| volifert |
Mar 11 2019, 04:01 PM
#2241
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 31-January 13 Из: Пермь Пользователь №: 11,568 место дислокации: Пермь |
народ подскажите номер или где написано=== нужны Hyundai/Kia0 S083 43 028 5.0 Накладка педали сцепления а вот аналогов бы найти....ждать долго от ГАЗели подходят -------------------- |
| sashamas |
Jun 5 2019, 09:08 PM
#2242
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
-------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| petrovich7716 |
Feb 3 2020, 07:47 PM
#2243
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 10-November 16 Из: г.Бокситогорск Пользователь №: 15,094 место дислокации: Бокситогорск, ЛО |
Доброго времени всем! Нарисовалась проблема. Начал перепускать гтц. Перебрал с заменой резинок(брал ремкомплект AUTOFREN D1617). Проехал 5000. Опять перепускать. Либо резинки .овно, либо зеркалу хана. Вопрос, собственно в чем. Есть ли варианты замены нашего гтц на гтц других авто без колхоза. Наш-то весьма небюджетен!!! Или менять резинки каждые 5000?
-------------------- KIА SPORTАGE 2001, АКПП, американец
| alldn |
Feb 3 2020, 08:47 PM
#2244
Доброго времени всем! Нарисовалась проблема. Начал перепускать гтц. Перебрал с заменой резинок(брал ремкомплект AUTOFREN D1617). Проехал 5000. Опять перепускать. Либо резинки .овно, либо зеркалу хана. Вопрос, собственно в чем. Есть ли варианты замены нашего гтц на гтц других авто без колхоза. Наш-то весьма небюджетен!!! Или менять резинки каждые 5000? А точно "перепускает"? У меня был случай, правда не с тормозами, а со сцеплением, тоже думал, что перепускает. Нажимаю сцепление, оно выжимается, включаю скорость, сцепление не отпускаю, а машина потихоньку трогается и едет как будто я отпустил сцепление. На первый взгляд - точно, перепускает. Сменил главный, по инерции и рабочий - то же самое. А потом почти случайно нашел. Товарищ сидел под машиной, а я нажал сцепление. И тут он увидел, что спустя пару секунд гибкий шланг к рабочему цилиндру стал надуваться как шарик. Вот он куда "перепускал". Внутренняя трубка шланга прохудилась и жидкость выходила под внешнюю оболочку и там надувалась. Просмотрите все гибкие трубки на тормозах, может и у Вас такая же неисправность. -------------------- |
| андрей 31 |
Feb 3 2020, 10:22 PM
#2245
А вот у меня сегодня педаль тормоза с некоторым усилием провалилась до пола, потом вроже ничего стало. Хз чего думать.
| Kalevala |
Feb 3 2020, 10:36 PM
#2246
Есть главный нипартс вроде( у Славы Кросса брал) в продаже
Сайт |
| petrovich7716 |
Feb 4 2020, 09:34 PM
#2247
А точно "перепускает"? Точно перепускает. Это ощущение не перепутаешь. Заказал 2 разных ремкомплекта, посмотрим, что подойдёт. Чем отличаются гтц? Из каталогов следует, что есть 2вида гтц чугунных, те что на машинах без АБС и с силюминевые у машин с АБС. У чугунных диаметр одинаковый, но разные ремкомплекты(123065 и 123061 заказал оба). В чем разница этих гтц? -------------------- KIА SPORTАGE 2001, АКПП, американец
| Desson |
Jun 19 2021, 08:03 PM
#2248
Нашел такую тему. Мне кажется норм вариант для восстановления тормозной скобы, если в ней уже болтается суппорт. По запчастям правда дороговато, за 4 несчастных болтика и 2 резинки 1к рублей отдавать)
А вот не пойму, для получения отверстия диаметром в 11мм нужно на 10мм сверло или на 11? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Миша50 |
Jun 19 2021, 11:04 PM
#2249
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
| Desson |
Jun 19 2021, 11:35 PM
#2250
Конечно на 11. Сверло диаметром 10 мм, просверлит отверстие 10 мм. Не понял я, этот вопрос из ЕГЭ что ли ? Да читал, что пока сверлишь, по 0.5мм сьедает по краям вращением сверла. Возможно бред. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Боб-51 |
Jun 20 2021, 10:57 AM
#2251
Да читал, что пока сверлишь, по 0.5мм сьедает по краям вращением сверла. Возможно бред. Съедает, конечно не 0,5 мм, но съедает. Для получения точного диаметра нужны развертки. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| рАман |
Mar 18 2023, 11:56 AM
#2252
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань |
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, какой поставить вместо оригинала ГТЦ? Американец, 2001 год, рестайл, АКПП. Вроде как оригинал - 0K 015 43 400A, но его нет нигде, предлагается 0K 015 43 400B - а он от 16000 рублей... Сейчас вот такой -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| Мазай |
Mar 18 2023, 05:05 PM
#2253
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какой поставить вместо оригинала ГТЦ? Американец, 2001 год, рестайл, АКПП. Вроде как оригинал - 0K 015 43 400A, но его нет нигде, предлагается 0K 015 43 400B - а он от 16000 рублей... Сейчас вот такой Если номер правильный, то вот, на озон https://www.ozon.ru/search/?text=0K01543400...rom_global=true -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| mike482 |
Mar 20 2023, 11:35 AM
#2254
номр точно правильный?
судя по каталогу он пробивается на американца до 2000 включительно -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| alldn |
Mar 20 2023, 07:34 PM
#2255
| Иной |
Oct 6 2024, 08:45 PM
#2256
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
На днях решил сделать ревизию задних тормозов (не лазил с 2012 года), а заодно полистал различные ресурсы на эту тему. Очень интересно. Народ приписывает прямо таки волшебные свойства поршням от жигулей, которые у них появляются после установки в наши тормозные цилиндры. Это про компенсацию зазора. Хотя на самих жигулях таких свойств у поршней вроде замечено не было. Для компенсации зазора там встречается, как ручная регулировка, так и автоматическая.
-------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| Иной |
Oct 11 2024, 07:06 PM
#2257
В результате ревизии было обнаружено небольшое подтекание масла справа. В итоге поменял внутренний сальник полуоси и пересмазал подшипник. Вовремя заглянул.
| NSG |
Oct 11 2024, 09:49 PM
#2258
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
Такая же ситуация была, вовремя посмотрел. А на сервисе при замене сальников не прокачали тормоза, поехал и чуть не убился...
Цилиндры тормозные целиком менял, NK марка. -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2026 - 01:13 AM |
