую всех! Значится тут намедни, возник вопрос. Планируется замена чугунных, дорестайл, передних суппортов на рестайловые, рифленные, алюминиевые. Так как "новые" суппорта имеет диаметр поршня больше чем дорестайл, возникает вопрос: Нужно ли менять гтц на рестайловый, так как по логике, старого не должно хватит, из-за меньшего внутреннего диаметра поршня? Ну и вопрос сразу по гтц 0к08 это рестайловые, а 0к011 это дорестайл, правильно? по логике объём пох... так как жидкость заполняет весь объём , а так как она не сжимается то не важно скока её -------------------- |
| Александр 533 |
Nov 22 2017, 10:38 PM
по логике объём пох... так как жидкость заполняет весь объём , а так как она не сжимается то не важно скока её Странная логика. При увеличении диаметра поршня рабочего цилиндра его ход уменьшиться при прежнем ходе главного. И не факт что хода педали до пола будет достаточно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| cladsl |
Nov 22 2017, 11:09 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 29th June 2026 - 02:52 AM |
