| faeton |
Jan 10 2014, 02:01 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,237 место дислокации: Карелия |
Всем привет. Прошу помощи..... Появился сизый дым, но я все равно катался, но резко дв. очень сильно задымил и я даже не смог прокрутить его ключем. Снял ГБЦ, смотрел долго и упорно, но ничего такого не увидел ( искал трещину). Третий цилиндр весь сырой( антифриз). Поставил новую прокладку, собрал, но.....увы, все равно дым сизый и как-будто парит. Опять буду разбирать. Подскажите, что искать , что проверять и где?..........И еще посоветуйте где можно приобрести ГБЦ, и ценник( готовлюсь к худшему)
Сообщение отредактировал faeton - Jan 10 2014, 02:05 AM |
| dimarik84 |
Jan 10 2014, 02:29 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 25-December 13 Пользователь №: 12,790 место дислокации: Москва |
Цитата(f&eton @ J&n 10 2014, 02:01 &M) [sn&pb&ck]334040[/sn&pb&ck] Всем привет. Прошу помощи..... Появился сизый дым, но я все равно катался, но резко дв. очень сильно задымил и я даже не с мог прокрутить его ключем. Снял ГБЦ, смотрел долго и упорно, но ничего такого не увидел ( искал трещину). Третий цилиндр весь сырой( антифриз). Поставил новую прокладку, собрал, но.....увы, все равно дым сизый и как-будто парит. Опять буду разбирать. Подскажите, что искать , что проверять и где?..........И еще посоветуйте где можно приобрести ГБЦ, и ценник( готовлюсь к худшему) Привет! Я тоже только осваиваю rf дизель, но на мой взгляд скорее всего трещина гбц( может между клапанов может под форкамерами). Опыт владения дизелем 1kz toyot& 8 лет. А так же самурайский дизель тоже долго искал откуда идут пузыри в расширительный( шлифовал бошку, менял прокладку, обрабатывал блок по плоскости), а итог по д форкамерой трещина. На холостые еще ничего, а прогревается и давит. "Механика" тебе в помощь. |
| oboroten |
Jan 10 2014, 07:14 AM
Всем привет. Прошу помощи..... Появился сизый дым, но я все равно катался, но резко дв. очень сильно задымил и я даже не смог прокрутить его ключем. Снял ГБЦ, смотрел долго и упорно, но ничего такого не увидел ( искал трещину). Третий цилиндр весь сырой( антифриз). Поставил новую прокладку, собрал, но.....увы, все равно дым сизый и как-будто парит. Опять буду разбирать. Подскажите, что искать , что проверять и где?..........И еще посоветуйте где можно приобрести ГБЦ, и ценник( готовлюсь к худшему) Отдай голову на опрессовку, у меня антифриз заполнял второй цилиндр, под конец аж двигатель не мог прокрутить..снял голову, прокладка идеал, налил керосин (стояла два дня) ни куда не делся...отдал на опрессовку..нашли трещину -------------------- |
| oboroten |
Jan 11 2014, 09:00 PM
Наконец задышал мой дизель
По началу не хотел заводиться, воздух видимо не давал, помаслал хорошенько и задымил... При сборке как бы смешно не звучало, забыл заглушку поставить на ГБЦ, которая стоит сзади коленвала, итог литр масла разлетелся по чистому двигателю,коробке установил котел 220В, старт-м на 2 кВт, по работе отпишусь... ЕГР заглушен... -------------------- |
| faeton |
Jan 12 2014, 05:00 PM
Так что,больше никто ничего не посоветует. Неужели такая проблема редкая? А сколько стоит новая ГБЦ?
| Sorento |
Jan 12 2014, 05:37 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,742 место дислокации: Южное Бутово |
Так что,больше никто ничего не посоветует. Неужели такая проблема редкая? А сколько стоит новая ГБЦ? Есть Испанская AMC 22100.00 -------------------- |
| ПростоЖ |
Jan 12 2014, 07:51 PM
Так что,больше никто ничего не посоветует. Дак собственно все сказано -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| faeton |
Jan 15 2014, 06:28 PM
Спасибо всем...........Еще бы знать , что такое опрессовка ( к какому мастеру обращаться)?
| oboroten |
Jan 15 2014, 06:49 PM
Спасибо всем...........Еще бы знать , что такое опрессовка ( к какому мастеру обращаться)? проверка под давлением!закрывают все технологические отверстия кроме одного, туда штуцер и воздух подают, затем все это хозяйство помнщают в горячую ванну градусов под 90 и металл расширяется и показывает наличие трещины... -------------------- |
| skit |
Feb 13 2014, 04:01 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 13-February 14 Пользователь №: 12,954 место дислокации: Мурманск-Гаджиево |
Всем доброго времени суток. У меня тоже дизель, идут пузыри в расширительный бачек, понятно что голову снимать. Может кто подсказать толковый сервис в Мурманске, не хотелось бы попасть на "мастеров". Спасибо.
| Stariy Svoloch |
Apr 12 2018, 09:12 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 17-July 11 Пользователь №: 9,735 место дислокации: moscow |
А у меня вот косяк по гбц вышел, правда на R2.. "Мастер" который двиган перетряхивал булькнул трещина.. Голову купил новую, а она другой модификации, у меня на гбц маркировка rfg10..
Собсно я к чему.. Атмосферник 2,2 с новой и предыдущей головой, плюс набор форсунок и распылителей. Форсунки простые, без чипов, под резьбу М20\1,5. Кому ннадо? |
| Андрей 55 |
Apr 13 2018, 03:23 AM
А у меня вот косяк по гбц вышел, правда на R2.. "Мастер" который двиган перетряхивал булькнул трещина.. Голову купил новую, а она другой модификации, у меня на гбц маркировка rfg10.. Собсно я к чему.. Атмосферник 2,2 с новой и предыдущей головой, плюс набор форсунок и распылителей. Форсунки простые, без чипов, под резьбу М20\1,5. Кому ннадо? А распылители новьё или б/у, и сколько хочешь за них? Тоже по форсам. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Сергей918 |
Apr 16 2018, 11:22 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 27-November 15 Пользователь №: 14,551 место дислокации: Лен.область |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th February 2026 - 12:18 PM |
