| АВБ |
Nov 2 2014, 12:54 AM
#121
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 21-November 10 Пользователь №: 8,734 место дислокации: палех |
Поменял фильтр, конечно почитал данную тему. Но при снятии коннекторов понял некоторую недосказанность. Пальцами сжать зажимы и снять коннектор нереально. При снятии сдвинул корпус коннектора в сторону обратную к снятию, далее маленькими щипцами или можно пассатижами сжимаю зажимы и снимаю с трубки фильтра, основной корпус конектора при этом должен остаться в прежнем положении относительно этих зажимов. Кстати для информации, сам корпус коннектора перемещается относительно зажимов или сжимов, поэтому сделал вывод что тащить надо именно за эти зажимы. Все получилось. Далее просто надеваем коннекторы на трубки и нажимаем на корпус, будет типа щелчка и потом корпус коннектора надо возвратить назад.
| рАман |
Jul 25 2015, 12:31 PM
#122
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань |
Подскажите, пожалуйста, номер ХОРОШЕГО топливного фильтра для рейстайла, американца, 2001. Спасибо.
-------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| lutohinai |
Jul 26 2015, 12:28 PM
#123
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
а жигулевский чем не устраивает?
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Чел |
Dec 16 2016, 02:33 PM
#124
Недавно опять отломили штуцер, этот коннектор
Короче еще раз вспомнил как надо, а как не надо ... Иллюстрирую ...[/url] -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Tuc |
Dec 16 2016, 08:32 PM
#125
мелкий текст на картинках плохо видно
надо было сделать с тенью либо с обводкой а за напоминание +++ если не получается - пшик вд-шкой -------------------- Старый безответственный флудер
| Боб-51 |
Dec 17 2016, 12:31 AM
#126
мелкий текст на картинках плохо видно надо было сделать с тенью либо с обводкой а за напоминание +++ если не получается - пшик вд-шкой Да все очень просто! 1) Подвигайте коннектор вдоль трубки вперед назад, коннектор должен двигаться по трубке в пределах 5 мм. 2) Надвигаете коннектор на трубку до упора. 3) Беретесь за ребристые лепестки коннектора сдавливаете их и после этого стягиваете с трубки. Со второго, третьего раза таких манипуляций коннектор снимется. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Tuc |
Dec 17 2016, 10:05 AM
#127
так и есть
но либо пальцы у меня слабоваты но с первого раза сдернуть не смог когда в первый раз снимал боялся поломать потом вдщкой набрызгал и по долям мм - расходилась теперь снимается без проблем как написано так что чаще надо ревизию делать даже невскрытый первый фильтр (наверно еще родной) окрасил снег в какашку -------------------- Старый безответственный флудер
| Чел |
Jul 8 2017, 07:50 AM
#128
Короче еще раз вспомнил как надо, а как не надо ... Иллюстрирую ...[/url] Парни, меняйте их на бензомаслостойкий шланг 8х16мм + винтовой хомут! Сам убедился в дороговизне, фуфловости и одноразовости стоковых трубок, а именно штуцеров. Новый штуцер (менее года отроду) не раз слетал с фильтра!!! А каждый раз - это как заново машине родиться, а то и самому с родными! И дело не в том, что недозащелкнули - как я думал, крайний раз он просто чуть держался, а при вставлении усики даже не щелкали! Только я шланги натягиваю через буртик и за ним ставлю хомут, а то есть вероятность, что сползет. Полезно острым ножом сделать фаску внутри (1х1мм) и со смазочкой ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| tu4enok |
Jul 10 2017, 10:02 PM
#129
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
нет КОЛЯ,я это уже прошел года три назад....тоже при смене фильтра еле снял эти долбаные защелки....поменял на простой бензомаслостойкий...и через год начал подтекать с него бенз,сочиться по чуток...
по совету знакомых прикупил новые защелки(подбирал прямо на запасной фильтр) и кусок трубки пластиковой(в магазине для грузовых) нагрел,согнул как надо и одел без проблем... по весне менял фильтр ,все снялось и опять защелкнулось без проблем... я там в теме "как бывает фото тебе подкинул фильтров которые брал... https://www.drive2.ru/l/479063264609698024/ вот еще для примера... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Чел |
Jan 26 2019, 08:00 AM
#130
Недавно опять отломили штуцер, этот коннектор Парни, меняйте их на бензомаслостойкий шланг 8х16мм + винтовой хомут! Сам убедился в дороговизне, фуфловости и одноразовости стоковых трубок, а именно штуцеров. Новый штуцер (менее года отроду) не раз слетал с фильтра!!! А каждый раз - это как заново машине родиться, а то и самому с родными! И дело не в том, что недозащелкнули - как я думал, крайний раз он просто чуть держался, а при вставлении усики даже не щелкали! Только я шланги натягиваю через буртик и за ним ставлю хомут, а то есть вероятность, что сползет. Полезно острым ножом сделать фаску внутри (1х1мм) и со смазочкой ... ЗЫ На днях, при минус 15 (обычная зимняя температура), хорошо, что едущий за мной водитель подсказал, что "ЛЬЁТСЯ ЧТО-ТО" - прохудился "бензомаслостойкий шланг" Делов на пять минут - это летом. А тут - с пол часа руки морозил. Шланг подрезал, затянул хомутом, все ок. Причина - этот "...стойкий" шланг весь порепался! Надо их сменить! Найти настоящий ...стойкий навряд ли получится - надо просто чаще менять! Но на стоковые ... уже не пойду! Тем более - второй бензиновый фильтр давно врезан (десяточный, но хорошего производителя, по отзывам). О последнем ни разу не жалею. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| ivany4 |
Jan 26 2019, 09:31 AM
#131
Найти настоящий ...стойкий навряд ли получится GATES не пробовал ? Говорят , хороший . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Чел |
Jan 26 2019, 03:21 PM
#132
Найти настоящий ...стойкий навряд ли получится GATES не пробовал ? Говорят , хороший . Иван, спасибо - нашел, заказал, ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Jan 26 2019, 10:07 PM
#133
Калиновские прекрасно встают и прекрасно отщелкиваются!
| шадринск |
Jan 27 2019, 08:01 PM
#134
ЗЫ На днях, при минус 15 (обычная зимняя температура), хорошо, что едущий за мной водитель подсказал, что "ЛЬЁТСЯ ЧТО-ТО" - прохудился "бензомаслостойкий шланг" Делов на пять минут - это летом. А тут - с пол часа руки морозил. Шланг подрезал, затянул хомутом, все ок. Причина - этот "...стойкий" шланг весь порепался! Надо их сменить! Найти настоящий ...стойкий навряд ли получится - надо просто чаще менять! Но на стоковые ... уже не пойду! Тем более - второй бензиновый фильтр давно врезан (десяточный, но хорошего производителя, по отзывам). О последнем ни разу не жалею. надо по чаще заглядывать под капот,,, шланги сейчас идут хлам,,, я тоже убрал родные быстросьёмы и поставил резиновый шланг,,, на год его хватило,,, увидел микротрещины снял его сразу и в помойку гэйтсовские шланги,,, идеальные за метр отдавал115руб,, я, сейчас этот шланг снимаю за минуту на прировских быстросьёмах тот что идёт,, с фильтра на топливную рампу,,, а на родных быстросьёмах то ещё занятие было,,, пока их не размочишь они не слезут,,, не поломавшись ЗЫ На днях, при минус 15 (обычная зимняя температура), хорошо, что едущий за мной водитель подсказал, что "ЛЬЁТСЯ ЧТО-ТО" - прохудился "бензомаслостойкий шланг" Делов на пять минут - это летом. А тут - с пол часа руки морозил. Шланг подрезал, затянул хомутом, все ок. Причина - этот "...стойкий" шланг весь порепался! Надо их сменить! Найти настоящий ...стойкий навряд ли получится - надо просто чаще менять! Но на стоковые ... уже не пойду! Тем более - второй бензиновый фильтр давно врезан (десяточный, но хорошего производителя, по отзывам). О последнем ни разу не жалею. и,,для чего второй бензиновый фильтр на спортейдже? у нас как понимаю сетка в баке есть,,, и фильтр один под капотом вполне справляется со своей задачей может его просто менять надо вовремя? -------------------- калининград 2006-короткий
| Чел |
Jan 27 2019, 08:11 PM
#135
... надо по чаще заглядывать под капот,... ДА! ...,для чего второй бензиновый фильтр ... и фильтр один под капотом вполне справляется со своей задачей может его просто менять надо вовремя? ДА! - у нас два фильтра и менять их надо вовремя! Это дополнительная страховка от дерьмофильтров! Выкладывал инфу про такой. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 05:37 PM |
