| Ильдар М |
Dec 14 2009, 11:30 PM
#21
Ездил горя не знал. В одно время скорости начали включаться с запинкой. Первую начал включать через вторую. Предварительный осмотр показал, что тормазуха пошла к мин. (лампа загорелась), масло в коробке в норме.
Вот еду тут раз у меня сцепление опс и провалилось немножко и вкл. Скоростей стало еще больше сопротивляется. Падаль в самом начале (при нажиме) имеет свободный люфт 10 см. Подтянули зад. колодки, залили тормозухи, поездил вроде все встало в норму. Сегодня опять еду сцепление хоб и пол ушло, скорости туго включаются. Остановился отк. бачек уровень выше нормы. Понажимал поплавок, прокачал сцепление и педаль вернулась в нормальное состояние. Уехал все работает. Машина Калинин 2004, пробег 120 000 км. Менял ли первы хозяин тормозуху я ХЗ. Что делать? -------------------- |
| serg898 |
Dec 15 2009, 01:25 AM
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
Ездил горя не знал. В одно время скорости начали включаться с запинкой. Первую начал включать через вторую. Предварительный осмотр показал, что тормазуха пошла к мин. (лампа загорелась), масло в коробке в норме. Вот еду тут раз у меня сцепление опс и провалилось немножко и вкл. Скоростей стало еще больше сопротивляется. Падаль в самом начале (при нажиме) имеет свободный люфт 10 см. Подтянули зад. колодки, залили тормозухи, поездил вроде все встало в норму. Сегодня опять еду сцепление хоб и пол ушло, скорости туго включаются. Остановился отк. бачек уровень выше нормы. Понажимал поплавок, прокачал сцепление и педаль вернулась в нормальное состояние. Уехал все работает. Машина Калинин 2004, пробег 120 000 км. Менял ли первы хозяин тормозуху я ХЗ. Что делать? - первое что я бы посмотрел-рабочий цилиндр сцепления( с наружи может быть все сухо- но вот если снять пыльник штока РЦС - там может быть жидкость ) бывает - текут . - если там сухо - с фанариком произвести визуальный осмотр Главного Цилиндра Сцупления ( причем смотреть как со стороны подкапотного пространства так и из салона) на предмет течи жидкости... - замена ТЖ- каждые 40 тык , у вас 120 - пора менять - ( по карте ТО) = "большое ТО" однако ... замена всех жидкостей , фильтров... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| myasnik13 |
Dec 15 2009, 10:53 AM
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
На холодную 1 и 2 передачи входят ооочень туго. На прогретом двигателе замечал тоже самое при недожатом сцеплении. Стоит второй раз нормально выжать сцепление и передачи входят как в масло. Но почему только такая проблема на 1 и 2 передачи??? На остальных передачах даже на холодную проблем нет. Кстати на незаведённом двигателе всё втыкается просто идеально.
| serg898 |
Dec 15 2009, 12:02 PM
#24
На холодную 1 и 2 передачи входят ооочень туго. На прогретом двигателе замечал тоже самое при недожатом сцеплении. Стоит второй раз нормально выжать сцепление и передачи входят как в масло. Но почему только такая проблема на 1 и 2 передачи??? На остальных передачах даже на холодную проблем нет. Кстати на незаведённом двигателе всё втыкается просто идеально. 1) - попробывть прокачать весь контур гидропривода сцепления( указывает на это - ... Со второго качка - все нормально включается) 2)-свободный ход педали сцепления - возможно велик... - регулировать( на форуме есть - как это делать) 3) - 1я и 2я туго включаются при езде ? (у меня при скорости 30 км/ч - 1ю не включить ... Это нормально...) 4) скоростя на заглушенном двигателе ... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Dec 15 2009, 01:33 PM
#25
Ездил горя не знал. В одно время скорости начали включаться с запинкой. Первую начал включать через вторую. Предварительный осмотр показал, что тормазуха пошла к мин. (лампа загорелась), масло в коробке в норме. Вот еду тут раз у меня сцепление опс и провалилось немножко и вкл. Скоростей стало еще больше сопротивляется. Падаль в самом начале (при нажиме) имеет свободный люфт 10 см. Подтянули зад. колодки, залили тормозухи, поездил вроде все встало в норму. Сегодня опять еду сцепление хоб и пол ушло, скорости туго включаются. Остановился отк. бачек уровень выше нормы. Понажимал поплавок, прокачал сцепление и педаль вернулась в нормальное состояние. Уехал все работает. Машина Калинин 2004, пробег 120 000 км. Менял ли первы хозяин тормозуху я ХЗ. Что делать? У меня была похожая фигня, которая проявлялась при наступлении морозов. Собака порылась в конструкции главного цилиндра сцепления. У него конструкцией предусмотрен обратный клапан, который на морозе дубеет и перестает работать, пока мороз не спадет, или сам клапан неразомнется (все зевисит от силы мороза). Лечится заменой главного цилиндра сцепления на классическую конструкцию. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Ильдар М |
Dec 15 2009, 06:39 PM
#26
У нас сегодня ночью было -35. С пульта заводить не стал. Сел в машину, а педаль провалилась уже. Машину завел с третьей попытки, а что делать дальше. Позвонил брату, он меня на галстуке в сервис. Посмотрели, подтеков негде нет. Сняли главный цилиндр, вытащили поршень. А там пружина сломанная, аж на 4 части. Вот откуда все болячки. Купил новый цилиндр, поставили. Все работает.
| serg898 |
Dec 15 2009, 10:44 PM
#27
У нас сегодня ночью было -35. С пульта заводить не стал. Сел в машину, а педаль провалилась уже. Машину завел с третьей попытки, а что делать дальше. Позвонил брату, он меня на галстуке в сервис. Посмотрели, подтеков негде нет. Сняли главный цилиндр, вытащили поршень. А там пружина сломанная, аж на 4 части. Вот откуда все болячки. Купил новый цилиндр, поставили. Все работает. - молодец что отписался - ЗЫ ...иногда достаточно сложно определять деффекты ... на расстоянии ... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 19th September 2026 - 08:36 AM |
