4 страниц V « < 2 3 4
> маятник рулевой
Мазай
post Nov 18 2012, 09:16 PM
Сообщение #61
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Существует мнение, что перевтуливания на долго не хватает...Пока тезис подтверждается.
post Nov 18 2012, 09:24 PM
Сообщение #62
Маятник - дело тонкое.
Мне как-то Бобры перевтуливали НОВЫЙ маятник - ибо после установки на машину люфтило нипадецки.
В руках проверить невозможно.
egor 161rus
post Nov 18 2012, 10:04 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
у меня вся хордовая на 4 - , только на маятнике имеется небольшой люфтец. по весне все буду менять по кругу. а теперешний маятник отходил потядка 30 тк, менялся примерно год назад... надеюсь втулки до весны доходят.
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
SPASATEL 01
post Mar 6 2013, 09:54 PM
Сообщение #64
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Ну у меня тезис не подтверждается B020.gif Сегодня как раз достал втулки, врезал прессмасленку в маятник, втулки оригиналы устанавливал в сентябре прошлого года, езжу каждый день и по городу и колхозу. вал был не сильнокоррозированный, но с язвочками, помню, еще наждачкой шлифовал потом это все забивал по максимуму литолом. Люфта сегодня не было. Втулки целы, ни задиров, не выжима опрных седел, литол никуда не делся B228.gif Так что 26 тыс. км прошли (поработали) в разных условиях дорожных, все в норме. Так что не факт, что по утверждению перевтуленный маятник ходит 2-3 месяца. et.gif
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
DAGA
post Nov 26 2013, 08:36 AM
Сообщение #65
Пользователь №: 12,677
место дислокации: Казахстан Город Сатпаев
Цитата(Субароид @ &pr 9 2012, 01:19 PM) [sn&pb&ck]210126[/sn&pb&ck]
В последние пару месяцев,почуствовал что руль стал как бы заедать в некоторых положениях.Подозрение пало на насос гидроусилителя.Для начала решил поменять в нём масло.Сделал это в неколько приёмов.Действительно,стало намного лучше,но полностью проблемма не прошла.Пока искал где бы купить или перебрать насос,спереди вдруг стало что то стучать.Осмотр показал,что проблемма в рулевом маятнике с правой стороны (зруат эзер).Пластиковые втулки стоявшие там,полностью рассыпались,и ось маятника свободно болталась в стакане.Одновременно,руль стал лёгким,и его перестало закусывать!Сложив один плюс один,стало ясно,что именно там и была изначально проблемма.
Теперь надо было её решать.Новый маятник,стоит 150 долларов,и есть только оригенальный,замену в Израиль не привозят.При этом,можно поменять только втулки,которые в России стоят 2 доллара за штуку(нужно две,верхняя и нижняя).Но в Израиле,их отдельно не продают!А ждать пока пришлют с России долго,при этом продолжать ездить так,опасно.
Решили выточить втулки сами,из околона.Когда сняли маятник,оказалось,что всё немного сложнее чем представлялось,и втулки конусные.Однако хороший токарь,старый немецкий станок,и всё работает,как доктор прописал.Цена вопроса 25 долларов. за пару.При этом втулки мы сделали гораздо выше чем оригенальные,так что гораздо большая часть оси,теперь имеет упор.Набив стакан солидолом,собрали всё на место.Руль стал лёгким,точным,никаких призвуков нет,люфтов тоже.Короче,проблема решена!
У тебя есть размеры втулок. Срочно надо! Помоги, пожалуйста!
post Nov 26 2013, 08:47 AM
Сообщение #66
VMA
post Apr 26 2014, 12:48 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Только я не вижу чертеж втулок в факе?
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
Андрей 55
post Apr 26 2014, 03:30 PM
Сообщение #68
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Заказал я себе маятник + втулки на запас, цена втулок, пара 100 р. Могу обмерить если надо. Материал типа капралона только красные.
Сега
post Apr 26 2014, 08:04 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 12,361
был он там но пропал.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
VMA
post Apr 26 2014, 09:19 PM
Сообщение #70
Благодарю! А то собрался за капролоном, а размеров нет)
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
Андрей 55
post May 31 2014, 05:25 AM
Сообщение #71
Самоделошник
Из: Омская губерня
Поменял я маятник. Только обратил внимание, вроде люфтит малость, но крутил один, за руль подергать некому было, подумал показалось. Заехал на развал опять, они ж мне родной маятник забраковали. Поменял.- говорю, а они мне: - Нифига, тут тоже люфт только еще больще. Уехал я как был. Разобрал я старый, не ржавый, посадочные ровные, втулки немного по истерлись, заменил, просто песня smile.gif , ни люфта ни болтания. Поставил, но на развал пока не ездил. B200.gif Разобрал новый, вал из под резца, рабочая поверхность, где ходят втулки, шершавая как рашпиль, короче втулки можно менять каждый день. На запрос в магазин получил ответ- девайте наряд и заключение СТО где вам ставили маятник, потом претензии примем. rvu-i-mech.gif слов нет, и это оригинал.
post Sep 1 2014, 09:13 PM
Сообщение #72
не пропал , а убрали.. по причине не правильно указанных размеров...
KaZantip
post Sep 2 2014, 10:07 AM
Сообщение #73
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Если кто делает втулки, сделайте пжлст еще парочку, я куплю с отправкой почтой. Можно даже еще и для редуктора smile.gif
Desson
post Feb 24 2016, 05:31 PM
Сообщение #74
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Так это правильный чертеж или нет?
himon-tazovod
post Feb 24 2016, 05:52 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Desson, новые втулки по 50р/шт почему не купите?
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Desson
post Feb 24 2016, 06:05 PM
Сообщение #76
Из: Нижний Новгород
В экзисте уже по 180-200р 0139132329A
himon-tazovod
post Feb 24 2016, 06:21 PM
Сообщение #77
Предлагаю Вам снять верхнюю втулку, померить, поставить назад и сказать всем, правильный чертёж или нет. Там делов то на полчаса с перекурами.
post Feb 24 2016, 06:58 PM
Сообщение #78
Что за проблема, непонимаю. Купил новый маятник за 9лет первый.
Desson
post May 27 2016, 10:28 PM
Сообщение #79
Из: Нижний Новгород
Купил я новый маятник, надоело со старым возиться (хотя последний вариант восстановления оказался перспективным, но там нужны новые втулки, не хочу покупать)).
Закал от Blue Print ADG087150 2558р. СТР побоялся брать, говорят втулки надо сразу менять + есть случаи не отшлифованного вала с завода..
У Blue Print фотка с зелеными втулками и я подумал, они должны отличаться от красных в сторону качества. Ну и сделано в Великобритании.
Качество на вид вполне, втулки пластик жесткий. Хотел разобрать проверить вал и смазку другую кинуть.. но гайка одноразовая (как бы), в общем стало лень) и не разбирал, внутрь не заглядывал.
вовка2222
post Apr 9 2018, 11:22 AM
Сообщение #80
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Может с чего подходит маятник? Что бы купил поставил и не ждать?
Текстовая версия Сейчас: 19th September 2025 - 02:30 AM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
