4 страниц V « < 2 3 4
> кузовные болячки
Ферганская 10
post Aug 2 2018, 08:19 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 14,267
пороги металические на спортик
http://www.wisentbull.ru/catalog/kia/sportage-1994-2005/
post Oct 29 2018, 05:07 PM
Сообщение #62
Цитата(Ферганская 10 @ Aug 2 2018, 09:19 PM) *
пороги...]
Так это жестянка?, заготовка для дальнейшего вваривания? За 4 шт 8 с лишним тыр? Не дёшево, однако!
Это что, оптимальный вариант?
post Oct 29 2018, 05:35 PM
Сообщение #63
Вот я и добрался до своих больных ржавых мозолей спортяги.
Не думал, что всё так ...
Левая задняя арка
Внизу куча грязи, выковырянная их пазух (столько же было на накладке)
post Oct 29 2018, 05:53 PM
Сообщение #64
Ржу, что смог очистить, очистил.
Обработал преобразователем ржавчины, потом промыл - раз с содой, второй раз водой, высушил, на сквозные и отставшую защиту наклеил виброизоляцию (алюминиевая фольга с бутилом)
Потом шпатлевка со стекловатой
Потом внутри арки резино-битумной покрыл и заделанную ... снаружи (законсервировал до весны). Из багажника в это место мовиль распылил.
За тем очередь правой ...
post Oct 29 2018, 06:11 PM
Сообщение #65
Это заливная горловина
И вот ещё довесок
Давно заметил вспучивания, но краска как то держалась НА СЛОЕ БЕЛОГО ПОРОШКА! B093.gif
Покрыл грунт-эмалью по ржавчине. Посмотрю на стойкость.
То же проделал с дворниками!
Andrey832
post Oct 29 2018, 08:20 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 4,841
Может мне тоже пора отверткой протЫкать закаты и пороги?! dumai.gif dumai.gif
Или у вас там кислоту на дороги льют от образования льда?!
+7 916 607 3858
post Oct 31 2018, 10:45 AM
Сообщение #67
Я долго не мог собраться ткнуть!
Последние пару, тройку лет - особенно ядовитый льют! Прямо на глазах жрёт! и в минус 20 не замерзает!
Беда ещё, что сделаны как будто специальные грязесборники (из них видно только один в передних нижних углах около передней двери, у крыла) и в них же плохо обработано.
Так что - почти не видно ЧТО УЖЕ ВСЁ СОРЖАВЕЛО!
CTAPbIu
post Mar 3 2019, 06:02 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
В общем месяцев несколько назад решил я подтянуть ослабшую скобу замка багажника. Как то она не крепко стояла, в итоге голова одного из двух болтов осталась в головке. Решив подождать до весны я про эту хрень благополучно забыл. Вчера во время замены масла выявилось, что одно из передних креплений защиты лопнуло пополам. Поскольку все равно пришлось вытаскивать сварочник (да и вроде как весна пришла) решил заодно извлечь отломок болта из скобы.
Разобрал пластик и тихо sensored.gif потому что металл вокруг пластины к которой фиксируется скоба больше напоминал разбитую тарелку, чем железный кузов. Ржавчины при этом там практически не было.
Смеркалось. При помощи жены богарина убрал всю мелочевку.
Утром раскатал шланги-провода и начал восстанавливать порушенное. Хрен его знает как форумчане умудряются варить гнилые кузова электродом, проволокой еле-еле на минимальном токе смог собрать воедино всю эту разруху.
Вырезал из остатков выхлопной трубы кузок железия, смастерил шаблончик по которому вырезал накладку, ну и обварил ей самое ослаленное место.
Потом всё это безобразие обезжирил, помазал цинкарем и задул из балончикаприпасенного для покраски фаркопа.
Собрал машину обратно и выяснилось, что толи дверь просела, толи площадку я подтянул выше чем она была, короче говоря прилось болгаркой чутка снять сверху скобы, чтобы не била в замок.
Вот такое вот выдалось утро. Параллельно заменил уплотнитель на нивский (ой и убогое подобие нашего скажу я вам), починил крепление защиты и нашел в багажнике в заднем правом углу крыла слой глины толщиной в полсантиметра...
Спортадж кал - 2006, коротыш
удав
post Mar 3 2019, 06:14 PM
Сообщение #69
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
да...стареют наши машинки...на авито прямо пачками выкладываю на продажу.
Desson
post Oct 11 2019, 09:19 PM
Сообщение #70
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Кстати, спасибо за ссылку. Купил эти пороги, обошлось в 4420 с пересылом. Считаю очень дешево. На след неделе надеюсь успею заняться.
Вопрос. Внешняя уплотнительная резинка, которая по краям стекла двери багажника идет, она на клей посажена? Её можно снять не снимая стекло? Хочу дверь спасти тоже..
Desson
post Nov 16 2019, 08:10 PM
Сообщение #71
Из: Нижний Новгород
Установили новые пороги, покрасили.
Заодно сделали окошки в раме, выбили и выдули большинство грязи, заделали окошки и где труха, покрасили. Надо будет внутрь ченить залить. Отработка ведь вытечет dumai.gif
sirok911
post Jun 9 2020, 10:11 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 13,343
место дислокации: томск
Всем доброго времени.
Тоже хочу поделиться болячками ведёрка.
Началось с того что отвалился ремень безопасности.
Пришлось заменить по два кусочка, с обеех сторон.Прикрепленное изображение
Kiа sportаge 2.0l бензин 16кл, короткий, автомат,2000г.
sirok911
post Jun 9 2020, 10:36 AM
Сообщение #73
CTAPbIu
post Jun 9 2020, 06:41 PM
Сообщение #74
С таким кузовом надо кроме ремня безопасности спереди, ещё кусок доски безопасности под сиденье класть, чтобы случайно вниз не выпасть B128.gif
amedenov@rambler.ru
post Oct 20 2025, 09:11 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 16,309
место дислокации: Самара
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста...
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу...
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее большое Вам человеческое спасибо.
Мячин
post Jun 12 2026, 03:54 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 16,321
место дислокации: World
Сейчас к таким просьбам отношусь с большим недоверием. Куча работы, где по крайне мене на хлеб точно можно заработать.
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2026 - 07:06 PM
