Проблема с бензонасосом (не работает, хаотично себя ведет и иногда врет указатель уровня топлива), (не работает, хаотично себя ведет и иногда врет указатель уровня топли |
vek |
Mar 26 2017, 11:54 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск |
Всем кто мучается с бензонасосом!!!
для начала проверьте есть нормальный минус на насосе по опыту нескольких машин, проблема в "болтике-шурупе" который обеспечивает нам массу. из-за разности металлов там появляется коррозия и соответственно херовый контакт. перебрав весь бак и сменив бензонасос остался с проблемой (не работающий насос), а оказалось нет нормальной массы!!! при данной проблеме индикация уровня топлива бака так же себя ведет хаотично. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
lisiy1986inh |
Apr 18 2017, 03:55 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Всем кто мучается с бензонасосом!!! для начала проверьте есть нормальный минус на насосе по опыту нескольких машин, проблема в "болтике-шурупе" который обеспечивает нам массу. из-за разности металлов там появляется коррозия и соответственно херовый контакт. перебрав весь бак и сменив бензонасос остался с проблемой (не работающий насос), а оказалось нет нормальной массы!!! при данной проблеме индикация уровня топлива бака так же себя ведет хаотично. Так а как решил вопрос? Как лучше всего сделать массу для насосной сборки? Я удлинил провод и сделал клемму под болт, который крепит заднее сиденье к кузову. Но когда ставил новый насос на днях, померил сопротивление: от минусовой клеммы АКБ до провода, подсоединённого к клемме под болтом крепления сиденья получилось 4 Ом. Это ж дофига. Значит надо найти другой способ, но я пока не нашёл. |
vek |
Apr 19 2017, 11:50 PM
Так а как решил вопрос? Как лучше всего сделать массу для насосной сборки? Я удлинил провод и сделал клемму под болт, который крепит заднее сиденье к кузову. Но когда ставил новый насос на днях, померил сопротивление: от минусовой клеммы АКБ до провода, подсоединённого к клемме под болтом крепления сиденья получилось 4 Ом. Это ж дофига. Значит надо найти другой способ, но я пока не нашёл. по факту нет нормальной у нас массы на кузове. и на раме тоже. надо делать дополнительную. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
lisiy1986inh |
Apr 21 2017, 10:11 PM
Текстовая версия | Сейчас: 13th May 2024 - 12:03 PM |
