| Messir |
Nov 2 2013, 09:59 AM
Подскажите, хочу сделать выкидной ключ, имею обычный без кнопок... Я так понимаю в нем чип впаян, может кто сталкивался подскажет или направит на тему если такая уже обсуждалась. Идешь в контору типа "Автоключ", они проверяют исходник, есть ли в нем чип и какой и иходя из приговора делают любой дубликат - простой или выкидной... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| tula.leha |
Nov 25 2013, 12:06 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
Я тож после классики сразу и не вкурил что такое иммоб. Пошел ключ заказал в обычной точилке. Дверь открывает но не заводит, лампочка иммоб моргает и не тухнет. Поехал в южный порт авторынок, там специальный павильончик. Суют родной ключ в какую то волшебную коробочку и в ней типа код считывается и другой чип программируется. Маленький стерженёк суётся в ручку специальной заготовки, точится ключ и всё УРА! .......не заводит. Попытка номер два ......не заводит. 3000 назад отдаёт и говорит- -хочешь заготовку эту забери за 900р
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| Mazur |
Nov 25 2013, 08:49 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер |
А я сегодня завожу машину, чтоб прогрелась пока переодеваюсь на работе. И думаю, надо снять брелок от сигнализации, а то она у меня бывает закрывается сама. Пока крутил колечко не заметил что ключ достал из замка зажигания... А мотор то работает, замок в положении ON. ))))) Вот так вот...
| Алекс 71rus |
Nov 30 2013, 01:16 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 21-November 13 Пользователь №: 12,658 место дислокации: Тул.обл |
Цитата(tul&.le:-)& @ Nov 25 2013, 12:06 &M) [sn&pb&ck]325140[/sn&pb&ck] Я тож после классики сразу и не вкурил что такое иммоб. Пошел ключ заказал в обычной точилке. Дверь открывает но не заводит, лампочка иммоб моргает и не тухнет. Поехал в южный порт авторынок, там специальный павильончик. Суют родной ключ в какую то волшебную коробочку и в ней типа код считывается и другой чип программируется. Маленький стерженёк суётся в ручку специальной заготовки, точится ключ и всё УРА! .......не заводит. Попытка номер два ......не заводит. 3000 назад отдаёт и говорит- -хочешь заготовку эту забери за 900р Привет земляку!!! Сделай проще, закрепи на утяжку родной ключ под кожухом на замке зажигания и делай хоть сколько дубликатов-будет заводиться ими! Все равно у всех есть не родные сигнализации.Я так сделал при установке автозапуска.УДАЧИ! |
| tula.leha |
Nov 30 2013, 12:47 PM
А я сегодня завожу машину, чтоб прогрелась пока переодеваюсь на работе. И думаю, надо снять брелок от сигнализации, а то она у меня бывает закрывается сама. Пока крутил колечко не заметил что ключ достал из замка зажигания... А мотор то работает, замок в положении ON. ))))) Вот так вот... РАЗДОЛБИЛАСЬ ДЫРОЧКА Привет земляку!!! Сделай проще, закрепи на утяжку родной ключ под кожухом на замке зажигания и делай хоть сколько дубликатов-будет заводиться ими! Все равно у всех есть не родные сигнализации.Я так сделал при установке автозапуска.УДАЧИ! Совершенно верно. Дубликатом заводит если чипованный оригинал просто дотрагивается до замка зажигания.... Спасибо за идею земеля. -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
Nov 30 2013, 12:55 PM
не заметил что ключ достал из замка зажигания... А мотор то работает, замок в положении ON. ))))) Вот так вот... У меня ключ в любом положении вытаскивается....и втаскивается -------------------- |
| Mazur |
Nov 30 2013, 04:02 PM
Только мне замок видимо придётся менять... Что то завис он в положении ACC. Аккумулятор сажать зараза будет.
| Алекс 71rus |
Dec 1 2013, 01:46 AM
[quote n&me='tul&.le:-)&' d&te='Nov 30 2013, 12:47 PM' post='326117']
Совершенно верно. Дубликатом заводит если чипованный оригинал просто дотрагивается до замка зажигания.... Спасибо за идею земеля. Всегда пожалуйсто |
| дрюня |
Mar 24 2014, 04:34 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 19-January 14 Из: г.Шуя Ивановская область Пользователь №: 12,852 место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя |
Добрый день форумчане,подскажите :: вкл.зажигание загораються все лампочки,котоые и должны,вкл.старт-зажигаеться IMMO и не заводиться,проверял-нет искры,Выкл. стартер иснова вкл.,еслиIMmo негорит то заводиться,бывает, что IMMO даже горит и заводится,но тглько на прогретом двигле.На холоднуюне хочет,пока не поймаю без IMMO,-Вот.
| дрюня |
Mar 27 2014, 05:52 PM
#30
Цитата(дрюня @ M&r 24 2014, 04:34 PM) [sn&pb&ck]348446[/sn&pb&ck] Добрый день форумчане,подскажите :: вкл.зажигание загораються все лампочки,котоые и должны,вкл.старт-зажигаеться IMMO и не заводиться,проверял-нет искры,Выкл. стартер иснова вкл.,еслиIMmo негорит то заводиться,бывает, что IMMO даже горит и заводится,но тглько на прогретом двигле.На холоднуюне хочет,пока не поймаю без IMMO,-Вот. |
| sobiratel78 |
Nov 12 2016, 03:10 PM
#31
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Жена встретила меня на пороге домой с пакетами мусора, я пошел относить и выкинул пакеты вместе с ключами.
Что делать??? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| vetalbon1 |
Feb 17 2021, 02:32 AM
#32
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 2-March 13 Пользователь №: 11,694 место дислокации: Москва |
Привет.
Потерял ключ для от своей Киа Ищу где сделать дубликат. Скажите пжл кто то тут заказывал https://avto-klyuchi.ru/uslugi/izgotovlenie...yucha-dlya-kia/ ? Буду благодарен отзывам и советам ))) |
| Desson |
Feb 17 2021, 08:30 PM
#33
Привет. Потерял ключ для от своей Киа Ищу где сделать дубликат. Скажите пжл кто то тут заказывал https://avto-klyuchi.ru/uslugi/izgotovlenie...yucha-dlya-kia/ ? Буду благодарен отзывам и советам ))) Я сделал у какого то мастера, который ключи изготавливает (дверные) у него даже заготовка была как оригинальный ключ с надписью киа) цена чето 500р чтоли была. Походите, поспрашивайте) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 10:19 PM |
