Нешумахер |
#261
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 21-June 14 Пользователь №: 13,383 место дислокации: где-то тут ![]() |
Нешумахер |
#262
Виктор |
#263
Кстати, перемычка 7 - 4 в салоне не помогла.... ![]() А кто это придумал перемычку в салоне!!! ![]() Перемычка может применятся только в "родном" подкапотном разъеме при наличии 19-го контакта! Если 19-го контакта нет, то и нет других вариантов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Братан |
#264
ну вот и у меня монтана случилась.... После украинского бензина стала вылазить ошибка
P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) Куда копать???? Форсунки почистил, свечи, катушки зажигания - новые, топливный фильтр новый. Вчера снял сам датчик - тестером проверил - датчик исправный. Но ошибку все равно дает. Из того, что не делал: НЕ менял воздушный фильтр, НЕ менял провода на свечи.... Кто что подскажет??? куда копать??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
slk-stv |
#265
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 10-August 14 Пользователь №: 13,505 место дислокации: ставрополь ![]() |
Всем здравствуйте, стал обладателе Спортака 2002 года, и вот в чем вопрос. Решил прочитать ошибки на всякий случай, и за одно понял что у меня затушен чек, и спрятана ошибка там Р0171, можете сориентировать, как с ней разобрать, знакомый говорит поменяй свечи и броне провода, я же решил спросить для начала у Вас.
И может ли эта ошибка гореть если прогорел глушител (кажется как-то громко работает) Заранее спасибо! |
Братан |
#266
P0171 Смесь бедная (bank 1)
я бы сказал, что свечи, провода и тем более глушитель тут не причем.... копай сюда: Утечки на впуске Герметичность всей системы Давление топлива Давление в форсунках Клапан EVAP (не уверен) MAF датчик -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
slk-stv |
#267
Цитата(Братан @ &ug 25 2014, 02:53 PM) [sn&pb&ck]367191[/sn&pb&ck] P0171 Смесь бедная (b&nk 1) я бы сказал, что свечи, провода и тем более глушитель тут не причем.... копай сюда: Утечки на впуске Герметичность всей системы Давление топлива Давление в форсунках Клапан EV&P (не уверен) M&F датчик Это походу только на сервис, самому не проверить. |
Братан |
#268
ну мне кажется, что мождно самому практически все вышеперечисленное проверить
кот базилио |
#269
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской ![]() |
Возможно при ремонте отключали разъем при включенном зажигании. Чтобы убедится в неисправности датчика температуры: 1. прозвонить его тестером (сопротивление от 200 до 2000 ом, но не обрыв). Если обрыв - менять. 2. сбросить ошибку клеммой АКБ и через пару дней, или когда загорится ЧЕК, опять считать светодиодом. Если покажет опять - менять. На штатной резине, по трассе, 5-ая передача, скорость до 90 - реально. подтверждаю. до 90 реально 8.3.вполне верю |
Jeka336 |
#270
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
Сюда, не сюда, не знаю где спросить.
Загорелся чек. Ошибки вроде как P1693 - MIL Circuit Malfunction. P1611 - MIL Request Circuit Voltage Low. Как толком это понять, и с чего начать поиски причин. -------------------- |
Desson |
#271
Сюда, не сюда, не знаю где спросить. Загорелся чек. Ошибки вроде как P1693 - MIL Circuit Malfunction. P1611 - MIL Request Circuit Voltage Low. Как толком это понять, и с чего начать поиски причин. А это какой код ошибки будет, если включить самодиагностику с помощью чека? (сколько раз моргнет) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Jeka336 |
#272
А это какой код ошибки будет, если включить самодиагностику с помощью чека? (сколько раз моргнет) Не пробовал. Инфу снял через обд, с разьёма что над педалями. И удалил через Torque. -------------------- |
Desson |
#273
Не пробовал. Инфу снял через обд, с разьёма что над педалями. И удалил через Torque. Попробуй через диагностику. Просто я даже расшифровать не могу такую ошибку, нет в букваре. Нужно знать сколько раз моргает чек. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Tuc |
#274
Сюда, не сюда, не знаю где спросить. Загорелся чек. Ошибки вроде как P1693 - MIL Circuit Malfunction. P1611 - MIL Request Circuit Voltage Low. Как толком это понять, и с чего начать поиски причин. иммо есть? -------------------- Старый безответственный флудер
Jeka336 |
#275
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 11:30 PM |
