> Трос ручника, КОЛХОЗ?????
Петр
post Jan 22 2009, 10:54 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,431
Ладно, займусь этим когда буду трос ручника менять.
ЗЫ может ткнете носом в темы про возможные альтернативы нашим "родным" тросам среди отечественных запчастей?
post Oct 4 2012, 10:34 AM
Сообщение #82
Поставил тросики от 2108. Тросики встали как родные, ничего пилить и отрезать не пришлось. Со стороны барабанов тросики имеют такое же прямоугольное ухо, как родные, а с другой стороны закрепил их на трапеции двумя болтиками М6. На болтики надел шайбочки с двух сторон, гровер, гайку и контр гайку.
Начитавшись постов на форуме, хотел было еще до начала работ отрезать уши на тросе на стороне барабанов... Потом долго радовался, что не сделал этого, вот был бы попадос - взять нормальные тросики и своими руками их угробить.
В общем не знаю как на машинах других годов выпуска, а на гранде 2006 года тросы от 2108 встают как родные.
огородник
post Nov 15 2018, 11:36 AM
Сообщение #83
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
тоже поставил от 8 НИКАКОГО гемороя и переделок.самое тяжёлое было снять старые троса)
кал 2006 гранд 2.0
Петр   Трос ручника   Jan 22 2009, 10:54 PM
вован   :B228: Ладно, займусь этим когда буду трос ручник...   Jan 22 2009, 11:32 PM
CTAC   :B228: К сожалению нету таковых,не колхозь :B228...   Jan 23 2009, 01:05 AM
samoxa7   Во как Вована разозлили :1111480105: :B128: Я ...   Jan 23 2009, 09:19 AM
Петр   Миша, спасибо за отдельную темку :) Экзист это ко...   Jan 23 2009, 12:28 PM
609   избежать длительных продседур заказа в экзисте и ...   Jan 23 2009, 12:58 PM
Петр   можно заказав Вовану или Олегу ;) У Вована нет, ...   Jan 23 2009, 03:06 PM
вован   У Вована нет, про Олега не сообразил :huh: А ког...   Jan 23 2009, 06:01 PM
Петр   А когда я барабан тебе покупал,про трос нельзя бы...   Jan 25 2009, 12:49 AM
rishat   Я заказывал в магазине у нас, неделю ждал, 860руб...   Jan 23 2009, 10:51 PM
pasha   Скажите тросики ручника левый и правый, одинаковые...   Apr 24 2010, 08:22 PM
вован   разные ,один левый,другой правый   Apr 25 2010, 09:46 AM
pasha   разные ,один левый,другой правый А по конструкти...   Apr 25 2010, 10:16 AM
pasha   А по конструктивным особенностям есть отличия? В ...   Apr 25 2010, 05:44 PM
alldn   я себе поставил от восьмерки. Подошли как родные ...   Apr 26 2010, 01:40 PM
pasha   Да в принципе там переделки то ни какой нет. На во...   Apr 26 2010, 03:06 PM
pgrin   Да в принципе там переделки то ни какой нет. На в...   Apr 28 2010, 08:01 AM
pasha   А машина какого года? Рестайл или дорестайл? Дор...   Apr 30 2010, 10:41 AM
alexius   Дорэстайл, 1998г. вопрос не в тему: а что за ре...   Apr 30 2010, 11:47 AM
pgrin   вопрос не в тему: а что за резина стоит, грузиков...   Apr 30 2010, 05:26 PM
Некто   Вот интирессно на рестайл их можно поставить? Там...   May 7 2010, 09:13 AM
pasha   вопрос не в тему: а что за резина стоит, грузиков...   Apr 30 2010, 05:48 PM
евген33   подниму тему :32a: так всё таки на рестайлинг мож...   Jul 16 2010, 03:37 PM
Некто   Сам пока не менял, но думаю, что если места крючки...   Aug 10 2010, 06:52 PM
kross   Сам пока не менял, но думаю, что если места крючк...   Aug 14 2010, 11:18 PM
Lynx   Сегодня менял оба тросика на "восьмерочные...   Aug 30 2011, 03:05 PM
nik*nik   Сегодня менял оба тросика на "восьмерочные...   Sep 24 2011, 10:33 AM
SadMan   Хочу один тросик поменять, вопрос: а как тросик от...   Sep 19 2011, 02:27 PM
oboroten   Хочу один тросик поменять, вопрос: а как тросик о...   Sep 19 2011, 03:43 PM
klin   Неделю назад поменял правый тросик на восьмерочный...   Sep 24 2011, 11:40 AM
Артём74   Неделю назад поменял правый тросик на восьмерочны...   Sep 24 2011, 03:01 PM
klin   Может ты не правильно его ставил :dumai: У восьм...   Sep 24 2011, 06:03 PM
pasha   в барабане у меня ухо не одевалось, "гранаты...   Sep 29 2011, 09:50 PM
klin   Поменяй второй тросик и ни чего вылетать не будет...   Sep 30 2011, 04:55 AM
sashamas   Может ты не правильно его ставил :dumai: У восьм...   Jul 27 2012, 01:56 AM
Валера_17RUS   Неделю назад поменял правый тросик на восьмерочны...   Jul 5 2012, 06:04 PM
Александр 533   :32a: :32a: :32a: Как всетаки трос фиксировать...   Jul 5 2012, 06:10 PM
Артём74   :32a: :32a: :32a: Как всетаки трос фиксировать...   Jul 5 2012, 07:14 PM
Александр 533   чуть выше фото есть :B178: если грамотно пильнут...   Jul 7 2012, 12:23 AM
Andy005   Скажите, а тормозные тросики от 2108 подходят к сп...   Feb 29 2012, 07:18 AM
nik*nik   Скажите, а тормозные тросики от 2108 подходят к с...   Feb 29 2012, 07:25 AM
sashamas   вроде одной длины... у меня оба подошли на коротк...   Jul 27 2012, 01:28 AM
nik*nik   :32a: подскажите а на длинный- гранд-подойдут во...   Jul 27 2012, 07:25 AM
Некто   подойдут... Гранд или коротыш - не важно. Если р...   Jul 27 2012, 05:02 PM
slitov   вот и я наколхозил ))) спасибо "pasha" з...   May 14 2012, 02:20 PM
alldn   Поставил тросики от 2108. Тросики встали как родны...   Oct 4 2012, 10:34 AM
nik*nik   Поставил тросики от 2108. Тросики встали как родн...   Oct 4 2012, 11:37 AM
огородник   Поставил тросики от 2108. Тросики встали как родн...   Nov 15 2018, 11:36 AM
саня тр-тр   А как же ребят, у вас рубашка троса держится? В щи...   Oct 4 2012, 01:06 PM
alldn   где-то в штатном хомуте, пара хомутов сгнила, сдел...   Oct 4 2012, 04:51 PM
nik*nik   я делал по этой схеме... через шайбы.   Oct 4 2012, 07:12 PM
Aleksandr34   Всем доброго времени суток! Вчера при парковке...   Jun 29 2015, 10:46 AM
709   Всем доброго времени суток! Вчера при парковк...   Jun 29 2015, 10:57 AM
Aleksandr34   Обязательно посмотрю, после работы, отпишусь.   Jun 29 2015, 12:54 PM
alldn   Центральный не знаю, а длинные возьми от 8-ки. Под...   Jun 29 2015, 01:35 PM
nik*nik   центральный такой себе брал - 0K08A 44 150B... все...   Jun 29 2015, 01:43 PM
Aleksandr34   Большое Вам спасибо парни за оперативный ответ...   Jun 30 2015, 12:56 PM
Aleksandr34   Поставил диагноз - оборвался трос на левое колесо ...   Jun 30 2015, 11:02 PM
korol   Поставил диагноз - оборвался трос на левое колесо...   Jun 30 2015, 11:04 PM
Боб-51   так родные не особо дорогие. зато кулибить не нуж...   Nov 15 2016, 10:28 AM
Aleksandr34   8-е подходят без особых переделок, а стоят на поря...   Jun 30 2015, 11:35 PM
korol   8-е подходят без особых переделок, а стоят на пор...   Jun 30 2015, 11:40 PM
nik*nik   Просто всегда поражало, люди катаясь на тазиках, ...   Jul 1 2015, 07:26 AM
МихаилТ   вот, вот... один раз переделал и потом можно в лю...   Jul 1 2015, 08:24 AM
Ден2   Не понимаю трепета перед оригинальными тросами руч...   Nov 15 2016, 10:35 AM
Боб-51   Сегодня купил от восьмерки стоимость комплекта 420...   Nov 15 2016, 07:22 PM
шурале56   Сегодня купил от восьмерки стоимость комплекта 420...   Nov 15 2016, 08:15 PM
андрей 31   Сначала тросик от восьмерки, потом тонировку вкру...   Nov 15 2016, 11:14 PM
Боб-51   Сначала тросик от восьмерки, потом тонировку вкру...   Nov 15 2016, 11:44 PM
Александр 533   Эта чО за инсинуации такие? :oooh: :1111480105: ...   Nov 17 2016, 05:06 PM
удав   а всё же что там надо переделать?   Nov 15 2016, 07:38 PM
Ден2   Подобрать и проложить упорные шайбы со стороны тор...   Nov 15 2016, 08:10 PM
alldn   Не, тросик это последний штрих. Все остальное у не...   Nov 15 2016, 09:04 PM
alldn   Как-то ты, Александр критически относишься к отече...   Nov 17 2016, 06:28 PM
Александр 533   Как-то ты, Александр критически относишься к отеч...   Nov 17 2016, 07:24 PM
alldn   В арках задних колес эти тросики крепятся хомутами...   Nov 17 2016, 07:32 PM
Александр 533   В арках задних колес эти тросики крепятся хомутам...   Nov 17 2016, 08:50 PM
alldn   Застыдил. Завтра пойду закреплю эти тросики нормал...   Nov 17 2016, 10:11 PM
Боб-51   Застыдил. Завтра пойду закреплю эти тросики норма...   Nov 18 2016, 06:55 AM
alldn   Импортные тросики, судя по цене, сделаны из нержа...   Nov 18 2016, 01:36 PM
Александр 533   И небольшие брюлики на концах. Кстати по брюлики...   Sep 11 2017, 08:32 PM
огородник   Кстати по брюлики. Их там нет. Жаль. Но... Тема о...   Sep 11 2017, 09:45 PM
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 08:12 PM
