3 страниц V < 1 2 3
> масло АКПП
konmax
post Mar 14 2012, 11:29 PM
Сообщение #41
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
По поводу АТФ.
Из всех обсуждений:
Dexron IIЕ - это синтетика,
а Dexron II, IID, III - в основном минералка.
А вот появилась интересная полусинтетика "COMMA AQ3 Semi-synthetic(Dexron II, IID, IIE, III)"
balibas
post Apr 25 2012, 05:11 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,727
место дислокации: Петрозаводск
подскажите код для заказа фильтра в АКПП, планирую менять масло и заодно прокладки и фильтр, но что то не могу его найти
Артем1976
post Apr 25 2012, 05:54 PM
Сообщение #43
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Герыч
post May 1 2012, 11:19 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Сегодня была произведена замена масла в АКПП.Менял не сам,обратился к официальному дилеру KIA по Мурманской области.Наблюдал издалека за заменой. Не понравилось мне то,что увидел.Мастер открутил сливную пробку,слилось максимум литра 2,затем отсоединил трубку от радиатора и компрессором подал в неё воздух.Ещё ну максимум литр слилось.Затем пробка была прикручена обратно,трубка поставлена на место,машина опущена на землю.Затем мастер взял моё масло(купил 2 канистры по 4 л TOP TEC 1100) и начал заливать его.При этом никакого пролива не было,он просто заливал его через щуп.Залив 5 литров он завёл машину.Я подошёл и спросил,что за замена такая ? На что получил ответ,что всё масло всё равно не поменять,сейчас машина прогреется,уровень посмотрит и всё.На мой вопрос,почему пролива не было,он ответил,что это всё очень сложно,нужно разбирать коробку,менять фильтр...Я ему сказал,что фильтра у нас нет,а при оформлении наряд-заказа мне было сказано,что замена масла АКПП будет произведена путём подсоединения агретата методом выдавливания.Прогрев машину,попереключав передачи,он померял уровень и сказал,что всё в норме.Машину забрал и поехал домой.По пути крепко задумался.Приехав,поставил машину на ровную поверхность,кочергу прогнал по положениям и померял уровень.Уровень был выше верхней отметки сантиметров на 5.Масло на уровне тёмно коричневое,а не красное.И каким образом этот .... смог без пролива 5 литров туда влить ????
Америкос,2001 на автомате
konmax
post May 1 2012, 11:59 PM
Сообщение #45
Из: БЕЛАРУСЬ
Цитата(Герыч @ May 1 2012, 10:19 PM) *
...Приехав,поставил машину на ровную поверхность,кочергу прогнал по положениям и померял уровень.Уровень был выше верхней отметки сантиметров на 5.Масло на уровне тёмно коричневое,а не красное.И каким образом этот .... смог без пролива 5 литров туда влить ????
Ну вот: сольёшь лишнего литра 1,5-2 и по щупу будет норма! biggrin.gif а через несколько тысяч км опять B128.gif к такому официалу на повторную процедуру. Глядишь ef.gif - и масло ещё раз обновиться/порозовеет на какую-то часть и т.д. ... Ну а "официалы" - "молодцы" ("куют железо пока горячо") h975g.GIF 1111480105.gif
Yura
post May 2 2012, 08:56 AM
Сообщение #46
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если не знаешь что там было залито, то после такой замены ты стал потенциальным клиентом этих "официалов" по ремонту коробки. А ремонт коробки начинается от 40 тысяч, вот почему они так делают. А замена АТФ для них копейки, вот они и берегут свое оборудование при замене.
post May 2 2012, 10:03 PM
Сообщение #47
лишнее горячее масло из коробки легко легко отсосать тех. шприцом через кембрик и тонкую трубочку... через щуп. При забитом сапуне коробки была проблема с определением уровня заливаемого при замене масла - так умудрился перелить почти на два литра smile.gif - т.е практически эти два лишних литра в коробку влезут... только не нужны они там ...
Lotus
post May 3 2012, 12:55 AM
Сообщение #48
Пользователь №: 4,414
1. За что боролся, на то и напоролся... (В Мурманске есть только одно место, где хорошо обслуживают и ремонтируют автоматы. и это не официалы совсем).
2. Фильтр в АКПП есть , чтобы его поменять надо откручивать поддон, соответственно нужна еще прокладка поддона и прокладка под фильтр.
3. Не понял, что значит "пролив", масло заливается через щуп в картер коробки и если пробка на поддоне будет откручена, от это масло прямиком вытекать будет.
4. Завышенный уровень масла в АКПП не есть хорошо.
Герыч
post May 3 2012, 07:54 AM
Сообщение #49
Да уже вроде всё нормально.Съездил поругался,всё переделали нормально,уровень восстановили.Машину не узнать,переключение гораздо плавней,с первой на вторую рывка практически нет,расход упал,хотя какая связь между коробкой и бензом - не знаю
billy77
post May 24 2012, 09:16 AM
Сообщение #50
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
При замене масла фильтр менять нет смысла - это металлическая сетка. Если менять самому, то как сказали выше, надо иметь прокладки фильтра (в кол-ве 2-х шт.) и прокладку поддона. А фильтр можно просто промыть.
Covermaster
post Jun 1 2012, 03:01 PM
Сообщение #51
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,997
место дислокации: Сочи
Пытаюсь отгадать загадку...
Задумался о том какой уровень масла у меня в коробке автомат впервые. Проверишь щуп и, магко сказать, офигел. Уровень на 7 выше отметки диапазона M&X. Проверил на холдной машине - аналогично, намного выше отметки M&X для горячего масла. Решил слить все и залить "сколько надо", благо знал какое масло и купил аналогичное. Не стал ограничиваться сливной пробкой, а открутил поддон. Всего масла слилось литров 5. И, кстати, никакого фильтра я не нашел за исключением двух магнитиков на поддоне. Дальше - интересней. По инструкции заливается 6.8 литра масла. Как и до какого уровня - не сказано. Заливать решил через щуп, а для контроля уровня нашел пробку на верхнем боку коробки которая закрывает ограничительное отверстие.
Залить получилось примерно литров 5 когда начало капать из ограничительного отверстия. Кроме этого с удивлением обнаружил что камает ещё и в плоскости крепления с раздаткой - внизу увидел треугольное отверстие со спичечную головку. От паники спасло только позднее время суток, ушел спать.
Наутро закрутил пробку в переливном отверстии и замерил уровень масла в коробке щупом (на холодную), оказалось что как и раньше - на 7 см выше уровня M&X для горячего масла. Биться головой полез под машину - удостовериться что масло из загадочного отверстия между раздаткой и коробкой больше не капает.
Поначалу решил что щуп "не родной", предыдущий владелец "ваще брат, не вкурсе". Заказал новый на Exist по VIN коду. Дождался, пришел. Точно такой же.
Собственно, загадок две: 1) Как замерить уровень масла щупом, ибо он до упора влазит достаточно тяжело - трубка у коробки имеет изгиб. 2) Какова природа загадочного треугольно отверстия на стыке коробки и раздатки, внизу, ровно посередине - может это излишки масла удаляются так "технологично"?
Голова я бинтах, все стены в доме уже побил
Артем1976
post Jun 1 2012, 06:34 PM
Сообщение #52
Из: Калининград
Слов нет, кабздец просто. Так и на АТ новую попасть можно.
Мануал по замеру уровня:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_4.htm
По замене масла: тоже все не просто. Форум копать советовать не буду, хотя тут тоже инфа есть. Проще всего в Google: "Замена масла в АТ", здесь марка машины не принципиальна, все примерно одинаково, по любому результату поиска почитать можно.
Блин, подход просто убивает: сначала сделать, потом спросить. Особенно с АТ эксперементы - вообще жесть. Так и в пешеходы попасть на раз можно B128.gif
рАман
post Jul 13 2015, 03:27 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Подниму тему. Вопрос по маслу. Масло поменять в коробке планирую. Что было залито до этого - никому не известно. Вопрос - если менять полностью через аппарат - есть вероятность, что коробка навернется. А если частичкой, то вопрос в смешивании масел (того, что было до этого + декстрон 2е?) как эффект будет?
В общем, я что то запутался и не знаю как быть.
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Артем1976
post Jul 14 2015, 12:36 AM
Сообщение #54
Из: Калининград
Почему?
Насколько помню, Декстрон 3 можно с любой жижей мешать. Лучше для частичной замены его брать.
vlad34
post Nov 7 2015, 08:05 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
оказывается aisin делает не только акпп, но и жижи для них.
http://www.aisinaftermarket.jp/en/products...2_CFEx_AFW+.pdf
http://www.aisinaftermarket.jp/en/products/atf/index.html
и получается что 4л айсиновской атфки стоит (1800р) немного меньше чем 4л 1100 ликви моли
никто не пробовал? отзывы есть?
рАман
post Jul 15 2020, 04:14 PM
Сообщение #56
Комрады, подскажите, пожалуйста, купил Liqui Moly 7626 Top Tec ATF 1100, на всяких экзистах и автодоках - написано Dexron IIE, поверил, заказал, пришло - на бутылках только Dexron III. Полез на оф сайт - тоже только 3...
Можно лить? А то взял с запасом 7 литров...
post Jul 15 2020, 09:17 PM
Сообщение #57
Лей смело
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 06:34 PM
