| огородник |
Aug 14 2018, 02:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
ремкомплект от Fremkit 257945 подходит идеально диаметр 57мм . комплектность - поршень резинки смазка
| Andrey832 |
Aug 15 2018, 07:48 PM
Прикупил такой(там ещё и штуцер прокачной был), использовать не довелось,-после замены тормозных дисков стало ясно, что с суппортами всё в порядке.
Теперь замена тормозных дисков по износу по ТД не подлежит сомнению! ЗЫ! Прежде чем лезть в суппорт,- замени тормозные диски и смажь направляющие и пыльники! (пыльники копейки стоят!) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| zenya |
Aug 15 2018, 07:58 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Прикупил такой(там ещё и штуцер прокачной был), использовать не довелось,-после замены тормозных дисков стало ясно, что с суппортами всё в порядке. Теперь замена тормозных дисков по износу по ТД не подлежит сомнению! ЗЫ! Прежде чем лезть в суппорт,- замени тормозные диски и смажь направляющие и пыльники! (пыльники копейки стоят!) После замены дисков,колодок, некоторых направляющих пружинок и смазки, тормоза вроде по адекватней стали. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th February 2026 - 05:22 AM |
