| Ден2 |
Jul 29 2016, 05:25 PM
Недавно появился сильный металлический скрип в переднем колесе, когда едешь на малой скорости при максимальном вывороте руля, например, на парковке, хоть вперед, хоть назад. Звук как будто поезд на перроне оттормаживается. При движении на средней скорости и выше - никаких проблем. Торможение никак на звуке не сказывается. Диски и колодки новые, скрипуны колодок не достают точно. Что это? Ступичные подшипники? Почему только на максимальном вывороте?
| lisiy1986inh |
Jul 29 2016, 08:11 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Недавно появился сильный металлический скрип в переднем колесе, когда едешь на малой скорости при максимальном вывороте руля, например, на парковке, хоть вперед, хоть назад. Звук как будто поезд на перроне оттормаживается. При движении на средней скорости и выше - никаких проблем. Торможение никак на звуке не сказывается. Диски и колодки новые, скрипуны колодок не достают точно. Что это? Ступичные подшипники? Почему только на максимальном вывороте? Возможно, подшипник прокручивается в посадочном месте. Было подобное, накернили посадочное и всё ок. И ещё: если полуось притянута к хабу с помощью болта и шайбы, проверь, чтоб болт был не сильно затянут, а просто вкручен до конца. Это я вот про что: http://amisa.com.ua/vopros-otvet.php#p8 |
| Виктор_19 |
Aug 2 2016, 06:16 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Думается мне что нужно смотреть Люфт В Игольчатом с той стороны, с которой скрипит....
-------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Ден2 |
Aug 2 2016, 06:38 PM
Думается мне что нужно смотреть Люфт В Игольчатом с той стороны, с которой скрипит.... Вместо игольчатых фторопластовые втулки, люфта нет, менял месяца два назад. В хабах стопорные кольца. Скрип не зависит от того, включены ли хабы, поэтому всё, что связано с приводом, пришлось исключить. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Desson |
Aug 2 2016, 10:36 PM
Кхм, я немного удивляюсь такому вопросу, зачем было об этом сюда писать? Чтобы решить такую проблему, нужно вывесить, вывернуть колесо, начать его крутить и искать откуда идет звук. Это может колесной диск точится обо что-то, тормозной диск, подшипники? скорость мала, они бы сначала гудели на большой скорости, перед смертью. И возможно что-то еще.
Но только присутствуя там можно услышать (увидеть) источник звука, остальное только гадание. (без обид) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ден2 |
Aug 2 2016, 11:51 PM
Я оценил. Вообще-то это первое, что я сделал. Пока колесо вывешено, скрипа нет. Совсем . Никакого.
| Desson |
Aug 3 2016, 01:25 AM
Я оценил. Вообще-то это первое, что я сделал. Пока колесо вывешено, скрипа нет. Совсем . Никакого. Ну тогда пардон. Домкратил под нижний рычаг? или раму поднимал? А может насосик ГУР? При слабо натянутом ремне он у меня под не большой нагрузкой хорошо свистел. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Виктор_19 |
Aug 3 2016, 07:54 AM
А когда домкратил и крутил колесо, то кто то держал руль в «упоре»? Т.е. в максимальном вывороте.
| Андрей 55 |
Jul 2 2017, 04:52 AM
А чтоб не плодить темы напишу тут,если автор не против.
Тут как то появилась такая фигня, при торможении умеренном кузов естественно стремится вперед, а при остановке когда назад опускается, откат, так вот когда встал так такое ощущение что кузов как на подушках ездит и тук небольшой. Саленблоки на Тягах менял год назад, подушки рамакузов вроде в норме. Есть мысли? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| шурале56 |
Jul 2 2017, 05:47 PM
Чашки стоек и рога верхних рычагов не контактируют?
| Panzer38 |
Jul 2 2017, 08:41 PM
А чтоб не плодить темы напишу тут,если автор не против. Тут как то появилась такая фигня, при торможении умеренном кузов естественно стремится вперед, а при остановке когда назад опускается, откат, так вот когда встал так такое ощущение что кузов как на подушках ездит и тук небольшой. Саленблоки на Тягах менял год назад, подушки рамакузов вроде в норме. Есть мысли? Попробуй ОТКРУТИТЬ и заново ЗАКРУТИТЬ болты задних продольных рычагов -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Андрей 55 |
Jul 3 2017, 05:03 AM
Чашки стоек и рога верхних рычагов не контактируют? Нет,с этим порядок. Цитата Попробуй ОТКРУТИТЬ и заново ЗАКРУТИТЬ болты задних продольных рычагов Не понял, -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| GRom78 |
Jun 20 2021, 01:26 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 28-August 11 Пользователь №: 9,871 место дислокации: Санкт-Петербург |
Добрый день! Автор, разобрался, в чем проблема была? Появились те же симптомы, хотелось бы понять, куда смотреть в начале, а куда потом?
| огородник |
Jun 20 2021, 04:17 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Добрый день! Автор, разобрался, в чем проблема была? Появились те же симптомы, хотелось бы понять, куда смотреть в начале, а куда потом? посмотри нет ли потёртостей на диске?у м еня было при появлении люфта диск цеплял за тягу именно в крайнем положении -------------------- |
| GRom78 |
Jun 20 2021, 11:28 PM
посмотри нет ли потёртостей на диске?у м еня было при появлении люфта диск цеплял за тягу именно в крайнем положении Благодарю за мысль, но у меня начинает звучать при слегка вывернутых колесах и далее...ощущение такое, что что-то сопротивляется вращению колес (колеса). Иногда даже какие-то глухие удары слышатся. |
| Igan |
Jun 21 2021, 09:46 AM
ДВ ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан |
Колесо вывеси и покрути, думаю поймешь, что скрипит. 4ВД случайно не включено, я про подключенный передний привод.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 07:42 PM |
