> акпп электрика, пропал +
sanek904
post Mar 2 2019, 09:54 AM
Из: Омск.
Пользователь №: 13,242
место дислокации: омск
доброго времени суток. Проблема появилась давно. В один прекрасный момент не смог запустить авто поворачиваю ключ на старт и всё тухнет. Вывел кнопку на стартер и забыл а сейчас решил разобраться. Кто то говорит что автомат не видит в каком положении селектор,тогда вопрос где искать датчик положения акпп? остальное вроде всё перелопатил. У кого такое было и как лечили подскажите пожалуйста кнопка надоела. кореец 2001 акпп правда дизель но в этом случае я думаю не важно по проводке они все одинаковые
Кореец 2001 TDI АКПП HANKOOK DYNAPRO MT 215/75/15Изображение
Messir
post Mar 2 2019, 01:42 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Смутила фраза "все тухнет"...Если автомат не "видит" положения селектора, то стартер при этом просто не крутится, тухнуть ничего не должно. Датчик положения находится слева (или справа, что-то уже не помню) на коробке по ходу движения, примерно под селектором, в жутко неудобном месте (мешает рама), но не думаю, что проблема в нем. Индикация на приборке правильно показывает?
sanek904
post Mar 3 2019, 09:28 AM
Из: Омск.
да...всё показывает индикация есть
мож замку п...ец?
Цитата(ПростоЖ @ Mar 3 2019, 12:36 AM) *
Та же хэ biggrin.gif Плюс "по дороге" теряется. sad.gif У меня зависит от температуры двига, если холодный или хорошо прогрет, то только с кнопки. Замена датчика положения селектора не помогла B228.gif Пока не "залечил" rolleyes.gif
мож замку п...ец?
тухнет всё это про приборку
ПростоЖ
post Mar 4 2019, 08:01 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(sanek904 @ Mar 3 2019, 10:28 AM) *
Это я понял, я про то, что от владельцев 128-ти сильных вряд ли получим однозначное решение нашей проблемы. sad.gif
мож замку п...ец?
До замка уже падает напряжение при нагрузке. ИМХО конечно, но замок перебирался.
"Кореец" 2002 автомат TDI
sanek904
post Mar 4 2019, 06:52 PM
Из: Омск.
сейчас пришёл из гаража, попробовал поставить на место провод от втягивающей...та же песня,только тухнут тока часы и печка как и при обычном запуске...стартер молчит
если я правильно понял схему то ток на втягивающую приходит уже после того как мозги акпп( или чё там ещё ) увидят что акпп стоит в режиме Р или N по этому и грешу на датчик положения акпп
Сообщение отредактировал sanek904 - Mar 4 2019, 06:48 PM
ПростоЖ
post Mar 5 2019, 07:54 AM
Мозги не участвуют в этом алгоритме B228.gif Снять почистить-проверить датчик положения конечно стоит. B020.gif
sanek904
post Mar 5 2019, 08:00 AM
Из: Омск.
Вот и хотелось бы узнать его точное местоположение и хотя бы примерно как он выглядит. По схеме провод от втягивающей ( голубой ) уходит на коробас. Мож от обратного пойти?
Matvei
post Mar 5 2019, 02:01 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Matvei
post Mar 5 2019, 02:13 PM
Трос АКПП недавно менял, селектор тоже глючит. Евгений, а ты + на кнопку откуда подводил?
ПростоЖ
post Mar 5 2019, 03:18 PM
Хотел конечно с блока предохранителей под капотом взять отдельным, но так и руки не дошли. Взял с приходящего на замок и через нормально разомкнутую кнопку сразу дублем на втягивающее, исключив при этом датчик положения АКПП. Временный "колхоз" уже года три работает biggrin.gif
sanek904
post Mar 5 2019, 06:16 PM
Из: Омск.
спасибо...потеплеет,доберусь я до этого механизма,поищу там голубого провода biggrin.gifПрикрепленное изображение вот и схема
Сообщение отредактировал sanek904 - Mar 5 2019, 06:31 PM
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 02:06 AM
