Свечи зажигания. |
Свечи зажигания. |
slavgan77 |
Oct 25 2013, 10:14 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 13-May 12 Из: Москва (САО) Пользователь №: 10,514 место дислокации: Москва (САО) |
Добрый всем день! Вопрос вот какой, как зазор между электродами должен быть на наших машинках? (свечи зажигания).
-------------------- Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
slavgan77 |
Oct 30 2013, 08:53 PM
Добрый всем день! Вопрос вот какой, как зазор между электродами должен быть на наших машинках? (свечи зажигания). ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.....!!! -------------------- Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
Братан |
Oct 31 2013, 09:52 AM
потому что... Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
так а что, посмотреть какие свечи идут и узнать их зазор не судьба?
Baikonur |
Jan 4 2014, 01:01 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,075 место дислокации: Украина, Луганск |
На DOHC по мануалу 1.1 мм. Но есть еще и свои у производителей допуски.
Сообщение отредактировал Baikonur - Jan 5 2014, 01:47 AM -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
Walter_mp |
Feb 11 2014, 07:55 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara |
Комрады, кто нибудь пользовался иридиевыми свечами на спортажике. Если да то как вчепетления
-------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
Виктор |
Feb 11 2014, 10:28 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь |
Комрады, кто нибудь пользовался иридиевыми свечами на спортажике. Если да то как вчепетления Пользовал. Хорошие свечи! Не зря дорогие! Но чудес от них ожидать не стоит! Главное достоинство, как и заявлено - увеличенный ресурс. 60...80 тыс. км. не предел. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sashamas |
Oct 10 2014, 10:53 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Пользовал. Хорошие свечи! Не зря дорогие! Но чудес от них ожидать не стоит! Главное достоинство, как и заявлено - увеличенный ресурс. 60...80 тыс. км. не предел. привезли вот такие===Denso K20TXR = 800р = весь в раздумьи ==ставил кто такие подскажите _____.doc ( 103 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249 все молчат- пришлось поставить- особых изменений нет--но по моему при холодном запуске хуже чем нжк но они за 10т на исходе уже все пожелттели --пробиты у изолятора-хотя двигун работал вроди бы исправно--но бензина есть меньше стал -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Братан |
Oct 24 2014, 02:14 PM
До этого на Гольф-3 у меня стояли Бош платинум, хватило на пол-года... думал, что плохие свечи... не зря думал.
На спортика поставил Бош Платинум..... и тоже хватило на пол-года. Зазор был 1.1. Теперь, после установки ГБО поставил БОШ иридиевые, с зазором 0,7. Пока мало времени прошло, чтоб что-то говорить! но вроде небяды -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Desson |
May 5 2020, 05:53 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород |
Купил свечи brisk dor15yc-1 на коробке надпись, что наш спорт поддерживается.
При сравнении со старыми только заметил, что старые dr15yc-1. У новых электрод сдвинут дальше, внутрь в камеру сгорания. Кто ездил на таких? До поршня не достанут? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Desson |
May 6 2020, 12:15 PM
Купил свечи brisk dor15yc-1 на коробке надпись, что наш спорт поддерживается. При сравнении со старыми только заметил, что старые dr15yc-1. У новых электрод сдвинут дальше, внутрь в камеру сгорания. Кто ездил на таких? До поршня не достанут? Поставил, проверил. Не достают. Двигатель работает нормально. Не скажу, что старые свечи сильно уставшие, на них проездил год. До замены ДКТ было -6.2. После замены вышло на -10.9. Правда я еще топливный фильтр менял. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Kalevala |
Sep 6 2020, 11:53 PM
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,105 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Иридий бери, 50т.к. нормально отходили.
Сайт |
Olkass |
Sep 8 2020, 12:32 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Стоят NGK. 3-й комплект. Без нареканий и чуда. Замена раз в 2-2,5 года, не реже. На дольше не хватает центрального электрода. Да и закиснуть резьба не успевает намертво.
Александр 533 |
Sep 16 2020, 10:17 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 4,002 Регистрация: 17-December 09 Из: Московская обл. Щелковский р-он. Пользователь №: 7,043 место дислокации: Московская обл. |
Стоят NGK. 3-й комплект. Без нареканий и чуда. Замена раз в 2-2,5 года, не реже. На дольше не хватает центрального электрода. Да и закиснуть резьба не успевает намертво. всё правильно. уже лет 30 резьбу натираю простым карандашом перед закручиванием. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Kalevala |
Sep 17 2020, 02:48 AM
всё правильно. уже лет 30 резьбу натираю простым карандашом перед закручиванием. Смазки для этого есть Карандаши, прошлый век -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Александр 533 |
Sep 18 2020, 11:56 PM
Смазки для этого есть Карандаши, прошлый век Ты такой умный и продвинутый - пипец просто : на каждый случай у тебя своё масло (а я и не знал блин!, что такое бывает!) Синее, зелёное, чёрное, жёлтое, для крестовин, для ШРУСов, для передних подшипников..... у тебя все дома? Масло оно или есть гдето в магазине или его нет или оно есть, но в другом гараже, а карандашик - он всегда в инструментах, в дипломате, в бардачке - я даю совет , который из категории " вечных", мож кому пригодится.из молодых да ранних... да ещё забыл - медная смазка для передних тормозов, для болтов колёсных.... купил по случаю, так и лежит на верхней полке. ИМХО. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Kalevala |
Sep 19 2020, 12:49 AM
Ты такой умный и продвинутый - пипец просто : на каждый случай у тебя своё масло (а я и не знал блин!, что такое бывает!) Синее, зелёное, чёрное, жёлтое, для крестовин, для ШРУСов, для передних подшипников..... у тебя все дома? Масло оно или есть гдето в магазине или его нет или оно есть, но в другом гараже, а карандашик - он всегда в инструментах, в дипломате, в бардачке - я даю совет , который из категории " вечных", мож кому пригодится.из молодых да ранних... да ещё забыл - медная смазка для передних тормозов, для болтов колёсных.... купил по случаю, так и лежит на верхней полке. ИМХО. Сочуствую тем *кто карандашиком* .Есть ТО и плановые работы( Вам ли не знать).Это чтобы в дороге не ковырять авто.Свечи современные свыше 50т.к. выхаживают, к слову.А пакетик 5 грамм смазки- 100 рэ.Вскрытие головы из-за обломаной юбки дороже гораздо . Пи.Си.подход к ремонту у всех разный: от * не мешай работать*, до полного соблюдения регламента.Я где-то посередине -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ivany4 |
Sep 19 2020, 11:12 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Мне нравится принцип " сапог в бою надёжней " . Ну вы поняли .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Боб-51 |
Sep 20 2020, 06:50 AM
Старпер, в смысле старый перец Группа: завсегдатый Сообщений: 9,987 Регистрация: 5-November 09 Из: М.О. г. Балашиха Пользователь №: 6,866 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Сочуствую тем *кто карандашиком* .Есть ТО и плановые работы( Вам ли не знать).Это чтобы в дороге не ковырять авто.Свечи современные свыше 50т.к. выхаживают, к слову.А пакетик 5 грамм смазки- 100 рэ.Вскрытие головы из-за обломаной юбки дороже гораздо . Пи.Си.подход к ремонту у всех разный: от * не мешай работать*, до полного соблюдения регламента.Я где-то посередине Э-э-э-эх, молодежь! Когда все есть, да же криворукий сделает. А вот когда ничего нет, вот тогда и понимаешь кто чего стОит. Так что с Александром я пойду в разведку, а вот с вами я не рискну..., ну, или крепко подумаю -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
Sep 20 2020, 10:29 AM
Ты такой умный и продвинутый - пипец просто : на каждый случай у тебя своё масло (а я и не знал блин!, что такое бывает!) Синее, зелёное, чёрное, жёлтое, для крестовин, для ШРУСов, для передних подшипников..... у тебя все дома? Масло оно или есть гдето в магазине или его нет или оно есть, но в другом гараже, а карандашик - он всегда в инструментах, в дипломате, в бардачке - я даю совет , который из категории " вечных", мож кому пригодится.из молодых да ранних... да ещё забыл - медная смазка для передних тормозов, для болтов колёсных.... купил по случаю, так и лежит на верхней полке. ИМХО. Подписываюсь под каждым словом! Изобилие или деньги могут закончиться, причем в любой момент, и что тогда? Вот тогда и вспоминаем мудрость народную! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Kalevala |
Sep 20 2020, 11:50 AM
Подписываюсь под каждым словом! Изобилие или деньги могут закончиться, причем в любой момент, и что тогда? Вот тогда и вспоминаем мудрость народную! Два *сапога* пара -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2024 - 01:53 AM |
