Скрип в районе переднего правого колеса |
Alexus |
Feb 10 2010, 03:10 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Всем привет. Может, кто сталкивался: появился скрип (как резина о металл) в районе переднего правого колеса. Подвеска целая (неделю назад проверял), пыльники вроде тоже. Терзают смутные сомнения, что надо откручивать муфты и там смотреть (муфты стоят уже ручные - раньше автоматы были). Кто что думает по этому поводу?
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
609 |
Feb 10 2010, 03:14 PM
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Всем привет. Может, кто сталкивался: появился скрип (как резина о металл) в районе переднего правого колеса. Подвеска целая (неделю назад проверял), пыльники вроде тоже. Терзают смутные сомнения, что надо откручивать муфты и там смотреть (муфты стоят уже ручные - раньше автоматы были). Кто что думает по этому поводу? Скорее всего шайба дистанционная скрипит. Скорее всего само пройдет, но лучше разобрать и натолкать смазки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
Alexus |
Feb 10 2010, 03:49 PM
Ok, спасибо. На выходных буду раскручивать и смотреть.
Albor |
Feb 10 2010, 04:47 PM
4х4 Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 5-March 09 Пользователь №: 6,012 место дислокации: Москва |
Всем привет. Может, кто сталкивался: появился скрип (как резина о металл) в районе переднего правого колеса. Подвеска целая (неделю назад проверял), пыльники вроде тоже. Терзают смутные сомнения, что надо откручивать муфты и там смотреть (муфты стоят уже ручные - раньше автоматы были). Кто что думает по этому поводу? Аналогичная ситуация. Скрип зависит от поворота руля. Налево - появляется, направо - исчезает. Трогаюсь и на первой передаче еду не нажимая газ. Слегка притормаживаю - скрип пропадает. Подозреваю перекос колодок. Рулевая трапеция, маятник и подшипники - новые. |
Yura |
Feb 10 2010, 09:48 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,254 Регистрация: 30-November 08 Из: г. Пенза Пользователь №: 5,774 место дислокации: г. Пенза |
Аналогичная ситуация. Скрип зависит от поворота руля. Налево - появляется, направо - исчезает. Трогаюсь и на первой передаче еду не нажимая газ. Слегка притормаживаю - скрип пропадает. Подозреваю перекос колодок. Рулевая трапеция, маятник и подшипники - новые. Это другая ситуация. И здесь надо проверить люфт ступичных подшипников. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
smilek |
Feb 11 2010, 09:22 AM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск |
Тоже скрипело неделю причем после езды по морозу, отогревается не скрипит, а вчера вообще перестало) Так и не понял что это было, хотя на выходных планировал лезть разбираться)
-------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
Fess292 |
Sep 24 2010, 09:03 PM
4х4 Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 24-September 10 Пользователь №: 8,444 место дислокации: Воронеж |
аналогичная проблема появилась после удара о камень на скорости около 20 км\ч, в районе переднего правого колеса скрипит при гасении качения. Глицерином практически все возможные места намазали(ничего пока не разбирали), колесо снимали и еще промазывали, после установки колеса обратно стала скрипеть еще сильнее.
Вот фото того места куда пришелся удар: фото почему то не просматривается, ":-)" замените на букву ":-)" Сообщение отредактировал Panzer38 - Jan 19 2011, 10:14 PM |
andrey82 |
Jan 19 2011, 02:21 PM
музыку погромче Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Скрип!
1.5 годика назад перетрес всю подвеску! Сейчас прохладно по утрам! около -25 С утра начинаю ехать, появляется гул (перед, справо), разогревшись, гул исчезает, НО появляется скрип (перед, слева)! Что это может быть! Ступечные новые, прошли чуть более 11000, игольчатые тоже менял, ПП откл. ШРУСы стоят на месте (проверял), колодки норм. года 3 ещё должно хватить! Неужели подшипники??? -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Maklay |
Feb 2 2011, 10:18 AM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж |
Уважаемые, подскажите пожалуйста!
вчера услышал скрип в районе колеса на малых оборотах при скорости (30-10 км/ч). интенсивность звуков зависит от скорости, исчезает после 40. при торможении звук немного усиливается и прекращается при полной остановке. что это может быть? пы.сы. под замену просятся ступичные подшипники и рулевые тяги (ожидаю доставку), осенью менялись тормозные колодки по кругу. -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
posha |
Feb 24 2011, 11:08 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,558 место дислокации: Ярославль |
Уважаемые, подскажите пожалуйста! вчера услышал скрип в районе колеса на малых оборотах при скорости (30-10 км/ч). интенсивность звуков зависит от скорости, исчезает после 40. при торможении звук немного усиливается и прекращается при полной остановке. что это может быть? пы.сы. под замену просятся ступичные подшипники и рулевые тяги (ожидаю доставку), осенью менялись тормозные колодки по кругу. Аналогичная ситуация. не знаю в какую сторону копать. толи скрежет то ли скрип, до полной остановки, на больших скоростях нет |
korol |
Feb 24 2011, 11:31 PM
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,451 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
У меня после ливтовки скрип при маленьком качании машины на кочках,подозреваю что пружина на резинку в стойке плохо села,а так не парюсь скрип либо он вылезит или пропадет
Antonio |
May 30 2011, 02:47 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 30-May 11 Из: Москва Пользователь №: 9,598 место дислокации: Москва(ВАО,СВАО), Сергиево-Посадский район |
Здравствуйте!
Вчера налетел правым передним колесом в яму, позже припарковываясь у дома услышал громкие скрипы при повороте руля в районе этого колеса. Интересует приблизительные диагноз и цена ремонта. Заранее спасибо! -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
someone |
May 30 2011, 05:12 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 810 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,710 место дислокации: Cпб |
Проверьте щитки тормозных дисков - отогните немного.
Antonio |
May 30 2011, 05:57 PM
Цитата(someone @ M&y 30 2011, 05:12 PM) [sn&pb&ck]177965[/sn&pb&ck] Проверьте щитки тормозных дисков - отогните немного. Спасибо. Но я за рулем с января 2011 и пока что ничего не понимаю в авто. Может объясните поподробнее или кто-нибудь подскажет сервис в Москве и приблизительную стоимость ремонта? -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
Alexus |
May 30 2011, 06:38 PM
Спасибо. Но я за рулем с января 2011 и пока что ничего не понимаю в авто. Может объясните поподробнее или кто-нибудь подскажет сервис в Москве и приблизительную стоимость ремонта? Приподнимите колесо на домкрате и вращайте его - увидите из-за чего скрип идет. Думаю, что стоимость ремонта будет равняться нескольких ударам молотка, если это щитки У меня был скрип из-за задевания ребер суппорта за диск (ставил другие диски). Вылечил небольшим стачиванием напильником этих ребер (в месте соприкосновения). -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Antonio |
May 30 2011, 07:16 PM
Приподнимите колесо на домкрате и вращайте его - увидите из-за чего скрип идет. Думаю, что стоимость ремонта будет равняться нескольких ударам молотка, если это щитки У меня был скрип из-за задевания ребер суппорта за диск (ставил другие диски). Вылечил небольшим стачиванием напильником этих ребер (в месте соприкосновения). Спасибо за ответ. -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
Antonio |
May 31 2011, 09:40 PM
Машина стояла сутки, пошел снимать колесо. Покрутил руль, скрип стал намного тише, почти пропал. Снял колесо, обнаружил откуда исходит звук.
Как называется сей девайс? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
Andrey832 |
May 31 2011, 10:26 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 927 Регистрация: 28-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,841 место дислокации: Москва Tushino |
Машина стояла сутки, пошел снимать колесо. Покрутил руль, скрип стал намного тише, почти пропал. Снял колесо, обнаружил откуда исходит звук. Как называется сей девайс? Это маятниковый рычаг. Для начала, что-бы убедиться точно, просто побрызгать ВД-шкой. Ну, а дальше- исследования... Вопрос- какой пробег машины? Есть ли люфт в маятнике? Если люфта нет, то лечится разборкой и смазкой узла. Надолго- установкой пресс-маслёнки в корпус маятника, как на Жигулях- смазка Литол или ШРБ-4. Тема обсуждалась здесь:" маслёнку в рулевой маятник приколхозить..." -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Antonio |
May 31 2011, 11:50 PM
Это маятниковый рычаг. Для начала, что-бы убедиться точно, просто побрызгать ВД-шкой. Ну, а дальше- исследования... Вопрос- какой пробег машины? Есть ли люфт в маятнике? Если люфта нет, то лечится разборкой и смазкой узла. Надолго- установкой пресс-маслёнки в корпус маятника, как на Жигулях- смазка Литол или ШРБ-4. Тема обсуждалась здесь:" маслёнку в рулевой маятник приколхозить..." Спасибо. Люфта нет, wd побрызгал. Пробег 117 000. -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
Maklay |
Jun 2 2011, 10:12 AM
Уважаемые, подскажите пожалуйста! вчера услышал скрип в районе колеса на малых оборотах при скорости (30-10 км/ч). интенсивность звуков зависит от скорости, исчезает после 40. при торможении звук немного усиливается и прекращается при полной остановке. что это может быть? пы.сы. под замену просятся ступичные подшипники и рулевые тяги (ожидаю доставку), осенью менялись тормозные колодки по кругу. и все тот же скрип... в конце февраля заменены: рулевые тяги, подшипники, игольчатые; 3 недели назад - стойки и направляющие стабилизатора, подушки задних пружин... 2 дня назад скрип этот порядком надоел - залез под машину... все в порядке ничего нигде при раскачивании назад-вперед не скрипит... перебрался под переднюю подвеску: посмотрел - заказал шаровые опоры.... возможно придется менять верхний правый рычаг (уж больно мне не нравиться его вертикальный перекос относительно его крепления в месте крепления к поворотному рычагу)... и обнаружился мокрый правый аморт... са неужели опять штудировать тему посвященную амортизаторам... скрип кстати появляется при проезде любых неровностей на любой скорости.... -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2024 - 11:28 AM |
