заскрипело со стороны переднего левого колеса, скрип в подвеске |
шадринск |
Apr 23 2014, 07:37 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
ребята всем добрый вечер помогите мне определить этот звук? симптомы такие когда едешь по ровной дороге всё норм тишина _ а когда небольшие ямы перекаты то начинается скрип в районе переднего левого колеса звук такой как будто пенопласт об стену шоркают( так вот и ещё проверил когда машина стоит на месте то при повороте руля тот же самый звук идёт крутил я руль туда сюда скрипит ну и дальше приехал в гараж задомкратил передок на оба домкрата вывесил крутил за колесо рулевое тишина, значит дальше опустил машину с домкратов на заглушенном движке подёргал за руль рывками скрипит слева и всё* кто мне скажет в чём причина? думаю что шаровая нижняя, моои догадки такие кто подскажет? как её менять трудно или нет? какую заказывать и что там разбирать надо? ещё хочу сказать думал поможет брызгал силиконовой смазкой всю подвеску всё равно непомогло звук идёт на кочках и при повороте руля надо разбирать всё равно смотреть
-------------------- калининград 2006-короткий
Tuc |
Apr 23 2014, 07:44 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр |
ребята всем добрый вечер помогите мне определить этот звук? симптомы такие когда едешь по ровной дороге всё норм тишина _ а когда небольшие ямы перекаты то начинается скрип в районе переднего левого колеса звук такой как будто пенопласт об стену шоркают( так вот и ещё проверил когда машина стоит на месте то при повороте руля тот же самый звук идёт крутил я руль туда сюда скрипит ну и дальше приехал в гараж задомкратил передок на оба домкрата вывесил крутил за колесо рулевое тишина, значит дальше опустил машину с домкратов на заглушенном движке подёргал за руль рывками скрипит слева и всё* кто мне скажет в чём причина? думаю что шаровая нижняя, моои догадки такие кто подскажет? как её менять трудно или нет? какую заказывать и что там разбирать надо? ещё хочу сказать думал поможет брызгал силиконовой смазкой всю подвеску всё равно непомогло звук идёт на кочках и при повороте руля надо разбирать всё равно смотреть за рейлинги машину покачай может просто пружины ? -------------------- Старый безответственный флудер
lutohinai |
Apr 23 2014, 07:57 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
ребята всем добрый вечер помогите мне определить этот звук? симптомы такие когда едешь по ровной дороге всё норм тишина _ а когда небольшие ямы перекаты то начинается скрип в районе переднего левого колеса звук такой как будто пенопласт об стену шоркают( так вот и ещё проверил когда машина стоит на месте то при повороте руля тот же самый звук идёт крутил я руль туда сюда скрипит ну и дальше приехал в гараж задомкратил передок на оба домкрата вывесил крутил за колесо рулевое тишина, значит дальше опустил машину с домкратов на заглушенном движке подёргал за руль рывками скрипит слева и всё* кто мне скажет в чём причина? думаю что шаровая нижняя, моои догадки такие кто подскажет? как её менять трудно или нет? какую заказывать и что там разбирать надо? ещё хочу сказать думал поможет брызгал силиконовой смазкой всю подвеску всё равно непомогло звук идёт на кочках и при повороте руля надо разбирать всё равно смотреть Хабы заблокированы были? При заблокированных хабах была такая же фигня. Поменял наружный шрус, скрип закончился -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф |
шадринск |
Apr 23 2014, 08:07 PM
хабы у меня рифы стоят они разблокированы передок то есть отключен 4*2 стоит за крыло переднее качал в бок и на колесо вставл переднее сам давил на капот качал тишина вот такие дела тока когда едешь писк на перекатах и при повороте руля пружины у меня все целые пыльники смотрел там всё в норме сверху ещё резинка идёт такая жёлтая думал она но нет она в норме булькает где то в другом месте?
709 |
Apr 23 2014, 09:38 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
хабы у меня рифы стоят они разблокированы передок то есть отключен 4*2 стоит за крыло переднее качал в бок и на колесо вставл переднее сам давил на капот качал тишина вот такие дела тока когда едешь писк на перекатах и при повороте руля пружины у меня все целые пыльники смотрел там всё в норме сверху ещё резинка идёт такая жёлтая думал она но нет она в норме булькает где то в другом месте? На заблокированных РИФах при отключенной (включенной)ручке раздатки скрипа нет?Тогда процентов 90 скоро исдохнет хаб-у меня вчера исдох-слизало 6 зубьев В теме "ручные хабы" выложил фотки износа ПЫСЫ:Опа-пардон-аймсорри про пенопластовый скрип не учёл,у меня мелаллический скрип был -------------------- |
m@loy |
Apr 23 2014, 09:59 PM
Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola |
ребята всем добрый вечер помогите мне определить этот звук? симптомы такие когда едешь по ровной дороге всё норм тишина _ а когда небольшие ямы перекаты то начинается скрип в районе переднего левого колеса звук такой как будто пенопласт об стену шоркают( так вот и ещё проверил когда машина стоит на месте то при повороте руля тот же самый звук идёт крутил я руль туда сюда скрипит ну и дальше приехал в гараж задомкратил передок на оба домкрата вывесил крутил за колесо рулевое тишина, значит дальше опустил машину с домкратов на заглушенном движке подёргал за руль рывками скрипит слева и всё* кто мне скажет в чём причина? думаю что шаровая нижняя, моои догадки такие кто подскажет? как её менять трудно или нет? какую заказывать и что там разбирать надо? ещё хочу сказать думал поможет брызгал силиконовой смазкой всю подвеску всё равно непомогло звук идёт на кочках и при повороте руля надо разбирать всё равно смотреть Скорее всего нижняя шаровая на исходе. Попробуй залить масла шприцем с иголкой под пыльник. Мне помогало. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Лифт: спереди KyB Excel-G(341190)+LESJOFORS(4044202)+проставка 30мм сзади KyB Excel-G(344359)+Kilen(60750)+удлинитель с FAQа Резина: лето - 30/9.5/R15 Cooper Discoverer STT, диски КиК Ангара ET15 зима - 235/75/R15 Hankook Winter I-Pike RW11, диски КиК Ангара ЕТ15 |
Ермыч |
Apr 23 2014, 10:37 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,999 Регистрация: 17-December 13 Пользователь №: 12,754 место дислокации: Брянск |
Там получается так могут скрипеть 4 точки - рулевая тяга, шарнир стабилизатора, нижняя опора, верхняя опора. Можно попробовать выслушать автостетоскопом - один крутит, а другой слушает.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
шадринск |
Apr 24 2014, 04:34 PM
вё верно ребяа умирает нижняя шаровая , так вот хотел бы узнать какой фирмы заказывать? шовую опору ? слышал то тут про сктэшные писали они норм и с болтами , и что ещё понадобится чтобы её заменить? нужен ли сьёмник вазовский? или так можна выколотить И надо ли снимать хаб и стопорное колечко чтобы вытащить привод чтобы извлечь потом старую опору? на ниве шевролет менял их раньше помню что нижняя так выскакивала или верхняя непомню точна какая из них но приходилось срывать ступичную гайку с керна и вынимать привод чуток (( кто мне подскажет точно нужно ли на каловском спортике при замене нижней шаровой вынимать привод? или же можно изловчится как нибудь и заменить так планирую заменить с обеих сторон какие брать? и скока цена у них ? и надо ли снимать пыльник с новых и набивать туда смазки?
Panzer38 |
Apr 24 2014, 04:39 PM
Я там был... Группа: Супер Администраторы Сообщений: 7,802 Регистрация: 1-February 07 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 2,551 место дислокации: м.Сходненская |
вё верно ребяа умирает нижняя шаровая , так вот хотел бы узнать какой фирмы заказывать? шовую опору ? слышал то тут про сктэшные писали они норм и с болтами , и что ещё понадобится чтобы её заменить? нужен ли сьёмник вазовский? или так можна выколотить И надо ли снимать хаб и стопорное колечко чтобы вытащить привод чтобы извлечь потом старую опору? на ниве шевролет менял их раньше помню что нижняя так выскакивала или верхняя непомню точна какая из них но приходилось срывать ступичную гайку с керна и вынимать привод чуток (( кто мне подскажет точно нужно ли на каловском спортике при замене нижней шаровой вынимать привод? или же можно изловчится как нибудь и заменить так планирую заменить с обеих сторон какие брать? и скока цена у них ? и надо ли снимать пыльник с новых и набивать туда смазки? Мой совет - разбери все! Т.е. отцепи поворотный кулак вместе с нижней шаровой опорой. Во-первых, так будет удобнее выбивать шаровую, а заодно и проверишь состояние игольчатых подшипников, сальников и всего остального. Я вообще раз в пол-года перебираю передние ступицы со съемом поворотных кулаков. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шадринск |
Apr 24 2014, 06:49 PM
так то бы неплохо это сделать но ниразу не разбирал спортажевскую подвеску на счёт сальников я недумаю поставил рифы механику а вот игольчатые непомешало бы помазать но где бы всё это посмотреть с фотками и описанием как чего разбирать надо чтобы отсойденить поворотный кулак?
m@loy |
Apr 24 2014, 09:55 PM
так то бы неплохо это сделать но ниразу не разбирал спортажевскую подвеску на счёт сальников я недумаю поставил рифы механику а вот игольчатые непомешало бы помазать но где бы всё это посмотреть с фотками и описанием как чего разбирать надо чтобы отсойденить поворотный кулак? да ты сними колесо, там все видно сразу, что и где крутить. Нужно то снять муфту, стопорное кольцо с привода. Потом ослабить гайку и болты нижней шаровой, открутить рулевой наконечник, потом верхний рычаг. После этого быть внимательней, ступица может резко упасть и как следствие, оборвать шланг тормозной(можно конечно и суппорт открутить и подвесить, но я оставлял на месте) . А потом откучиваешь 4 болта нижней шаровой и гайку, выбиваешь шаровую. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
komot223 |
Apr 24 2014, 10:21 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково |
Мой совет - разбери все! Т.е. отцепи поворотный кулак вместе с нижней шаровой опорой. Во-первых, так будет удобнее выбивать шаровую, а заодно и проверишь состояние игольчатых подшипников, сальников и всего остального. Я вообще раз в пол-года перебираю передние ступицы со съемом поворотных кулаков. +100 верно говорит. -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
шадринск |
Apr 26 2014, 01:41 PM
спасибо понял
Андрей 55 |
Apr 26 2014, 03:21 PM
Самоделошник Группа: завсегдатый Сообщений: 1,534 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
спасибо понял Книгу глянь, у меня вчера товарищ по букварю все разобрал пока я до него доехал, с подшипниками он воевал, СТОшники сухие поставили, а он удивлялся почему машина виляет. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Бодилифт 2,5" капралон. Зад: проставки от нексии + пружинки от Опеля -караван- перед: мерсопружины и стойки аля от Соболя +верх шаровый от москвича. Силовые бампера ( сталь 2-3 мм) перед и зад + фаркоп. Силовые подножки.( труба 40мм) Корзина на крыше + зад и перед светлодиодная люстра. Лопата, Стропа рывковая + буксировочная. ХайДжек. Спальник в салоне со шкапчиками и тент-маркиза с маскиткой на экспедиционнике. Резина: Зима 235-75-15 Кордиант "ПОЛАР" ЕТ-45, Лето 235-75-15 NEXEN ЕТ-0 Мечтаю о блокировке и лебедке еще о 31 тапках. |
Lincor |
Apr 27 2014, 11:18 AM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
Мой совет - разбери все! Кстати в подвеске так и бывает. Товарищ на 11-й полез менять амортизатор, в итоге - косточки, резинки, шаровые по кругу + сход-развал. Опять же, единожды разобрав соединение, прочистив его, набив графитом (чего на заводе, ясно, не делают) и затянув с нормированным моментом (чего не делают, ясно, и в сервисах), будешь уверен, что в случае чего - всё разберется и соберется без лишних маханий кувалдой и потянутых резьб. |
шадринск |
May 2 2014, 06:07 PM
заказал я вобщем шаровые ctr через два дня привезут цена одной 410 рублей собираюсь менять их обе хочу спросить надо ли вытаскивать привод чтобы извлечь шаровую или так всё может выйти? под старую шаровую залил масло в пыльник скрип прикратился у меня поезжу щас послушаю надолго ли хватит масла в ней
шадринск |
May 7 2014, 07:44 PM
привет всем кто мне поможет с новыми шаровыми пришли ситиэровские хочу менять с левой стороны закалебала скрипеть на кочках и при повороте руля хочу узнать под что домкратить передок чтобы её выбить? под диск тормозной или рычаг? и надо ли снимать хаб и кольцо стопорное с привода чтобы её вытащить или так можна обойтись без всей разборки ? прошу дельного совета так как первый раз собираюсь их менять
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
m@loy |
May 7 2014, 11:15 PM
да ты сними колесо, там все видно сразу, что и где крутить. Нужно то снять муфту, стопорное кольцо с привода. Потом ослабить гайку и болты нижней шаровой, открутить рулевой наконечник, потом верхний рычаг. После этого быть внимательней, ступица может резко упасть и как следствие, оборвать шланг тормозной(можно конечно и суппорт открутить и подвесить, но я оставлял на месте) . А потом откучиваешь 4 болта нижней шаровой и гайку, выбиваешь шаровую. Так выше тебе уже писали, как и чего снимать -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
nik*nik |
May 8 2014, 06:53 AM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь |
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
шадринск |
May 8 2014, 07:49 PM
короче не понял нефига один пишет что шаровая так вытащится когда палец выбьешь и новая ставится без проблемм другой пишет что надо привод снимать сам буду всё делать по ситуации посмотрю
Текстовая версия | Сейчас: 28th March 2024 - 11:59 PM |
