> Машинка не развивает скорость более 125км/ч, причина, Отличие системы VIS, от системы ERG
advokat
post Sep 1 2026, 07:30 PM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Добрый день всем!
Остались ли ещё здесь спортажеводы, особенно те, кто на форуме был ещё лет ...надцать назад - гуру, так сказать!!!
Пять лет где-то сюда не заходил, т.к. не было надобности, но решил все таки открыть тему.
У меня машина 1994 г.в., чисто Корейка, с климат контролем. Владею ею с 2008 года и уже давно задаюсь вопросом "Почему же у меня машина не разгоняется свыше 125 км/ч? Полностью педаль в пол, а толку никакого?
Топливный насос нормальный, давление хорошее даёт. Компрессия в цилиндрах тоже одинаковая и в норме. Так почему же? И вот спустя почти 18 лет пользования я наконец-то решил разобраться с этим вопросом и в этом мне очень сильно помог ИИ DeepSeek.
Оказывается это зависит от того, работает ли система VIS (Variable Intake System)-система изменения геометрии впуска. В нее ходят:
1.электромагнитный клапан (соленоид)с множеством резиновых трубок, который крепится к впускному тракту (пауку)
2. вакуумный актуатор (круглый бочонок), к которому от соленоида подходит одна трубка и он крепится тоже к двигателю не подалеку от соленоида.
3. ползунковый резистор, который крепится к дроссельной заслонке.
Так вот, если эта система в связке нормально работает, то скорость должна возрастать до 165 км/с.
Странно, но я на всем форуме не нашел информации о системе VIS, за то очень много о системе EGR (Exhaust Gas Recirculation) — это система рециркуляции отработавших газов. И в эту систему как будто бы входят как раз электромагнитный клапан с множеством трубок и тот самый актуатор бочонок. Хотя к EGR они отношения вообще никакого не имеют. У них совсем разная друг от друга функция. Так вот, многие по чьим то советам удаляли эту типа систему EGR-убирали полностью соленоид, глушили вакуумный актуатор, убрав соленоид переставляли трубки и этим самым отключали не систему EGR, а систему VIS, что очень плохо.
Кстати, по каталогам этот соленоид и вакуумный актуатор пишут как клапан EGR, а не VIS, поэтому и путаница.
А теперь я объясню, как работает система VIS (система изменения геометрии впуска). Она сама за себя говорит.
Система работает так:
1. ЭБУ решает, что настало время для открытия дополнительного канала (обычно выше ~3000–4000 об/мин). Это определяется по резистору, который крепится на дроссельную заслонку.
2. Он подает «массу» на соленоид (7.21483.00), и тот открывается.
3. Разрежение из впускного коллектора начинает действовать на актуатор (0K01A20300A).
4. Мембрана актуатора втягивается и иглой открывает дополнительный канал во впускном тракте.
5. Так же при открытии соленоида разрежение подаётся не только на вакуумный актуатор (бочонок), но и трубку, которая подключена к соленоиду и присоединена к воздуховоду между ДМРВ и дросселем, подсасывая тем самым дополнительный воздух, минуя дроссельную заслонку. Т.е. подключаются 2 дополнительных воздушных канала на больших оборотах- принцип турбины на современных машинах, у той тоже функция какая- дать больше воздуха в смесь при больших оборотах
Это «обходной» путь воздуха как раз и дает прибавку мощности на высоких оборотах.
А теперь про «глушение» системы VIS.
Когда эту систему отключают (убирают соленоид или трубки), на оборотах выше 3000–4000 актуатор не срабатывает, дополнительные каналы не открываются, и двигатель начинает «задыхаться» от нехватки воздуха. Это напрямую ведет к потере динамики на верхах.
В итоге машина теряет динамику при разгоне и обгонах, а расход топлива растет и это — как раз тот случай, когда машина упирается в ~125 км/ч.
Если же на малых оборотах принудительно открыть вакуумный актуатор, то двигатель начинает работать не стабильно, т.к. поступает много воздуха, я проверял. Он нужен только на больших оборотах.
Итог:
Главное отличие EGR от VIS:
VIS переключает геометрию впуска для мощности на верхах, а EGR — это экологическая система, работающая в основном на малых нагрузках. И самое главное-они ни как между собою не связаны. Это самостоятельные и отличные друг от друга системы.
Вот пример, как по не знанию лет 10 назад по совету соклубников безбожно удалялась система VIS, думая, что удаляется система ERG:
https://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0%C5%C3%D0&st=0
https://www.drive2.ru/l/620163866680112235/
Ну все думаю поняли о чем я здесь написал. Кстати, выяснил, что соленоид работает, а вот вакуумный актуатор вакуум не держит. Б/у заказывать, не знаю какой придет и на сколько хватит.
Нашел актуаторы для Mitsubishi Pajero Montero V25 V45 V63 V73 V75 V93 Nativa Challenger L200 Triton Galant: MD199283, MD307026. Ну с виду прямо один к одному, как на Sportage. Надеюсь межцентровое расстояние между отверстиями как на Sportage
Их аналог: 2845038210 на Kia, Хендай. Заказал на ОЗОН за 1100 руб.
P.S.Жаль, что фотографии почему-то не вставляются.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Иной
post Sep 19 2026, 11:32 AM
Пользователь №: 10,592
Очень интересно. Видимо это очень ранняя, эксклюзивная модификация. На более поздних машинах даже климат контроля нет. Не говоря уже об изменяемой геометрии.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 03:18 AM
