4 страниц V « < 2 3 4
> Потек ГУР
dersu
post Oct 21 2010, 06:52 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 8,482
место дислокации: Выборг
Цитата(contra @ Oct 20 2010, 07:33 PM) *
Ктож их считает blink.gif Там сверху пластинка на двух болтиках каж под шестигр. И туда их заряжаешь,как патроны в магазин, с маслицем. Они иногда встревают-вал помалу пошатывай. Остатся должна щелка в пол шарика B020.gif
Спасибо, буду пробовать.
7mak7cum7
post Mar 26 2011, 05:22 PM
Сообщение #62
Из: Петергоф
Пользователь №: 6,314
место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф
Случилось то, чего так долго ждал, потек ГУР, подскажите есть ли в питере сервис(проверенный) где его могут сделать?
VMA
post Jul 22 2013, 01:49 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Добрый день клубни! Хотелось бы рассказать и о своем опыте переборки ГУРа. Так же как и у ТС потек редуктор в районе сошки, а так как хотел еще и лифтовать машину, то загнал ее на долгий ремонт. Снять редуктор проблем не составило, что не сказать о самой сошке! Чем не пытался снять не удавалось, пришлось отдавать отцу на производство, где, нагрев ее прессом, выдавили. Вскрытие показало, что та самая внутренняя манжета порвана. НУ думаю тема уже старая полюбому уже что-нибудь изобрели, но как оказалось поиски были напрасны, в Саратове подобного нет, в интеренете тоже ничего не нашлось. Где то нашел похожие манжеты SKF, но каталожные номера не пробивались, а представительство отказывалось заказывать. Так как вариантов других не было, манжету делал по описанному раннее способу Андрея 98. Но я дорабатывал манжету 32*42, а не 30*40. Вал был в сносном состоянии я его только лишь полирнул пастой Гоя. Сперва решил обработать только наружную кромку манжеты, но при инсталляции вала он туда тупо не лез, честно не знай как у ребят получилось засунуть вал в манжету 30*40. После неудачной попытки решил обработать и внутреннюю кромку, в итоге высота манжеты по внутреннему диаметру получилась 6 мм, по наружнему 5 мм. В результате проделанных операций вал спокойно вставился в гур. После сборки и установки на машине не течет. Проехал пока не много, но результат есть. Руль после замены жидкости стал намного легче.
Сальник сошки в стандарте имеет размеры 32*40*7, я ставил 2 сальника 32*40*5 (Арт.№ 19034731B).
И пришлось менять трубку ГУРа, т.к. открутить ее, не свернув штуцера, не получилось, ждал я ее очень долго...
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
Руслан (Арзамас)
post Jul 16 2018, 05:19 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 9,248
место дислокации: Арзамас
Подскажите, жидкость подтекает из под регулировочного болта, что можно сделать ?
Grand Sportage (Wagon) 2003 г.в. (Калининград)
post Jul 19 2018, 08:38 AM
Сообщение #65
Наткнулся на сальник :Сайт
nik*nik
post Jul 19 2018, 03:36 PM
Сообщение #66
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
надо же... по вашей ссылке нашелся сальник сошки ГУРа, который я когда то так безнадежно искал - GS SL-00176, Сальник рулевой рейки 32 40 7. laugh.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 06:00 PM
