3 страниц V < 1 2 3
> Про защиту бензо-бака никто не задумывался?
post May 20 2010, 01:38 PM
Сообщение #41
Цитата(Аля @ May 20 2010, 12:12 PM) *
Может кому пригодится, вот такую защиту бензобака изготовили на мою машину, сталь 2мм.
Гм...
дим233
post May 20 2010, 02:16 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Усилители для жесткости надо было вдоль варить. Представь,что сел на перегибе , и что эти ребра дадут ? А вот если вдоль,то будет дополнительная жесткость и помять бак станет сложнее. Для защиты от пробоя и так сойдет.
Дизель 2.2 95 г.в.
Некто
post May 25 2010, 10:56 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(BFGoodrich @ Jan 29 2008, 12:11 AM) *
Старую померить и сделать новую,а можно и по месту.
http://photofile.ru/users/vnedorog/1265513.../#mainImageLink
Классно, а выхлопной трубе жарко не будет? Как крыло не работает на скорости?
Мне кажется, проще 1 листом к раме, чем листом заворачивать бак.
А ещё дырочки нужны для слива жижи?
vlad34
post Jun 23 2011, 09:41 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
Цитата(МихаилТ @ Jun 13 2009, 11:37 AM) *
вероятнее всего что нет, т.е. придется снимать бак....
снять защиту, не демонтируя бак, возможно.
отдаются все болты, задняя часть бака привязывается к кузову/раме/проч, предняя часть немного отжимается монтажкой, и защита в руках.
все сделал без второго номера. менее получаса, но накануне пролил крепеж соляркой, тк если обломится болтик, то снимать придется и бак.
Мазай
post Aug 23 2019, 11:30 PM
Сообщение #45
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Родная защита сгнила в труху. Бак новый. Кто-нить вообще без защиты катался? Сколько бак проживёт без неё? dumai.gif
ivany4
post Aug 25 2019, 12:04 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 11,745
Бак сгниёт изнутри . А снаружи пробьётся . Тут сочетание ослиной мочи в бензине и камней-пеньков меж колеями .
Мазай
post Aug 26 2019, 04:54 PM
Сообщение #47
Из: Юго-запад Л.О.
Ой, а родная защита такая мощная, что прям от пенька спасёт...угу, угу biggrin.gif
post Aug 26 2019, 09:16 PM
Сообщение #48
Я мощную защиту довёл до бака, а дальше .... ну если только между рамами лыжу делать, и всё равно погнётся, т.к. большая площадь. Я не стал. Бак цел, и всего 1 ремонт (запаял дырочку).
Andrey832
post Aug 26 2019, 09:25 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 4,841
В ноябре прошлого года мне в клубном сервисе меняли бензобак.. Защита была в норме.
Сняли старый с защитой и поставили новый с ней-же. Ничего внештатного.
Правда Саша BFGoodrich сказал: "ну её нах,- только грязь собирает"
+7 916 607 3858
stomatolog
post Aug 27 2019, 08:19 PM
Сообщение #50
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Вообще спасает, но с дуру можно и ...й сломать.
Мазай
post Aug 27 2019, 09:06 PM
Сообщение #51
Из: Юго-запад Л.О.
пока поезжу с "голыми яйцами" biggrin.gif Весной посмотрю - как чо. Спасибо откликнувшимся.
ivany4
post Aug 27 2019, 10:20 PM
Сообщение #52
снизу лист 2.5
post Aug 28 2019, 12:29 PM
Сообщение #53
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=238880
Н/ж 3 мм. Нормально держит, не искрит )
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:28 AM
