"Колбасит" двигатель, ... непонятная "зараза" |
mike482 |
May 19 2020, 11:22 AM
#1941
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,145 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино |
Добрый день
компрессию проверь, да и форсунки я бы на стенд поставил -------------------- Там где Opirus не пройдет,
андрей 31 |
#1942
ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,959 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Опрессовка результата не дала, топливный чист. Копаю дальше. Смотрю бензонасос.
Форсунки с газели или с уаза, на форуме тема есть. Не старые. Качу бочку на бензонасос. Как его проверить? Старый выбросил каа на зло, когда в гараже разбирался. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
андрей 31 |
May 19 2020, 12:29 PM
#1943
Собрал схемку. Столько накачал насос на тупик. В баке вода и ржавчина. Совсем немного.
андрей 31 |
May 19 2020, 01:02 PM
#1944
Погнал к форсункам...
Тут мы посовещались и пришли к выводу , что всё же, очень похоже на бензоносос. Он тут самый кислый. Да и без бензина я пару -тройку раз оставался с пустым баком. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Kalevala |
May 19 2020, 06:49 PM
#1945
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,106 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Ну чё там ?Спички отсырели?
Сайт |
Миша50 |
May 19 2020, 08:43 PM
#1946
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 355 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
У меня Дайхатцу как-то затроил.
Сразу замерил целостность обмотки катушки на форсунке. Тестер показал обрыв. Запасной нет. Разобрал эту, нашел оборванный конец проволоки, залудил, запаял, обмотал лейкопластырем и ездил, пока не заменил на исправный б/у. Проверьте обмотку катушки на форсунке. При этом замерьте сопротивление на заведомо исправной и сравните с подозреваемой на неисправность. Вопрос: на холодную тоже троит? Если нет, но на горячую начинает троить, то это форсунка. Так называемая "ложная пайка" которая при нагреве теряет контакт и форс отказывает. Замена лечит однозначно. |
андрей 31 |
May 20 2020, 09:08 AM
#1947
Вопрос: на холодную тоже троит? Если нет, но на горячую начинает троить, то. Заводится с прогазовкой, троит во всём диапазоне оборотов. Купил бензонасос дешманский, попробую напишу. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Александр 533 |
May 20 2020, 01:01 PM
#1948
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 4,002 Регистрация: 17-December 09 Из: Московская обл. Щелковский р-он. Пользователь №: 7,043 место дислокации: Московская обл. |
е Заводится с прогазовкой, троит во всём диапазоне оборотов. Купил бензонасос дешманский, попробую напишу. Я замерял давление по походному, по простому : толстый дюрит всовывал руками в отверстие на рампе (если открутить регулятор давления будет отверстие), а на другой конец дюрита вешал манометр. Один держит другой двигун запускает. Кста, у тебя от клвпана ЕГР идёт трубочка в коллектор. Если там подсос то откалбашивать будет 1 цилиндр. Я всё это заткнул и ЕГР заглушил. Там грязи было доверху. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
андрей 31 |
May 20 2020, 04:13 PM
#1949
Александр 533, сфоткай как надо сделать, этот егр заглушить. Я чот ХЗ.
Мне бы её востановить и там наверное в разбор отдам, к концу лета. Смотрю что то взамен спортяге. Думки о Рекстоне. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Александр 533 |
May 20 2020, 04:24 PM
#1950
Александр 533, сфоткай как надо сделать, этот егр заглушить. Я чот ХЗ. Мне бы её востановить и там наверное в разбор отдам, к концу лета. Смотрю что то взамен спортяге. Думки о Рекстоне. Искать Замены рамнику с таким весом/клиренсом/мощностью/раздаткой/демультипликатором/обьёмом багажника/неприхотливостью/ремонтопригодностью/хабами/релингами/и ваабще всемвсем из 90ых...... гиблое дело. По трассе 160 часами, по грунту лезет "маманегорюй". Подшамань и оставь себе на покатушки для души. Как говорят знатоки :машина возит тело, а мотоцикл возит душу..... Киа Спортаж уже может запросто возить душу...... имхо..... ой, что то не то фото прилепилось, щас подправлю. Так. Глушим ЕГР : откручиваем девайс с диафрагмой под рампой, и глушим отверстие под ним самодельной пластиной (из пивной банки вырезаем ножницмми). Глушим все вакуумные трубочки и клапаны. Но, по большому счёту, это пол дела..... т.к. канал ентого ЕГР проходит через впускной коллектор, там есть каналы, их видно, когда коллектор на верстаке. Очень много сажи закоксовавшейся. Необходимо почистить, т.к. сажа неуебенная непременно попадёт во впуск. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
андрей 31 |
May 20 2020, 04:31 PM
#1951
Он без антикор с завода...там вообще ахтунг полный. а машинка хозяйственная нужна.
Александр 533 |
May 20 2020, 04:44 PM
#1952
Он без антикор с завода...там вообще ахтунг полный. а машинка хозяйственная нужна. "Шеф....аналогично". Уже раму переваривал сзади слева, на очереди справа, бак доходит зараза, сцепа, подкраска сильных лопухов. Вчера отполировал фары - как новые тпперь. Вот бы законотворцы чегобы не придумали "про старше 15 лет"..... тогда пипец. А так машина зверь! Сильнее только Форд-Рейнджер, пикап, с двойной кабиной и кунгом. В приятеля такая, много лет ездим на охоту - абсолютная прелесть! Но уже стоимоть......и ремонт !!! Денег требует! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
mike482 |
May 21 2020, 11:08 AM
#1953
Цитата В баке вода и ржавчина. ты сам ответил на вопрос.... я сразу сказал - форсунки на стенд! да, бак снимать и мыть. магистрали желательно тоже -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Kalevala |
May 21 2020, 11:56 AM
#1954
ты сам ответил на вопрос.... я сразу сказал - форсунки на стенд! да, бак снимать и мыть. магистрали желательно тоже Это потому что он бензин сливает с газонов. Андрюха, бери чистый бак пока не выкинул! -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
андрей 31 |
May 22 2020, 06:12 AM
#1955
Сегодня фотку сделаю, посмотрите!
Kalevala |
May 22 2020, 07:34 AM
#1956
Сегодня фотку сделаю, посмотрите! Как будто мы тя не видели -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
андрей 31 |
May 22 2020, 11:31 AM
#1957
Итак. Бак чист, насос новый. Не помогло совсем. Лямду отключил, вообще стала еле ели обороты набирать. ДПКВ сделал из машины недвижимость. следущие форсунки
Пробую смотреть метки зажигания... Спички почти подсохли Это потому что он бензин сливает с Не Макс, спасибо. На эти подвиги я чот не готов 1 и 2 цилиндр, ржавый песочек в рампе и на форсах. Сами форсы чистые. Ставить обратно так иль на стенд? Поставил. Мотор поработал ровно и снова такая х..ня. Надо мыть бак! Через пробку реально его отмыть? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
alldn |
May 22 2020, 07:56 PM
#1958
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,487 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка |
Тема про неубиваемое троение движка сильно напоминает мне как я мыл форсунки. Я и сам их мыл несколько раз и стенд для этого сделал и на ультразвук возил. Деньги отдал, сказали отмыли, теперь форсунки лучше новых... В общем тоже начали посещать мысли, что машина в принципе не может работать на всех цилиндрах. Месяц наверное бился. А потом купил новые 107-е, поставил, заводить боюсь, вдруг затроит, тогда полный тупик. Но все же отважился, завел - она родимая шепчет как новая.
Так что форсунки чистые - это не факт, что они работают. Хорошо бы подкинуть новый комплект. -------------------- |
андрей 31 |
May 22 2020, 08:26 PM
#1959
107 е отличные форсы
Александр 533 |
May 23 2020, 11:39 AM
#1960
Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2024 - 02:21 PM |
