5 страниц V « < 3 4 5
> Нижние шаровые, мать их...
Алексей 380
post Nov 12 2013, 08:45 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 5,744
Цитата(Desson @ Nov 12 2013, 05:08 PM) *
А вот и не 24 dry.gif . 24 головка болтается на гайке, а вот 23я сидит без люфта.
Рулевой наконечник выбил и нижнюю шаровую снял сьемничком, сальник и игольчатый поменяны, ПП ваккум работает на ура (korol надеюсь ты не увидишь это сообщение biggrin.gif B200.gif ). Но без косяков никак(
Свернул головку болта, как и зачем туда полез, не спрашивайте biggrin.gif Вопрос забить на него и ездить так? случится чтонить или нет? Или сьездить в сервис, высверлить болт, нарезать резьбу и новый болт вкатить туда?
Можно высверлить и просто поставить болт с гайкой. Я проездил так два года
+79312О51837
post Nov 12 2013, 09:31 PM
Сообщение #82
Не знаю,что у тебя за шаровые -у меня они все на 24 впритык-23 ключ туда тока с молотка запихивать smile.gif
По поводу болтика:я без одного болта полтора года по первяне ездил....а потом ну его нафик:раз в год шаровые под замену B020.gif
Катеринка
post Nov 20 2013, 02:16 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 12,652
место дислокации: Гондурас
Поделитесь знаниями (( С шаровой проблемы (захрустело), в ближайшем сервисе сказали надо менять , плюс сзади вся скрипит, это что за ерунда (пружины такие слабые)? Машине 2года и ТО по расписанию.
post Nov 20 2013, 03:20 PM
Сообщение #84
Вы девушка чутка адресом ошиблись))) тут владельцы первых спортажей... самых старых которые уже не выпускают))) но шаровые даже у телег (если предусмотрены конструкцией) када хрустят то под замену... ))) ну а скрипеть сзади может и не тока пружинами... эт уже реально послушать-покачать-пощупать надо...)))
post Apr 21 2016, 02:51 PM
Сообщение #85
Пришёл заказанный zekkert TG-5109:Прикрепленное изображение .Выглядит неплохо,пыльники на кольцах,мягкие правда,но вроде толстые.Болты- гайка- гровера и шплинт в комплекте.Палец туго сидит,не стронуть с места.Будем пользоваться,время покажет... dumai.gif Снял с одной старой пыльник: смазки полно,чистая,пыльник целый.А люфт 1-1.5 мм dumai.gif .Два года и 20 тыщь всего.... 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
post Apr 21 2016, 03:42 PM
Сообщение #86
post Jul 5 2017, 09:46 PM
Сообщение #87
Отбегал Зеккерт,вроде даже неплохо:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение( левый) Прикрепленное изображение(правый).Как всегда из-за нехватки смазки .А так без люфта dumai.gif .Ставлю новые GMB(397 рэ huh.gif ),будем посмотреть ef.gif .А так бы и не полез,но решил сайленты на нижнем рычаге махнуть(центр.ещё родной).Верхний оригинал живой,стойки стаба( цтр живые, смазки добавил тока. B020.gif
post Dec 23 2018, 10:56 PM
Сообщение #88
GMB тоже не вечные оказались B228.gif Хоть и смазку добавлял B093.gif .Походу усиленные пружины сильнее нагружают шаровые dumai.gif .На снятых люфт не ощущается, просто прослаблен палец.На установленных чуть прожимало B228.gif .На одной заметен начинающийся питтинг dumai.gif
Установлены Mapco от Славы B020.gif .Будем посмотреть ef.gif далее B093.gif .Верхние тоже подходят к концу( оригинал, лифт, 5 лет)
post Dec 24 2018, 10:01 AM
Сообщение #89
Чем меньше залезаем в воду .. тем дольше живёт ходовая . В комплекте к шаровым МАРКО идут черные короткие болтики. Пару раз попадались откровенно сыромятные. Я их вроде вытащил из упаковок.. когда пересылал.
post Dec 24 2018, 01:36 PM
Сообщение #90
Зачем тогда Спортяга, если в воду не лезть? ))
post Dec 24 2018, 04:03 PM
Сообщение #91
В лобовой - незаменимая вещь.. С силовиком и причалом.
post Dec 24 2018, 04:59 PM
Сообщение #92
Andrey832
post Dec 24 2018, 06:43 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 4,841
Олег! +100500!
Броды- НАШЕ ВСЁ!Прикрепленное изображение
ЗЫ. За 13 лет с шаровыми проблем не было!
+7 916 607 3858
Вован36
post Dec 24 2018, 09:45 PM
Сообщение #94
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
СТR нормально ходят шаровые и недорогие.
Менял недавно, болтики все открутились, за 5 лет не прикипели, нигрол рулит.
Via est vita
Пробег 170тк
Desson
post Nov 14 2020, 03:22 PM
Сообщение #95
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Качество запчастей полная дрянь. Взял ориг шаровую вниз, довольно легко проворачивается и резьба как то странно внутри нарезана, словно просверлили чуть меньше отверстие, нарезали резьбу и потом рассверлили до нужного.
На другую сторону возьму Mando. Посмотрим какая придёт. Жаль нельзя прийти в магаз, повертеть в руках и выбрать..
upd
Пришла Mando, на вид качественная шаровая, тугая. Поставил, посмотрим на скока хватит.
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 12:23 AM
