| korol |
Sep 1 2015, 08:09 PM
#461
у себя в гараже---за четыре часа управился....один.....с одним домкратом заодно ПТФ подсоединил,поставил кнопочки восьмёрочные попогрейные ща Валёк придёт-ругаться будет там походу кнопками уже не обойдется, нужно будет накладку менять -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sep 1 2015, 08:15 PM
#462
там походу кнопками уже не обойдется, нужно будет накладку менять -------------------- |
| korol |
Sep 1 2015, 08:48 PM
#463
там одной не обойтись -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sep 1 2015, 09:01 PM
#464
там одной не обойтись а у тебя ещё есть? -------------------- |
| m@loy |
Sep 1 2015, 11:06 PM
#465
Мне тоже если чо кнопочки надо, да и проставки Евген не выкидывай. Может тоже соберусь ставить чуть по-больше
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Sep 1 2015, 11:15 PM
#466
а у тебя ещё есть? ну значит нужно приобрести накладку и 3 кнопки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sep 2 2015, 07:56 AM
#467
ну значит нужно приобрести накладку и 3 кнопки не....мне одну кнопку надо,щас денег просто нетуть -------------------- |
| Добролет |
Sep 8 2015, 01:51 PM
#468
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 105 Регистрация: 10-August 12 Пользователь №: 10,888 место дислокации: Город над Вольной Невой |
Кстати, по следам бодика... где-то проскакивало, не нашел.
Патрубок заливной подходит газелевский 52-1101070, даже на сантим подрезать надо. Цена вопроса 90 рублей -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| cladsl |
Sep 8 2015, 02:38 PM
#469
| ivany4 |
Sep 9 2015, 03:31 AM
#470
a материал какой ???))) А какая разница ? Он же бензиновый . У меня полтора года прослужил . Пока я бак не поднял , поставил на место старый родной . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| cladsl |
Sep 9 2015, 06:13 AM
#471
| Добролет |
Sep 18 2015, 03:38 PM
#472
По следам бодика - 2
Как оказалось, не даром мне не понравилось, как натянулся шланг от тормозного цилиндра. Т.е. длинны-то хватало, но свободного хода практически не было и в результате прыгания по ямам шланг приказал долго жить (как водится - в самый неподходящий момент). В результате пока поставлен от фольца подлиннее, только у него крепление к кронштейну немного другое - живет притянутый хомутами, шоб не болтался. -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| CTAPbIu |
Apr 11 2020, 12:18 PM
#473
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
После умеренного бодика пригнал машинку домой и решил самостоятельно заняться адаптацией бамперов. Хотелось не просто прихерачить на две дырки, обрезав всё мешающее болгаркой, но восстановить жесткость и геометрию конструкции.
Бампера полностью разобрал и отмыл. Крепления перенес на высоту лифта вверх. Задний бампер был благополучно установлен. Когда взялся за передний всё казалось простым, мир улыбался, природа цвела и распускалась...Как же я ошибался...началось с того, что крепления бампера выстояли с разницей в сантиметр(как можно было так собрать на заводе я право не понимаю). Выпилил кусок, поправил угол кувалдометром, сварил. Дальше выяснилось, что элементы пассивной безопасности aka два куска ребристой трубы откровенно не лезут внутрь усилителя в новом положении. Отрезал. Перенес крепления, проверил на усилителе - всё входит. Собрал бампер попутно переделав фиксацию туманок, так как хотел сделать ещё пять лет назад при монтаже. Походя восстановил боковые крепления, удерживающие вертикально скорлупу от деформаций, переделал два верхних отломанных уха скорлупы на стальные, убрал погибшие в боях со временем верхние фиксаторы к кузову (кронштейны с резиновыми «катушками»). Попробовал установить, ан хер. С проставками в 30 мм буксировочные проушины попадают ровнехонько в нижнюю часть бампера. Пилить бампер не хотелось, отболгарил проушины вровень с наиболее выступающей частью рамы, убрал остатки профиля на который они были приварены. Бампер встал как влитой. Замерил новое положение проушин, прихватил. Осталось скинуть бампер, полностью обварить и можно собирать. -------------------- |
| Андрей 55 |
Apr 11 2020, 05:42 PM
#474
А потом регистрировать всё творчество.
| CTAPbIu |
Apr 11 2020, 10:02 PM
#475
А потом регистрировать всё творчество. А смысл? На дорогах отчизны полно гораздо более приятного глазу гайшника монструозного автопрома. У меня же кроме проставок на раме, да не совсем штатной резины и придраться то не к чему, по крайней мере на дороге. -------------------- |
| Kosmos |
Jul 28 2020, 06:57 PM
#476
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск |
с такими изменениями пох. на дпс
| CTAPbIu |
Oct 18 2020, 12:13 PM
#477
| ivany4 |
Oct 19 2020, 11:06 PM
#478
элементы пассивной безопасности Ентим летом снесло меня на газульке с колеи . И отряхнул силовиком жуков с берёзы 30 см диаметром . Силовик чуть загнул . Диск литой в помойку . Рёбрышки пассивные хоть бы hui . Не надейся на рёбрышки , я проверил лично . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Михаил776 |
Oct 24 2020, 07:25 PM
#479
Немного не в тему , но может кто то ищет площадку под лебеду?
| Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2026 - 03:37 PM |
