2 страниц V < 1 2
> Скачет стрелка температуры.
Tuc
post Feb 25 2018, 07:16 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(cladsl @ Nov 5 2017, 06:18 PM) *
да... ща я в гараж схожу зафоткаю как сделано... )))
вот отсюда... )))
до сюда... )))
провод прям к шлейфу шо на датчик идёт изолентой примотал... )))
только сегодня заметил сообщение
когда акб на зарядку снимал - заметил что стрелка так и не упала
ну и приборку может гляну
tu4enok
post Feb 26 2018, 09:00 PM
Пользователь №: 11,073
пару недель тому начала скакать стрелка температуры.....
вылечил снятием клеммы с датчика температуры и побрызгал в нутрь вд-40...
все стало нормально
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Ермыч
post Feb 27 2018, 02:53 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А я так и езжу уже 4 месяца. На скорости до 80 -нормально указатель работает. А когда по трассе - интересно даже. Как больше 80 газку поддаешь, так трелка к нулю стремиться, а какотпускашь газ, так опять выравнивается. Если газ в пол, тострелка температуры вообще на ноль лодиться. В общем реакция в противоположную сторону от ускорения.
Ермыч
post Jul 10 2020, 09:51 PM
Ну вот прошло два года и я наконец таки заменил этот одноконтактный датчик температуры и всё стало нормально - температуру показывает теперь нормально.
Миша50
post Jul 11 2020, 06:59 PM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Добрый день, парни.
Датчик температуры на авто, это элементарный терморезистор (резистор), в котором изменяется сопротивление в зависимости от нагрева. Один конец резистора выходит из корпуса в виде бронзовой гайки с резьбой (все её видят), а второй конец просто упирается в корпус гильзы датчика изнутри. Именно это и есть больное место датчика. Как его не завальцовывают, не герметизируют, но от постоянного изменения температуры в месте завальцовки он разгерметизируется. Внутри корродирует, появляется дополнительное сопротивление в месте контакта или вообще пропадает контакт терморезистора с корпусом (массой).
Это и есть основная причина неисправности указателя температуры.
Конструктивно они многообразны (см. фото), но принцип действия у них един.
По простому так, не вдаваясь в логометрический принцип изменения положения стрелки.
Но это уже дебри и они водителям не интересны и абсолютно не нужны.
Всем удачи.
post Jul 11 2020, 07:22 PM
[quote name='Миша50' date='Jul 11 2020, 05:59 PM' post='473977
[/quote]
Ермыч
post Aug 17 2020, 07:57 PM
Нет, два года не считается потому, что эти два года я ни себе и ни кому голову не морочил, а просто ездил с постоянно плавающей стрелкой температуры.
tu4enok
post Aug 30 2020, 01:12 PM
Сообщение #28
Всем здравствовать. Была у меня такая проблема,выше писал,так вот....
Побрызгал ВД хватило не на долго...,решил менять датчик....,
думаю надо посмотреть на оригинал на моторе... ......
как же я на себя матерился,когда понял,что фишка на датчик просто была не правильно одета,соответственно контакт был плохой ,отсюда и танцы стрелки температуры,такие же как описал Ермыч выше...
На самом датчике "папа "как бы сдвинут в бок и при одевании фишки он не входит в "маму" а как бы становится рядом....,отсюда и проблема....
так что по ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!!
всем удачи.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 07:24 PM
