Чел |
#81
Всем Привет!
Болеет мой Спортяга все же! Уходит антифриз - за неделю пробег 250 км и 5л! антифриза Капает чуть - за две стоянки днем и ночью максимум видно по 30-50гр пятнышки. Сильного белого дыма нет, уровень масла не повышается, да и по нему не видно плохого. Затроил вскоре, после замены прокладки ГБЦ, долго так катался, всё некогда было на ремонт заехать. Потом выяснили, что свеча пробита как и в прошлый раз, заменил - теперь не троит, тянет хорошо. ![]() Куда он может деваться? Теперь уже настраиваюсь опять ГБЦ снимать - наверное шлифануть надо! Вопросы: 1. Прокладку ГБЦ однозначно менять? 2. Решил всё же кольца за одним поменять - масло поджирает, но оригинал дорого, а кто ездит на неоригинале? Ходят они? Какие? (Не нашел инфы на форуме ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Александр 533 |
#82
Всем Привет! Болеет мой Спортяга все же! Уходит антифриз - за неделю пробег 250 км и 5л! антифриза Капает чуть - за две стоянки днем и ночью максимум видно по 30-50гр пятнышки. Сильного белого дыма нет, уровень масла не повышается, да и по нему не видно плохого. Затроил вскоре, после замены прокладки ГБЦ, долго так катался, всё некогда было на ремонт заехать. Потом выяснили, что свеча пробита как и в прошлый раз, заменил - теперь не троит, тянет хорошо. ![]() Куда он может деваться? Теперь уже настраиваюсь опять ГБЦ снимать - наверное шлифануть надо! Вопросы: 1. Прокладку ГБЦ однозначно менять? 2. Решил всё же кольца за одним поменять - масло поджирает, но оригинал дорого, а кто ездит на неоригинале? Ходят они? Какие? (Не нашел инфы на форуме ![]() ![]() Не принимайте за ворчание старого спортажиста , принимайте как руководство к действиям - не следует менять кольца без проточки цилиндров. Выработка за 150000 км примерно такая : поршень - морковка (сверху меньше диаметр чем снизу), цилиндр - не цилиндр, а сложный пространственный овал. К этому овалу уже притёрлись родные кольца, и если они не закоксованны - ещё можно поездить. При втыкании новых колец или новых поршней с новыми кольцами возникают охринительные зоны неконтакта колец с цилиндром. Так как всё новое - цилиндрическое и с неикажённым диаметром. Поэтому - не будет компрессии, будет жор масла и "лихорадка" при работе. Проходили, плавали, знаем. Даже на своей девятке накалывался - "но опыт приобрёл", как говорил Райкин. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Чел |
#83
... Проходили, плавали, знаем. Даже на своей девятке накалывался - "но опыт приобрёл", как говорил Райкин. Александр, спасибо! Мнение услышал! Однако - мне зять внушает, что поменял кольца - машина поехала, масло не уходит, бенз тоже! Сам рассуждаю - если даже хонингование не стёрлось на цилиндрах - значит износ их не более глубины канавок хонингования, 0,002-0,005мм. То есть на диаметр - не более 0,01мм (это максимум). ИМХО - это ничтожная величина для критичных "овальности, конусности и тп" --- Если бы был доступ и к кольцам, поршням, да с хорошим измерительным инструментом - всё бы стало понятно "надо не надо менять", но его нет, пока не разберешь. ![]() Вопросы остаются! - работают ли не оригинальные кольца? - куда может исчезать антифриз? ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Александр 533 |
#84
Александр, спасибо! Мнение услышал! Однако - мне зять внушает, что поменял кольца - машина поехала, масло не уходит, бенз тоже! Сам рассуждаю - если даже хонингование не стёрлось на цилиндрах - значит износ их не более глубины канавок хонингования, 0,002-0,005мм. То есть на диаметр - не более 0,01мм (это максимум). ИМХО - это ничтожная величина для критичных "овальности, конусности и тп" --- Если бы был доступ и к кольцам, поршням, да с хорошим измерительным инструментом - всё бы стало понятно "надо не надо менять", но его нет, пока не разберешь. ![]() Вопросы остаются! - работают ли не оригинальные кольца? - куда может исчезать антифриз? ![]() У меня когда ещё и зятя то не было, а у же так и делал - разобрал, промерить нечем, мерил ногтём и глазом, поменял кольца и 1 поршень. Всё собрал, сгонял на юга (3000 км), и опять задымила - опять всё разбирать.... Нет чтобы отпуск сдвинуть на недельку.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Чел |
#85
... Сам рассуждаю - если даже хонингование не стёрлось на цилиндрах -... Если бы был доступ и к кольцам, поршням, да с хорошим измерительным инструментом - всё бы стало понятно "надо не надо менять", но его нет, пока не разберешь. Спортяга мой встал. Побежал антифриз. Долго ждал очередь на ремонт, загнал, разобрали - причиной течи оказалась заглушка датчика коленвала. Прокладка не виновата. Но замеры цилиндров показали предельный износ во втором цилиндре! Кольца новые оригинал купил - но ставить не рискую, решил растачивать. ... Вопросы остаются! - работают ли не оригинальные кольца? - работают ли не оригинальные поршня? Оригинал накладно и долго! Вот и ![]() И какие, если что? ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
=Старичок= |
#86
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 12-May 14 Из: Челябинск Пользователь №: 13,275 место дислокации: Челябинск ![]() |
Николай, привет!
Из большого опыта капиталок двигателей моих коней, и руководствуясь здравым смыслом, для двигателя - только оригинальные запчасти. Да - долго, да - недёшево, но шансов на продолжительную работу откапиталенного двигателя с оригинальными запчастями всё же больше. Главное, чтобы мотористы с нормальными руками были. Альтернатива - контрактный двигатель. -------------------- К-градский коротыш, 2005 г.р., 16кл., МКПП, АБС.
Чел |
#87
Николай, привет! ... для двигателя - только оригинальные запчасти. Да - долго, да - недёшево, но шансов на продолжительную работу откапиталенного двигателя с оригинальными запчастями всё же больше. Главное, чтобы мотористы с нормальными руками были. Альтернатива - контрактный двигатель. Привет! Спасибо! Так и делаю - гемор с экзистом возник - пытаются впарить 4 комплекта поршней за 34 400р!!! Ну не один же поршень 8600 рэ! ![]() И не могу ни как с ними связаться! В результате всё застряло! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
шурале56 |
#88
А какой точно номерок поршня? Эмекс не поможет?
Чел |
#89
А какой точно номерок поршня? Эмекс не поможет? Смотрел - там тоже ... Темный лес и ничего интересного -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#90
... гемор с экзистом возник - пытаются впарить 4 комплекта поршней за 34 400р!!! Ну не один же поршень 8600 рэ! ![]() И не могу ни как с ними связаться! В результате всё застряло! ![]() Сегодня съездил к этим уродам! Оказывается у них один поршень столько стоит - 8600 (Оригинал), и 5900 кольца - ТОЖЕ НА ОДИН ПОРШЕНЬ! ![]() ![]() Зондировал по всей России - така же хрень, Дурят большинство! Не дают полную инфу ни о производителе, ни о комплектности !!! ![]() Заменители есть - пожалуйста! Но я боюсь этот нонейм ставить! Если бы они хотя бы тысяч 30-40 отхаживали, при цене в восемь раз дешевле - может бы и решился. Да и надеюсь оригинал найти за вменяемую сумму. ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#91
... Заменители есть - пожалуйста! Но я боюсь этот нонейм ставить! Если бы они хотя бы тысяч 30-40 отхаживали, при цене в восемь раз дешевле - может бы и решился. Да и надеюсь оригинал найти за вменяемую сумму. ![]() ![]() Ищу поршни 4 шт. первого ремонта 0K9Y2-11-SB0 0,25 с пальцами. Прошу опять помощи - заказал оригинальные поршни раз, заказал два, теперь уже в третий раз надо заказывать - отказывают в поставке! Опять из предложений - за приемлемые деньги (до 8-10 тыр за 4 шт, а не за один!) лишь аналоги нонейм (PARTS MALL, SWP). При чем большинство продавантов специально вводят в заблуждение - выставляют свои предложения как оригинал, или не могут (даже по запросу) гарантировать количество (то есть продают за 2500 - 8000 рэ и ХЗ количество 1шт, или нет и производителя не знают (вернее скрывают)!! ![]() ![]() Но я боюсь этот нонейм ставить! А брать 4 шт (опять же - предположительный оригинал) за 30-40 тыр - это не серьёзно! ![]() ![]() Как наш брат ремонтируется? Ведь у меня один из последних "могикан", 80% коллег наверняка уже прошли первый капитальный ремонт, а процентов 30 - и второй! Помогите советом, кто какие ставил, на каких сколько отъездил? ![]() (с остальными запчастями вроде решил по вменяемым ценам, в разных местах (кроме Экзиста), жду посылку) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Вован36 |
#92
Мотор то древний маздовский FE, может в этом направлении поискать?
![]() Что говорят на маздовских форумах? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
шурале56 |
#93
Хм, мне мастера тоже на первый ремонтный размер намекают. Крепко задумался
![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Вован36 |
#94
Хм, мне мастера тоже на первый ремонтный размер намекают. Крепко задумался ![]() ![]() ![]() А симптомы какие?Пробег? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
шурале56 |
#95
150 ткм. Основные симптомы - обслуживание в фирменном сервисе KIA )). Люди видят, что для машины мне денег не жалко, вот и заботятся о её состоянии
А так некоторая выработка в цилиндрах - ноктем прощупывается. Компрессию точно не помню, но вроде нормальная, на одном цилиндре меньше - около 11. Появился некоторый жор масла, которого раньше не было - но у меня болты ГБЦ растянуты. Хочу для начала болты ГБЦ поменять, потом уже смотреть и думать. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Вован36 |
#96
150 ткм. Основные симптомы - обслуживание в фирменном сервисе KIA )). Люди видят, что для машины мне денег не жалко, вот и заботятся о её состоянии А так некоторая выработка в цилиндрах - ноктем прощупывается. Компрессию точно не помню, но вроде нормальная, на одном цилиндре меньше - около 11. Появился некоторый жор масла, которого раньше не было - но у меня болты ГБЦ растянуты. Хочу для начала болты ГБЦ поменять, потом уже смотреть и думать. Сколько масла жрет и какое масло? Попробуй шелл залить, у меня его ест от замен до замены пол уровня, пробег 160ткм. Болты не меняй, деньги на ветер выкинешь, из-за них точно масло есть не будет. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
шурале56 |
#97
MOBIL Super 2000 X1 10W-40. Меняю два раза в год, сейчас вот литр долил, пока не менял еще с осени.
Но еще с антифризом траблы, болты и прокладка у меня уже есть. И кольца еще стандартные есть. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
инженер |
#98
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
А в юлсуне смотрел?
![]() ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
zenya |
#99
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
![]() Ищу поршни 4 шт. первого ремонта 0K9Y2-11-SB0 0,25 с пальцами. Прошу опять помощи - заказал оригинальные поршни раз, заказал два, теперь уже в третий раз надо заказывать - отказывают в поставке! Опять из предложений - за приемлемые деньги (до 8-10 тыр за 4 шт, а не за один!) лишь аналоги нонейм (PARTS MALL, SWP). При чем большинство продавантов специально вводят в заблуждение - выставляют свои предложения как оригинал, или не могут (даже по запросу) гарантировать количество (то есть продают за 2500 - 8000 рэ и ХЗ количество 1шт, или нет и производителя не знают (вернее скрывают)!! ![]() ![]() Но я боюсь этот нонейм ставить! А брать 4 шт (опять же - предположительный оригинал) за 30-40 тыр - это не серьёзно! ![]() ![]() Как наш брат ремонтируется? Ведь у меня один из последних "могикан", 80% коллег наверняка уже прошли первый капитальный ремонт, а процентов 30 - и второй! Помогите советом, кто какие ставил, на каких сколько отъездил? ![]() (с остальными запчастями вроде решил по вменяемым ценам, в разных местах (кроме Экзиста), жду посылку) http://1parts.ru/?pbrandnumber=0K9Y211SB0&...ame=Hyundai-KIA https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawd...mber=0K9Y211SB0 -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
GrafAristarh |
#100
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область ![]() |
![]() Ищу поршни 4 шт. первого ремонта 0K9Y2-11-SB0 0,25 с пальцами...... (с остальными запчастями вроде решил по вменяемым ценам, в разных местах (кроме Экзиста), жду посылку) А в этом видео ничего подобного нет , а то инет хреновый посмотреть не могу? -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 12:15 AM |
