| ПростоЖ |
Aug 16 2013, 07:14 AM
#41
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
а если на выпуск поставить такие же как и впуск? Размеры разные ЗЫ На двигателе 2.2 тоже 40,5 и 37,6мм, может "колхоз" -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| spongebob |
Aug 16 2013, 09:28 AM
#42
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
вродибы обычная голова , есть надпись RFG10 , так я вот тоже смотрю что подчеркивается что именно выпуск короче а у меня выпуск длинее , на колхоз не похоже думаю что голова не вскрывалась , а вот если заити на екзисте в общий коталог то там выдает пару вариантов с длиной 46,5
вот например http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=6DA...&flag=385877108 , http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=0D0...&flag=385877074 но теперь проблема их наити и думаю может воткнуть те что предлаают (покороче) -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| ПростоЖ |
Aug 16 2013, 11:28 AM
#43
Ну дай хоть VIN или модель авто, чего искать то
| spongebob |
Aug 16 2013, 07:52 PM
#44
Ну дай хоть VIN или модель авто, чего искать то все нашел , купил уже такие же как были , от витары , сам устанавливать не взялся потому как нету требуемых инструментов отдал спецам на установку , сказали все сделают что надо , ПростоЖ спасибо за помощь!!!! -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| oboroten |
Sep 16 2013, 11:19 AM
#45
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Повалил белый пар из трубы...сегодня разобрал малость снял форсунки, и крутанул двигатель стартером, из второго горшка как еб...т..т.е. брызнет антифриз
| ПростоЖ |
Sep 16 2013, 11:50 AM
#46
Повалил белый пар из трубы...сегодня разобрал малость снял форсунки, и крутанул двигатель стартером, из второго горшка как еб...т..т.е. брызнет антифриз Да, не растраивайся -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| oboroten |
Sep 16 2013, 11:56 AM
#47
Да, не растраивайся спасибо!буду думать -------------------- |
| RUSлан |
Sep 16 2013, 05:40 PM
#48
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
| DieseLX |
Jun 29 2015, 03:04 AM
#49
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 27-July 14 Пользователь №: 13,477 место дислокации: Таксимо |
Третий день не ем не сплю, проблема вылазила потихэньку, сначала ОЖ уходила, и не понял куда :udiv: , долил почти 3 литра, удивился, куда чего ушло :udiv: (как потом оказалось ее выплевывало через расширитель). Залил, покатался немного стал следить за темпером, темпер не подымался выше среднего деления постоянно стоял на рабочем темпере. Глянул в радиатор а там прЮвет :bye: , ОЖ опять нет. Не стал я дальше ставить опыты на двигателе, поговорил с местным автомобильным ГУРУ, ответ был простой дунуло прокладку головки это если в хорошем случае и я улыбаясь пошел в гараж. Оказалось, чтобы снять головку мне пришлось разобрать почти весь двигатель. Короче где дуло прокладку я ненашел но нашел более страшную проблему, это трещины на перегородке между клапанами, местный ГУРУ опять говорит что смело выкидай ее на сцветмет, зашибись думаю, приплыли. Закрываем этот гаражик и начинаем :&lc: :ser: . Немогу я найти в инете башку новую. Люди добрые кто чем может, помогите, в поисках :cry: . Машина это мой источник дохода, нет машины, нет бабла :f&ceoff:
| ПростоЖ |
Jun 29 2015, 10:20 AM
#50
Люди добрые кто чем может, помогите, в поисках :cry: . А какая интересует, б/у или новая? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Aug 9 2018, 03:10 PM
#51
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, предельные допуски при шлифовке гбц (дизель 2.2 RF).
| ПростоЖ |
Aug 13 2018, 09:32 AM
#52
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, предельные допуски при шлифовке гбц (дизель 2.2 RF). Нет их - допусков по шлифовке гбц нашего дизеля -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Aug 13 2018, 02:06 PM
#53
Шлифанули 0.15. Как думаете это много или нет. Если много, то какую прокладку ставить? Металлическую или нет?
| ПростоЖ |
Aug 13 2018, 03:00 PM
#54
Шлифанули 0.15. Как думаете это много или нет. Если много, то какую прокладку ставить? Металлическую или нет? Если до этого плоскости не трогали, то особых изменений не проявиться -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Aug 15 2018, 03:46 PM
#55
Плоскости раньше не трогали. Прокладку заказал металлическую.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th March 2026 - 07:52 PM |
