> Болт крепления распредвала
billy77
post Sep 17 2021, 11:32 PM
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Здравствуйте, Форумчане!
Нужен совет. Дело в следующем:
Поехал в отпуск из Питера в Лиски (Воронежская обл), не доезжая 50 км до Воронежа лопнула прокладка ГБЦ, антифриз через выхлопную на улицу. Беда. До тещи доехал на эвакуаторе. Заказал набор прокладок и сопутствующее для ремонта. Скинул голову. Прокладке хана - в 4-м горшке антифриз. Стал голову чистить и все разбирать. Снял распредвалы. Заменил маслосъемные колпачки, притер клапана, все обратно собрал (заранее все помечал). Стал затягивать крышки крепления распредвалов. В мануале написано в два-три захода с усилием 18-26 Нм. И вот тут то постигла засада: два болта сорвал, не дотянув до нужного момента затяжки. Затягивал динамометрическим ключем, было выставлено 19Нм.
Так вот вопрос: так как заказать новые болты с временем проблема - отпуск заканчивается, а их ждать минимум 20-25 дней. Чем можно заменить?
zenya
post Sep 18 2021, 05:48 AM
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
болты ты вряд ли сорвешь. Скорее всего ты сорвал резьбу в головке. В силумине проще сорвать, чем на стальном болту. И вариант один. Ввертыши. Если память не изменяет то м8 А вот шаг резьбы не помню. Толи 1,25, толи 1,5. Скорее всего 1,25.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
billy77
post Sep 18 2021, 10:59 AM
джипер-любитель
По каталогу бъется болт М6. Да я не правильно выразился по поводу сорванного болта: я его не сорвал, а обломал, обломок остался в голове. Сегодня поеду в метизы искать замену болтам. Для примера нашел стандартную гайку и накрутил на соседний болт. Гайка М6 со стандартной резьбой.
zenya
post Sep 18 2021, 11:01 AM
М6 тянется максимум 12 Н*м
billy77
post Sep 18 2021, 11:02 AM
джипер-любитель
Мануал дает цифру 18-26Нм
Вообщем съездил купил шпильку каленую, распилил на короткие шпильки, вместо старых болтов использовал шпильки с гайками.
Вопрос решил.
Обломыши выкрутил экстрактором ))).
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2025 - 05:48 AM
