piatikoff.s |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Думаю что моя информация окажется полезной. Взялся перетягивать салон карпетом. Начал с дверей. Снял дверную обивку и вижу, что матерчатая вставка несъемная. Вот моё решение. Удалил отверткой из металлических крепежных элементов пластиковые наплывы. Снял пластиковый элемент затянутый материей. Оторвал материал. Аккуратно шлифанул болгаркой остатки пластиковых наплывов, чтобы легко сверло было центровать. Обычной дрелью и сверлом № 4 проделал сквозные отверстия, сверлить надо со стороны наплывов. Взял потайные винтики Д=4, подлиннее (мои длиной 25), с длинными удобнее работать. Винт вставляем в отверстие, надавливаем на шляпку паяльником, лучше не мощным, я работал Р=40 Вт. С другой стороны поддерживаем плоскогубцами винт, чтобы его ось никуда в бок не уходила. Удобнее при этом приложить эту пластиковую накладку к самой обивке и центровать винт относительно больших отверстий в обивке. Винт утапливается заподлицо, убрать паяльник, подождать когда пластик застынет. Так по всем отверстиям. Потом временно, накручиваем на уже утопленные винты гайки с шайбами, для лучшей фиксации, чтобы при других манипуляциях не отломить винты. Обязательно обматываем малярным скотчем винты, если вы будете работать с клеем. Обтягиваем карпетом (ниже). Отворачиваем временно закрученные гайки. Устанавливаем накладку на свое место в обивку, ставим "родные" металлические крепежные элементы на свои места. Накручиваем гайки с шайбами на винты, не перетяните. Аккуратно отрезаем болгаркой излишки винтов, прям под гайку. На гайки я капнул клея, что бы не отворачивались. Всё!
Карпет использовал не самоклеящийся. Клей 88 универсальный. Клей наносил на обезжиренную поверхность сначала на одну половину (на одну из двух перпендикулярных плоскостей). Ждал около 2 мин. Накладывал карпет. Приглаживал чем под руку попалось, металлическим гладким кольцом больших ножниц. Через мин 3-5 прогревал феном жены и снова проглаживал. Всё получилось отлично. http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/42.html http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/41.html http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/37.html http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/38.html http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/39.html http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/40.html http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/36.html -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Karsten |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 17-March 25 Пользователь №: 16,284 место дислокации: Москва ![]() |
уаопорлод
Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2025 - 03:40 PM |
