| brat po razumu |
Oct 9 2007, 12:12 AM
#101
Выезжая из гаража, решил ,почему-то, проверить тормоза.Тор мознул резко ...
На панели приборов загорелся индикатор... Я под капот-ушла тормозуха.Под машиной -лужа. Заехал осторожно в гараж на яму и определил место течи - в районе между задним мостом и бензобаком. Причина-сгнила тормозная трубка. Там набивается грязь,соль, и пр. ,ну то ,по чем мы ездим. Чтобы заменить ее пришлось снимать бензобак,иначе-никак. Трубку рекомендую ставить медную-она в последствии не сгниет. Длина 240см ,резьба на штуцерах 10х1 мм. -------------------- |
| Александр 533 |
Jun 11 2019, 09:57 PM
#102
Вариант с напаиванием колечек под фиксаторы быстросъёмов выглядит не очень надёжно.. А слабые места тормозной магистрали - коррозия и старые потрескавшиеся соединительные шланги, а не сама трубка. Да и ещё гнилое место между баком и рамой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
brat po razumu ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ. Oct 9 2007, 12:12 AM
Anton думаю, что не совсем в тему вопрос, но все же очен... Oct 18 2007, 01:12 AM
думаю, что не совсем в тему вопрос, но все же оче... Oct 18 2007, 07:33 PM
До спортажа ездил на иностранном седане. Когда пе... Oct 18 2007, 07:38 PM
pgrin Есть идея ставить дисковіе тормоза на зад. Єто дол... Oct 18 2007, 10:55 PM
himikaliya
Есть идея ставить дисковіе тормоза на зад. Єто до... Oct 19 2007, 04:45 AM
Есть идея ставить дисковіе тормоза на зад. Єто до... Oct 19 2007, 10:10 AM
brat po razumu
на эту тему вопрос поднимался,и если неошибаюсь т... Oct 19 2007, 02:19 PM
Насчет мягкости тормозов.
Я до этого последние 5 ... Oct 19 2007, 02:29 PM
brat po razumu
я вот тоже хотел прокачать :dumai: , но когда уви... Oct 19 2007, 02:46 PM
Уменя был старенький VW TRANSPORTER T2,1985г.Ко м... Oct 19 2007, 09:20 PM
pgrin
на эту тему вопрос поднимался,и если неошибаюсь т... Nov 25 2009, 07:27 PM
До спортажа ездил на иностранном седане. Когда пе... Oct 19 2007, 12:56 AM
BFGoodrich Немного не понял,по поводу: клапана-регулятора,это... Oct 18 2007, 11:55 PM
brat po razumu Удачи! Oct 19 2007, 09:53 PM
Sorry Столкнулся с такой же проблем после секса с замено... Nov 25 2009, 01:28 AM
Krylan
Столкнулся с такой же проблем после секса с замен... Nov 25 2009, 12:29 PM
Дима
Выезжая из гаража, решил ,почему-то, проверить то... May 11 2010, 01:55 PM
brat po razumu
По подробней про замену если можно
Ой,давно это ... May 11 2010, 10:47 PM
CTAC А лучше и топливные сразу махнуть, гниет примерно ... May 12 2010, 01:09 AM
machet
А лучше и топливные сразу махнуть, гниет примерно... May 12 2010, 01:19 PM
akharin
Вот-вот!
Я как раз поменял все трубки - поста... May 24 2010, 02:26 PM
Evgen99 Сегодня жена поехала с утра на работу и пропали то... May 25 2010, 09:44 PM
Evgen99
Сегодня жена поехала с утра на работу и пропали т... May 26 2010, 12:21 PM
Yura
Неужели все ставили оригинал???
В Экзисте срок ... May 26 2010, 12:35 PM
Evgen99 А на до ресталинговые и после одинаковые штуцера? May 26 2010, 02:26 PM
brat po razumu
А на до ресталинговые и после одинаковые штуцера?... May 27 2010, 11:21 PM
MaxLeRoi
хочеш забыть про трубки - придётся колхозить... Dec 6 2010, 11:39 PM
Художник
хочеш забыть про трубки - придётся колхозить... Dec 7 2010, 10:46 PM
MaxLeRoi а ті между баком и рамой давно заглядівал? ;) Dec 8 2010, 05:11 PM
Художник
В ... Dec 8 2010, 10:29 PM
Lehin
В августе. :D
Не мог удержаться и не добавить с... Jan 4 2011, 02:18 AM
brat po razumu Хочу отметить,что после установки локеров на задни... Jan 5 2011, 11:15 PM
SDI Привет всем. Тоже лопнула торм трубка между баком ... Jul 16 2015, 11:07 PM
Привет всем. Тоже лопнула торм трубка между баком... Jul 16 2015, 11:55 PM
SDI
На гтц глуши....
Спасибо Jul 17 2015, 07:45 AM
Alex74 С дачи ехал сегодня,на мкаде лопнула в этом же мес... Aug 17 2015, 10:49 PM
_AndY_
не снимая бака не получится, там крепления трубок... Aug 18 2015, 09:23 AM
SDI
не снимая бака не получится, там крепления трубок... Aug 18 2015, 12:25 PM
_AndY_ ну можно и так, обычно она гниет в месте бака, я п... Aug 18 2015, 12:40 PM
Desson Сегодня во дворе у дома (к счастью) так же треснул... Oct 14 2015, 09:30 PM
Trucker
Сегодня [u]во дворе у дома (к счастью) так же тре... Oct 14 2015, 09:48 PM
Desson
А поверх бака не примерял?Потом к раме штатно.Изг... Oct 14 2015, 10:06 PM
Венед Такая же картина - сгнила трубка между бензобаком ... Feb 6 2017, 11:47 PM
Солнечный Лес
Такая же картина - сгнила трубка между бензобаком... Feb 7 2017, 12:35 AM
Венед Спасибо, статью нашел:
http://www.sportage-club.co... Feb 7 2017, 10:20 AM
Ермыч Лучше тогда в сервис ехать. Процедура не сложная и... Feb 7 2017, 10:28 AM
Венед Звонил только что в сервис. Мастер настаивал на ус... Feb 7 2017, 10:50 AM
Антон14
Звонил только что в сервис. Мастер настаивал на у... Feb 7 2017, 11:16 AM
Солнечный Лес
Звонил только что в сервис. Мастер настаивал на у... Feb 7 2017, 12:18 PM
Венед Вот пока нашел такой фотоотчет:
https://www.drive2... Feb 7 2017, 11:47 AM
Антон14 Там какой-то вася делал. Концы трубок лудил. И уже... Feb 7 2017, 11:58 AM
Венед Я тоже решил все-таки снимать бак, пока собираю ин... Feb 7 2017, 01:51 PM
mike482
Я тоже решил все-таки снимать бак, пока собираю и... Feb 7 2017, 02:26 PM
Венед -Солнечный лес:
pss to Венед, если делать аккуратн... Feb 7 2017, 03:38 PM
Desson Если есть какой-нибудь рынок с автозапчастями, то ... Feb 7 2017, 07:45 PM
Венед
Если есть какой-нибудь рынок с автозапчастями, то... Feb 7 2017, 10:29 PM
Антон14 С такими раскладами проще заглушить тормозную маги... Feb 7 2017, 11:53 PM
Солнечный Лес
С такими раскладами проще заглушить тормозную маг... Feb 8 2017, 12:38 AM
Венед
С такими раскладами проще заглушить тормозную маг... Feb 8 2017, 11:03 AM
Давно бы продал, если бы не сгнивший номер на рам... Feb 8 2017, 12:49 PM
Антон14 Почему не в тему? Может человек одумается. Не буде... Feb 8 2017, 02:19 AM
Почему не в тему? Может человек одумается. Не буд... Feb 8 2017, 08:24 AM
Ikarik Для примера! Ценник всех магистралей( 2 бензин... Feb 8 2017, 03:35 PM
Венед Нашел вот такую контору, торгующую медными трубами... Feb 8 2017, 04:39 PM
Венед Облом, на сайте указан не адрес филиала, а адрес т... Feb 8 2017, 06:32 PM
Andrey832 Не парь себе мозг! :1111480105:
Тормозную тру... Feb 8 2017, 07:30 PM
Венед Хорошо, попробуем. Feb 8 2017, 09:59 PM
Роман150
а бак снимать реально гемор, болгарка будет нужн... Feb 9 2017, 05:41 PM
инженер
:dumai: Я снимал без всяких проблем минут за 20 ... Feb 9 2017, 07:47 PM
HandKot
Если подготовить широкую доску или 2 узких, полож... Feb 10 2017, 09:31 AM
а я использовал домкрат
5т? Feb 10 2017, 07:50 PM
Венед Подскажите - на фото в этом месте у меня находится... Feb 11 2017, 04:09 PM
Desson Чето там вентиляция бензобака, чтобы внутрь его не... Feb 11 2017, 09:32 PM
Венед Снял таки бензобак - незабываемое удовольствие без... Feb 11 2017, 10:07 PM
111
Акуеть! :oooh: У меня 97-го года, но такой... Feb 11 2017, 10:37 PM
Венед Все было забито грязью вперемешку с тормозной жидк... Feb 11 2017, 10:49 PM
Антон14 Нижняя трубка на вентиляцию бензобака. Под капотом... Feb 12 2017, 01:39 AM
Венед Заменил ржавую тормозную трубку на медную, а также... Feb 14 2017, 11:21 PM
Ikarik Это тормозная трубка-шланг. Оконцована квадратным ... Feb 15 2017, 09:09 AM
Венед Мне хотя бы добраться до передних штуцеров спецклю... Feb 15 2017, 09:15 AM
Мне хотя бы добраться до передних штуцеров спецкл... Feb 15 2017, 09:27 AM
Ден2
Мне хотя бы добраться до передних штуцеров спецкл... Feb 15 2017, 10:44 AM
Венед Спасибо, сегодня попробую снять. Feb 15 2017, 09:38 AM
Desson На фотке левый штуцер родной. Кольца можно купить ... Feb 15 2017, 12:22 PM
Венед Как и гласили пророчества, передний штуцер прокачк... Feb 16 2017, 10:13 AM
Как и гласили пророчества, передний штуцер прокач... Feb 16 2017, 10:26 AM
Венед
а прокачивать как будешь? :B020:ежели надо :код н... Feb 16 2017, 10:48 AM
Ikarik С восстановление штуцера, есть большая возможность... Feb 16 2017, 10:56 AM
Desson Тут писали, что приваривали гайку к остаткам штуце... Feb 16 2017, 01:41 PM
Венед Прокачивать через шланг - это который с квадратным... Feb 16 2017, 03:53 PM
Ikarik
Прокачивать через шланг - это который с квадратны... Feb 16 2017, 04:47 PM
Венед Прокачал три колеса через штуцеры, левое переднее ... Feb 19 2017, 01:38 PM
Прокачал три колеса через штуцеры, левое переднее... Feb 19 2017, 11:34 PM
Колодки задние подведи, тормоза заметно лучше стн... Feb 20 2017, 01:52 AM
если барабаны изношены то беспонту разводить... я... Feb 20 2017, 02:09 AM
Так,и говори :B228: : удлинил барабанные палочки ... Feb 20 2017, 02:23 AM
Ikarik Не надо экскрементировать с тормозами!!... Feb 20 2017, 10:03 AM
огородник
Не надо экскрементировать с тормозами!!... Feb 20 2017, 11:33 AM
Не надо экскрементировать с тормозами!!... Feb 20 2017, 11:37 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 04:33 PM |
